wie sieht es eigentlich mit der Haftung aus bei Platinen wenn ein Hersteller durch eine Fehlbestückung, oder unter anderem Probleme beim Lötprozess defekte Geräte produziert? Regelt ihr das vertraglich am Anfang oder vertraut ihr den Bestückern einfach blind? Meine derzeitige Erfahrung, die erste Antwort des Bestückers "werfen Sie die Platinen weg". Ich denke wer bei einem Bestücket so eine Aussage trifft verdient es seinen Arbeitsplatz zu verlieren, und wenn das eine Firma so sagt kann sie eigentlich gleich zusperren.
Martin schrieb: > wie sieht es eigentlich mit der Haftung aus bei Platinen wenn ein > Hersteller durch eine Fehlbestückung, oder unter anderem Probleme beim > Lötprozess defekte Geräte produziert? Na dann ist dieser Hersteller dafür auch haftbar, wenn da nicht irgendwelche kuriosen Dinge gefordert wurden. Wenn ein Bestücker falsch bestückt muss er die Charge eben korrigieren oder ggf. komplett neu produzieren. > Regelt ihr das vertraglich am Anfang oder vertraut ihr den Bestückern > einfach blind? Es wird keine Dienstleistung, sondern ein Produkt gekauft, die zwar durch eine Dienstleistung entsteht - entscheidend ist das Produkt am Ende. Und wenn das nicht funktioniert, ist die dahinterstehende Dienstleistung nicht erbracht. > Meine derzeitige Erfahrung, die erste Antwort des Bestückers "werfen Sie > die Platinen weg". Dann antwortet man: Dann liefern sie aber neue. > Ich denke wer bei einem Bestücket so eine Aussage trifft verdient es > seinen Arbeitsplatz zu verlieren, und wenn das eine Firma so sagt kann > sie eigentlich gleich zusperren. Na dass der Laden für seinen Schrott nicht haften will, ist ja klar, oder ;-)
Ich denke ernsthaft darüber nach mir selber eine Bestückungsmaschine zu kaufen. So viel Aufwand kann das nicht sein so eine Maschine zu bedienen, die Zeitersparnis bei Prototypen und bei kleineren Chargen wäre beträchtlich, auch das Umrüsten würde komplett entfallen da die Komponenten einmal eingehängt werden und fertig. Nach dem Procedere das ich hunderte Geräte mühsam nachbearbeitet habe kann ich mir nichts schlimmeres mehr vorstellen...
Martin schrieb: > Nach dem Procedere das ich hunderte Geräte mühsam nachbearbeitet habe > kann ich mir nichts schlimmeres mehr vorstellen... Wieso tust Du das überhaupt?
Druck vom Kunden das es wie immer "vorgestern" fertig sein muss..
Vom Aufwand her sind SMD Automaten nicht das Problem. Nur von den Kosten. Wenn du nicht laufend Umrüsten möchtest braucht man schon eine Menge Feeder und auch genug Plätze auf der Maschine dafür. Sowas geht bei Neuautomaten richtig ins Geld. Ich selbe betriebe eine Reihe alter SMD Automaten, günstig bei eBay geschossen. Da kenne ich jetzt aber schon jede Schraube persönlich mit Vornamen :) Aber für meine Produkte reichen die. Baugruppen die ich nicht produzieren kann vergebe ich dann halt extern. Bei Fehlern der Externen kommt es immer darauf an wer die verursacht hat. Ich hatte da schon beide Fälle. einmal hatte der Dienstleister ein Bauteil falsch gerüstet, dafür mußte er gradestehen. Beim anderen Fall war es ein Fehler im Bestückungsplan, zwei Bauteilbezeichnungen waren vertauscht, das war dann natürlich eigen Schuld.
Kurzschlüsse hatte ich keine in meinem Bestückungsplan vorgesehen :-) Bekommen hab ich sie trotzdem, sogar kostenlos. Ich informiere mich derzeit bei fritsch-smt, man hat mir soweit mitgeteilt das zufälligerweise eine Firma in der Nachbarschaft so eine sogar in Verwendung hat und ich mir das dort ansehen könnte... mal schauen
> Ich denke ernsthaft darüber nach mir selber eine Bestückungsmaschine zu > kaufen. Das ist die beste Lösung, das habe ich auch getan. Das ist aber nur sinnvoll, wie du bereits selbst festgestellt hast, wenn du alle deine Baugruppen mit derselben Maschinenbeladung bestücken kannst. Dann ist es aber die wahre Freude: Leiterplatte einlegen, Programm anklicken und starten. Meine Maschine hat derzeit 62 Gurtfeederpositionen, 14 Stangenfeeder, 1 Trayhalter und 50 Näpfe für Schüttgut. Damit kommt man erstmal über den schlimmsten Frost. Allerdings brauchst du am Anfang des Prozesses noch einen Schablonendrucker und am Ende noch einen Reflowofen. und für die Maschine möglicherweise noch einen Kompressor.
