Moin.. ich bin der neue :-D und zwar möchte ich ne kleine schaltung realisiren, haber aber GARKEIN platz in den gehäuse wo sie rein soll... also würden IC´s mehr sinn machen als nen realis... nur mit ic´s kenn ich mich so null und garnicht aus :-/ jetzt kommt ihr ins spiel..vlt kann mir ja jemand helfen.. spannungsversorgung: 12v DC es sollen 2 paare led (a´3stück) eingetastet werden (und natürlich auch wider aus) und diese led paare sollen abwechseln blinken... die frequenz währe noch cool wen ich die iwie beinflussen könnte (ander widerstand oder änliche???) danke im vorraus
Patrick Fuller schrieb: > es sollen 2 paare led (a´3stück) eingetastet werden (und natürlich auch > wider aus) und diese led paare sollen abwechseln blinken... die frequenz > währe noch cool wen ich die iwie beinflussen könnte (ander widerstand > oder änliche???) Das geht ambesten mit einem µC. :-)
Der Klassiker für das IC NE555. Da suchst du im Netz nach: "Wechselblinker mit ne555". Beispiel: http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/NE555%20-%20Der%20Herr%20der%20Zeiten.htm Stell dann nur noch konkrete Fragen, sonst kriegst du von einigen hier im Forum nur haue;-) (siehe Harald Wilhelms)
Der NE555 ist einn netter Vorschlag, aber dann fehlt noch die Funktion, es per Taster ein/aus zu schalten. Ich erinnere mich allerdings daran, dass erst vor kurzem Ein Schaltungsvorschlag für ein sogenanntes T-Flipflop aus 2 NAND Gattern gepostet wurde, mitsamt Entprellung des Tasters. Die Schaltung bestand nur aus sehr wenigen Bauteilen. Such mal danach, das brauchst Du für die ein/aus Taster Funktion. Das IC CD4093 enthält vier NAND Schmitt-Trigger für maximal 15V. Zwei davon könnte man für dieses T-Flipflop verwenden. Ein drittes kann Du als Astabilen Multivibrator beschalten (suche danach). Durch Ändern des Widerstandes beinflusst Du die Blinkfrequenz. Die Ausgänge dieses Chips sind nur gering belastbar (ca10mA). Für LED's reicht es. Was für Leutmittel willst Du dort denn anschließen? Für mehr Strom brauchst Du entsprechend belastbare Transitoren oder Relais - beides widerspricht dem verfügbaren Platz.
@ Reinhard ## ... ich versuche der haue mal großräumig zu umgehen... :-D Ich werde dann jetzt erstmal googeln @Stefan us ..es sollen 3 saumäßig kleine LED geschalten werden die ich von einm LED Klebestreifen heruntergelötet habe... normalerweise 6 stück zusammen auf 24V DC ... ich nehme einfach mal 3 auf 12V XD
Patrick :-D schrieb: > @ Reinhard ## ... ich versuche der haue mal großräumig zu umgehen... :-D Dann solltest Du als erstes die sinnlosen Punkte und Sonderzeichen weglassen, da wird es schon weniger. Wenn Du garkeine oder kaum Haue bekommen willst, lernst Du noch, die deutsche Rechtschreibung anzuwenden. Nahezu perfekt wird es wenn Du versuchst, eine verstaendliche Frage zu formulieren. Ganz perfekt wird es erst, wenn Du dann auch alle Informationen lieferst, die zur Beantwortung dieser Frage notwendig sind. wendelsberg
>normalerweise 6 stück zusammen auf 24V DC ... ich nehme einfach mal 3 auf >12V
XD
So wird des aber nixen.
Patrick :-D schrieb: > @Stefan us ..es sollen 3 saumäßig kleine LED geschalten werden die ich > von einm LED Klebestreifen heruntergelötet habe... normalerweise 6 stück > zusammen auf 24V DC ... ich nehme einfach mal 3 auf 12V XD Viel Spaß dabei. Deine nächste Frage lautet dann aber: "warum geh mein leds kaput." Wenn der Streifen mit 6 LEDs für 24V konzipiert ist, sind die LEDs in Reihe geschaltet und mit einem Vorwiderstand, vielleicht sogar mit einer Konstantstromquelle versehen, die den Strom für die LEDs bei 24V genau richtig einstellen. Was du vorhast, kannst du mit Glühlampen aus einer Tannenbaumbeleuchtung machen, aber nicht mit LEDs. mfg.
Aber merkwürdiger weise funktioniert es doch...drei LEDs aneinander gelötet 12 DC drauf und leuchtet... Auch noch nach stunden
