Hallo, ich benötige für ein Layout ein Pad das folgende Eigenschaften hat. Abmessungen sind ca. 3x4 mm. In der Mitte ist eine Bohrung mit 1,1mm. Ich habe bis jetzt eine einseitige Platine gehabt. Deswegen habe ich einfach ein SMD Pad auf die TOP Ebene gemacht und dann eine Bohrung (Hole) mit Durchmesser 1.1 mm in die Mitte gemacht. Nun möchte ich eine Zweiseitige Platine entwerfen und benötige wieder diesen Anschluss für einen Pin. Praktisch wäre es ja jetzt wenn ich auf beiden Seiten einfach zu dem Pad routen kann, aber wenn ich einfach ein zweites Pad auf die Bottom Ebene einfüge sind diese ja nicht miteinander verbunden. Muss ich jetzt ein VIA nutzen mit 3x3mm und an 2 Seiten noch 0,5mmx3mm TOP und Bottom hinzufügen, damit ich beim routen auf beiden Seiten arbeiten kann? Danke
haschu87 schrieb: > Deswegen habe ich > einfach ein SMD Pad auf die TOP Ebene gemacht und dann eine Bohrung > (Hole) mit Durchmesser 1.1 mm in die Mitte gemacht. Du solltest dich entscheiden, ob du SMD oder THT-Pads verwenden möchtest. Bei den THT-Pads wirst du Abstriche an den Freiheitesgraden eines Rechteckpads machen müssen.
Wenn es auch eine quadratische Fläche tut, reicht ein normales THT Pin mit quadratischer Form. Ansonsten, Eagle Handbuch 6.5, Überschrift 8.14 Beliebige Padformen.
