Hallo, kann ich an eine RS485 Schnittstelle einfach einen einzelnen (und nur diesen) RS422 Teilnehmer anschließen? (RS422 = Teilmenge von RS485)?
Meiner Meinung nach nicht wirklich, da bei RS485 nur entweder Schreiben oder Lesen möglich ist (2-Draht) und bei RS422 das aber gleichzeitig funktioniert. (4-Draht Lösung) Wie soll Deiner Meinung nach das Anschliessen passieren? Grüße Bernhard
Ich dachte es gibt RS485 in 2 und in 4 Drahtkonfiguration ?! Z.B. http://www.rn-wissen.de/index.php/RS485 Ich wollte eben darum fragen, ob sich zw. RS485 und 422 evtl. nur die Treiberstärken unterscheiden o.Ä.
Bernhard Schröcker schrieb: > Meiner Meinung nach nicht wirklich, da bei RS485 nur entweder Schreiben > oder Lesen möglich ist (2-Draht) und bei RS422 das aber gleichzeitig > funktioniert. (4-Draht Lösung) Weshalb das davon abhängt, wie der Slave sich in dieser Frage verhält. Wenn der full duplex bläst, dann gehts nur bei 4-Draht RS485. Ist der RS422 Slave für einen Multidrop-Bus definiert, dann arbeitet er half duplex und es könnte auch mit 2-Draht RS485 funktionieren. Vorausgesetzt es stört ihn nicht, dass er sein eigenes Geschwätz wieder retour kriegt.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485 Also ich kenne den RS485 in der Praxis (Factory Automation) eigentlich nur als 2-Leiter halb Duplex. In obigem Artikel steht auch einiges über EIA422 zu EIA485 Kompatibilität. Bernhard
http://wut.de/e-6wwww-11-apde-000.php Zitat: Physikalisch unterscheiden sich RS422- und RS485- Schnittstellen nur unwesentlich, so dass für beide Interfaces die gleichen Transceiverbausteine eingesetzt werden können. Zitatende.
