Hallo MCP23017/MCP23S17 http://www.pollin.de/shop/downloads/D101139D.PDF Finde ich einfach nicht?
S. 27
1 | Maximum output current sunk by any output pin ....................................................................................................25 mA |
2 | Maximum output current sourced by any output pin ...............................................................................................25 mA |
zu spät...
Für das nächste Mal: Die Zeilen lauten: "Maximum output current sunk by any output pin" resp. "Maximum output current sourced by any output pin".
ABER Randbedingung :... Maximum current out of V SS pin ........................................................................ ................................................... 150 mA Maximum current into V DD pin ........................................................................ ................................................... ...125 mA
Bitflüsterer schrieb: > Seite 27 > > Maximal 25mA - Sink oder Source Aber das sind "Absolute Maximum Ratings", also die Zerstörgrenze. Wie die Ausgangsspannung bei dem Strom aussieht wird dabei nicht gesagt. Hierzu gehören dann die Daten auf Seite 28 "DC Characteristics": Output Low-Voltage GPIO: 0,6V bei IOL = 8,0 mA und VDD = 4,5V Output High-Voltage GPIO: VDD - 0,7V bei IOH = -3,0 mA und VDD = 4,5V Andere Spannungs-/Strom-Kombinationen sind vermutlich nicht spezifiziert - ich habe jedenfalls nichts gefunden. Gruß Dietrich
nun ja, für einen Amateur kann man auch mal mit 35 mA belasten. Auch nach längerer Zeit gab es noch keine Ausfälle!
Hi, 8mA, nicht 20. Begründung: man darf "Maximum Ratings" und "DC-Characteristics" nicht durcheinanderwürfeln. Das bedutet üblicherweise folgendes: Absolute maximum ratings = Macht den IC nicht kaputt, Funktion ist NICHT garantiert DC-Characteristics = Das tut der IC laut Hersteller Daher die Parameter "Output Low Voltage / Output High Voltage" auf Seite 28 beachten, die Werte für GPIO willst du vermutlich wissen -> für 8mA garntiert dir der Hersteller 0,6V LOW, VDD-0,7 für HIGH. Bei 20mA wird es mit ziemlicher Sicherheit zu Problemen kommen (LOW zu hoch, HIGH zu niedrig). Kommt natürlich drauf an, wenn du nur eine LED mit 15mA betreiben möchtest könnte es noch vielleicht gehen.
