Hat Atmel seine Dataflash Bausteine AT45DBxxx aus dem Programm geschmissen? Hab gerade einen 321D beim Reichelt bestellt und musst bei der Datenblattsuche feststellen, dass die Dinger bei Atmel nicht mehr zu finden sind. Also gar nicht mehr, nur die Datenblätter vom 321A/B oder so. (Datenblatt hab ich übrigens, das ist nicht das Problem.) Ich mochte die Bautsteine ganz gerne, da sie so so schön schnell über SPI funktionierten und 8MB Speicher für Messdaten schon ein guter Anfang sind, bevor man mit den langsameren SD-Karten anfängt. Gibt's von anderen Herstellern was Vergleichbares?
Anscheinend hat Atmel die Sparte verkauft. Bei Digikey finden sich die Dinger unter "Adesto Technologies", lieferbar.
Timonius schrieb: > Gibt's von anderen Herstellern was Vergleichbares? 25VF032B80-4L-S2 bei reich elt
Man sieht das auch bei Schukat auf der (hoch-)Preisliste. http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=Y8777&refDoc=CMS426B81703BADA67AC12570C70036073C Eine Warengruppe weiter Y8778 kommt Microchip mit besseren Preisen.
m.n. schrieb: > Man sieht das auch bei Schukat auf der (hoch-)Preisliste. > http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=Y8777&refDoc=CMS426B81703BADA67AC12570C70036073C > Eine Warengruppe weiter Y8778 kommt Microchip mit besseren Preisen. wobei du Äpfel mit Birnen vergleichst Ein SST25 ist eine komplett andere Technologie, es ist kein Dataflash wie AT45. Zu einem AT45 gibt es im Moment kein ähnliches Produkt mit diesen Eigenschaften (2 SRAM blöcke für ReadWhileWrite, kleinere pages als SST25/AT25DF...) Wenn Du SST25 anschaust dann ist das equivalente Produkt ein AT25DFxxxx Es ist ein unterschied ob du Serial Flash oder Dataflash brauchst, die Feature set sind komplett unterschiedlich. Es sind auch zwei komplett verschiedene Produkte. Einen SST25 kannst Du meistens durch einen AT25DF ersetzen, ein AT45DB hat keine "Konkurrenz"
Stefan schrieb: > wobei du Äpfel mit Birnen vergleichst Schon, aber wenn ich ein Stück frisches Obst essen möchte, wären mir Äpfel oder Birnen recht. Aus der Frage nach Vergleichbarem war nicht ersichtlich, welche Eigenschaften ein Muss sind. Schnelles SPI und kleines Gehäuse für Messdaten sind jedenfalls vorhanden. Ich denke, Timonius wird die Unterschiede selber bewerten können. Falls die AT45.. unausweichlich sind, habe ich eine Quelle zur Beschaffung in hoffentlich hinreichender Stückzahl genannt.
Ich verwende auch die AT45DB. Sind sehr locker und schnell ansprechbar. Man kriegt auch mit einen niedrig getakteten AVR hohe Schreibraten. Sektorbuffer fuellen, und umschalten, schreiben im Hintergrund. Das SST25VF schreibt direkt.
A. K. schrieb: > Anscheinend hat Atmel die Sparte verkauft. Bei Digikey finden sich > die Dinger unter "Adesto Technologies", lieferbar. Korrekt. Wir setzen die 45DB161D in weisser Ware ein.
Danke erstmal, für den alternativen Vorschlag, die Microchips zu nehmen. Das mit den zwei SRAM Buffern zum Umschalten hatte ich da auch vermisst, aber wenn es um reines, lineares Schreiben von Daten geht, scheinen die SST25 nicht so viel langsamer zu sein?! Im Datenblatt steht was von 7us pro ByteWrite, die AT45 brauchen max. 6ms (normal 3ms) für eine 528 Byte Page (im Fall, dass bei beiden die Pages leer sind). Das klingt jedenfalls vergleichbar. Wahrscheinlich werde ich mal eine handvoll SSTs bestellen, die sind ja auch ein bisschen billiger, und einfach mal ausprobieren, wie sie funktionieren...
Ich glaub Atmurks hat die Produktion irgendwann eingestellt oder so. Die Dinger waren ja eine ganze Zeit auf den STK500 Boards drauf und irgendwann kam dann eine "neue Revision" "BWLGewinnMax 3000", auf der das Ding nicht mehr bestückt war.
