Stm32f4 I2C 16Bit auslesen
Gast #3588825
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe hier ein KT0830EG FM-Radio Empfänger. Und ich möchte mit einem
Stm32f4 ein Register über I2C auslesen. Das Problem ist das diese
Register alle 16bit weit sind. Das schreiben dieser Register
funktioniert auch Problemlos. Also Radio funktioniert 1A. Nur das
auslesen gestaltet sich bei mir Problematisch. Ich benutze eine
veränderte Version von der I2C Libery von Uwe Becker. Das daten Blatt
hänge ich einfach mal an. Auf seite 9 ist der Auslesevorgang zwar
beschrieben allerdings bin ich noch nicht hinter den Richtigen Code
gekommen. Ich würde euch ja gerne meinen Code anhängen aber da steht
nicht mehr drin als das von Uwe Becker nur Durcheinander...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Klaus
Gast #3588899
Hier noch mal der Kleine Auslese teil:
  ret_wert=(int16_t)(I2C_ReceiveData(I2C1));
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);
  ret_wert1=(int16_t)(I2C_ReceiveData(I2C1));
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);
  I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
Der ret_wert ist auch immer richtig nur steht in ret_wert1 das gleiche
drin. Bitte helft mir ich habe grade einfach ein bret vorm Kopf und
komme halt nicht weiter.
Danke
Gast #3588944
>Wenn da tatsächlich eine 16Bit Übertragung laufen soll wäre das erste
>Acknowledge im Prinzip fehl am Platz.
So ein Quatsch. Alle Bytes bekommen beim lesen ein ACK.
Nur das letzte Byte wird mit einem NACK belegt.
Gast #3588981
Danke für die antworten. Im datenblatt steht ja das der FM-Empfänger die
ACK sendet. Muss ich das irgendwie auswerten? Oder wie funktioniert das?
Die möglichkeit von Dieter habe ich schon ausprobiert Liefert allerdings
das Selbe Ergebniss. ret_wert und ret_wert1 sind identisch..
Ich habe mit I2C nur erfarungen bei AVRs gemacht
#3589049
> ACK sendet.
Das stimmt nur bedingt. Schau dir das Bild auf Seite 9 doch mal genauer
an. Solange der µC etwas sendet (z.B. Adresse) wird das Ack vom KT0830
gesendet. Sobald der KT0830 die Daten auf den Bus legt, liegt es an dir
bzw. dem µC das Ack bzw. Nack zu senden.
Rainer
Gast #3589836
Uwe B. schrieb:
> in meiner Lib gibt es die Funktion "UB_I2C2_ReadMultiByte"
> hast du die benutzt ?
Ich dachte diese Funktion liest mehrere 8bit Register nacheinander aus.
Wenn man zum Beispiel einem EEPROM hat und da mehrer daten auf einmal
haben möchte. Oder ließt diese Funktion auch 16bit Register aus?
> wo wartest du darauf, dass das zweite Byte angekommen ist?
Das tue ich nicht da mir nicht klar ist wie das funktioniert daran
könnte der fehler liegen..
Klaus
Gast #3589903
Ich habe grade deine Funktion ausprobiert und Tatsache sie Funktioniert!
Super danke! Ich habe allerdings noch eine Frage. Ich habe jetzt die
Zwei bytes und diese habe ich schon in einem uint16_t gespeichert. Jetzt
frage ich mich wie ich daraus die unteren 4 bits beispielsweise bekomme
also <0:3> damit ich zum Beispiel die Lautstärke auslesen kann.
Klaus
