So, hallo erstmal (ich komm aus belgien also sorry fals manche begriffe nicht ganz richtig sind) In der schule müsse wir als endarbeit eine platine erstellen (also mein erstes mal das ich mit elektronik auf einer platine arbeite) und da will ich dann ein regelbares labornetzteil erstellen (0-30V 2,5A) da giebts auch kein problem aber wegen der leiterbahnbreite sagte mein lehrer dann: stromdichte vom kupfer 5A/mm2 also wenn du bis 2,5A gehst dann muss die leiterbahn einen querschnitt von 0,5mm2 haben... und dann meinte er noch das die kupferschicht auf den platinen 60µm dick ist (ich habe mir eine 70µm gekauft) wenn man das dann errechnet muss die leiterbahn 10mm breit sein. (länge*breite=fläche) kommt mir ein bischen breit vor, hab zwar noch keine ahnung davon, aber die tabellen die ich bis jetzt gefunden habe sagen was ganz anderes http://experimentell.am-werkeln.de/dcce_blog/wp-content/uploads/2010/06/Strombelastbarkeit-von-Leiterbahnbreiten.pdf http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_cmso001_strombelastbarkeit.pdf Also bin ich jetzt total blöd oder hat mein lehrer mir da was komisches erzählt. mfg orient
orient schrieb: > stromdichte vom kupfer 5A/mm2 also wenn du bis 2,5A gehst dann muss die > leiterbahn einen querschnitt von 0,5mm2 haben... Das ist völliger Unfug. orient schrieb: > hab zwar noch keine ahnung davon, aber > die tabellen die ich bis jetzt gefunden habe sagen was ganz anderes Die passen schon eher. orient schrieb: > Also bin ich jetzt total blöd oder hat mein lehrer mir da was komisches > erzählt. Ja, dein Lehrer hat dir Unsinn erzählt.
Ahso, naja vielen dank für die schnelle antwort :) dann werd ich mal ein paar sachen mit meinem lehrer klären müssen mfg orient
orient schrieb: > stromdichte vom kupfer 5A/mm2 also wenn du bis 2,5A gehst dann muss die > leiterbahn einen querschnitt von 0,5mm2 haben... Das kann nicht richtig sein. Der maximale Strom wird in diesem Fall durch die Temperaturerhöhung der Leiterbahn bestimmmt. Die Wärmeabgabe hängt von der Oberfläche, als hier eigentlich nur von der Breite und nicht vom Querschnitt ab.
Hi, orient schrieb: > wegen der leiterbahnbreite sagte mein lehrer dann: > > stromdichte vom kupfer 5A/mm2 also wenn du bis 2,5A gehst dann muss die > leiterbahn einen querschnitt von 0,5mm2 haben... > > und dann meinte er noch das die kupferschicht auf den platinen 60µm dick > ist (ich habe mir eine 70µm gekauft) Diese Angabe ist SO natürlich, wie von anderen schon angemerkt, Blödsinn. Aber bist du dir wirklich sicher das dein Lehrer "mm2" und nicht bloß "mm" gesagt hat. Für 60/70µ Schichtdicke würden die 5A/mm als ganz grober Pi*Daumen Richtwert nämlich passen wenn man keinen Nennenswerte Eigenerwärmung in Kauf nehmen möchte. Oder er hat etwas anderes gemeint, also dies ein Richtwert sein sollte bei dem der Eigenwiderstand der Leiterbahn auf einer Leiterplatte vernachlässigbar klein in der Gesamtbetrachtung bleibt. (wg. Spannungsabfall) Wobei mir dafür die Grenze ARG willkürlich erscheint. (Müssten bei 1mm2 & 5A etwas in der Größenordnung 10mV Spannungsabfall auf 16cm Leitungslänge sein...) Oder er hat wirklich was verwechselt, denn ich meine das etwas diese Größenordnung 5A/1mm2 die Größenordnung für die Absicherung bei Ungünstigsten Vorraussetzungen bei der Elektroinstallation sind. (Allerdings ist das nicht mein Bereich, da sind die Elektriker sicher besser Informiert) > Also bin ich jetzt total blöd oder hat mein lehrer mir da was komisches > erzählt. Wie schon geschrieben: Entweder hast du etwas falsch verstanden oder dein Lehrer hat wirklich MIST erzählt! Ich würde noch einmal Nachhfragen. Beides halte ich für plausibel. Gruß Carsten
> Das kann nicht richtig sein. Der maximale Strom wird in diesem Fall > durch die Temperaturerhöhung der Leiterbahn bestimmmt. Die Wärmeabgabe > hängt von der Oberfläche, als hier eigentlich nur von der Breite und > nicht vom Querschnitt ab. Die Wärmeentwicklung in der Leiterbahn hängt aber vom Querschnitt ab.
