Hallo Leute, ich bräuchte mal euren Rat. Ich möchte in den Lastkreis eines SSR-Relais Typ SSR-25DA eine Diode (1N4007) schalten um die Leistung einer 100W Heizung zu halbieren, da ich leider auf dem Steuerkreis des SSRs keinen Einfluss habe. Sobald ich die Diode in den Lastkreis schalte, heizt die Heizung leider garnicht mehr, was genau an der Heizung anliegt kann ich nicht messen, da ich nur ein einfaches Messgerät zu Verfügung habe. Schalte ich die Heizung mit Diode ohne SSR direkt ans Netz so heizt die Heizung. Kann mir einer von euch erklären warum das mit SSR nicht funktioniert. Vielen Dank für eure Antworten.
Kommt auf den Aufbau des SSRs an. Es gibt welche aus Triacs und aus FETs und es wird zumeist im Nulldurchgang geschaltet. Wenn du da ne Diode in Serie reinmachst wo ist denn dann der Nulldurchgang ?
Außerdem - was soll der Mist mit der Netzverschmutzung? Einfach mal 'ne Halbwelle wegschneiden macht man nicht. Jedenfalls nicht bei einer Heizung. Bestenfalls 'ne Phasenanschnittsteuerung, wobei die bei einer Heizung idR auch überflüssig ist. Lieber eine vernünftige Taktung wählen bzw. Wellenpaketsteuerung und dann gibts auch keine Probleme mit irgendwelchen Bastellösungen.
Stefan S. schrieb: > Kann mir einer von euch erklären warum das mit SSR nicht funktioniert. Was passiert bei Umpolung der Diode? Möglicherweise braucht das SSR auf irgend eine Weise Versorgungsspannung für seine Innenschaltung, die es aus dem Lastkreis nimmt, und bestimmte Polungsrichtung haben muß. Ansonsten mal ins Datenblatt des SSR schauen, da stehen bestimmt die Betriebsbedingungen.
