Hallo allerseits, ich bin grad dabei ein Package für einen Knopfzellenhalter zu zeichnen. Die Grundfigur ist ein Kreis, der oben und unten abgeflacht ist. Ich zeichne also erstmal den Kreis, dann die begrenzungslinien, und nun müsste ich den Kreis an den Schnittpunkten "auftrennen". Ich hab nix gefunden wie das gehen könnte... aus CAD-Systemen kenn eich da Funktionen wie "split" oder "trim", die scheints in Eagle nicht zu geben... Auch in den ULPs hab ich nichts dazu gefunden. Jemand eine Idee?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, versuche mal folgendes: Ziehe zwischen den beiden "Schnittpunkten" eine normale Linie in tPlace. Dann drückst du die STRG-Taste und kannst dmit der linken Maustaste die Linie zu einem Kreisbogen mit beliebige´m Radius ziehen. Und das gleiche kannst du mit jedem Kreis-Segment des abgeflachten Kreises machen.
ich schrieb: > Wenn ich dich richtig verstanden habe, versuche mal folgendes: > Ziehe zwischen den beiden "Schnittpunkten" eine normale Linie in tPlace. > Dann drückst du die STRG-Taste und kannst dmit der linken Maustaste die > Linie zu einem Kreisbogen mit beliebige´m Radius ziehen. Und das gleiche > kannst du mit jedem Kreis-Segment des abgeflachten Kreises machen. Das täte zwar grundsätzlich funktionieren, wenn ich denn die Schnittpunkte hätte :-) Eagle "fängt" da ja auch nicht. Google hat mich übrigens mittlerweile bestätigt, dass solche Funktionen in Eagle einfach fehlen. ich habe aber immer noch die Hoffnung, dass da vielleicht jemand mal ein ULP oder so geschrieben hat...
ArnoR schrieb: > In Eagle macht an das mit der Bogenfunktion (Arc). Ja schon, aber ich müsste mir immer noch "zu Fuß" den Start- und Endpunkt berechnen, und dann Koordinaten eintippsen, oder?
Nix berechnen, einfach zeichen. Wie genau solls denn sein? Stell das Raster darauf ein und gut.
spontan schrieb: > einfach zeichen. Dann sach mal wie das einfach geht und beantworte somit die Frage! Danke
Ich bin auch der Meinung, daß man es nicht unnötig kompliziert machen sollte. Ein Package muß nicht auf's Hundertstel genau sein. Man kann doch das Raster so einstelen, daß die Berührungspunkte zwischen den abgeflachten Stellen und dem Kreissegment auf dem Raster liegen. Dann zieht man zuerst die flachen Linien und dann erst verbindet man die Enden dieser Linien mit je einem Kreisbogen, dessen Radius ja beliebig wählbar ist. Vielleicht bist du immer davon ausgegangen, daß du von einem Vollkreis etwas abschneiden mußt. Aber in der genannten Reihenfolge sollte das kein Problem darstellen.
1) Kreis und zwei Begrenzungslinien mittig auf ein Hilfslayer malen 2) Mit 'Wire' und feinem Raster ein Rechteck durch die Schnittpunkte zeichnen. Den Schnittpunkt muss man nur einmal grafisch finden, dann gehen die anderen 3 Punkte schneller mit copy&paste bei manueller Koordinateneingabe und Vorzeichentausch. 3) mit Strg+Move die Seiten des Rechtecks so verbiegen, dass sie auf dem Kreis liegen.
