Ich möchte ein Funknetzwerk aufbauen und habe dafür 2 nRF24L01. 1.Frage: Empfansbereich und Sendeleistung scheint mit dem alten 2Mbps-802.11-WLAN übereinzustimmen. Kann man mit einem alten WLAN-Router auf diesem Standard eine Verbindung ohne Verschlüsselung herstellen? 2.Frage: besteht -mit vertretbarem Aufwand- alternativ die Möglichkeit Mini-PCIe wlan-Module an einen Microcontroller anzubinden?
leluno schrieb: > Ich möchte ein Funknetzwerk aufbauen und habe dafür 2 nRF24L01. > > 1.Frage: > Empfansbereich und Sendeleistung scheint mit dem alten 2Mbps-802.11-WLAN > übereinzustimmen. Kann man mit einem alten WLAN-Router auf diesem > Standard eine Verbindung ohne Verschlüsselung herstellen? Dazu müsstest Du die genaue Nutzung der Physical Layer von beiden herausfinden, ob sich die hier grundsätzlich verstehen können. Und dann müsstest du die Layers darüber per Hand implementieren. Das ist bestimmt bei einem unverschlüsselten 2Mbit Wlan grundsätzlich denkbar, aber vermutlich ein größerer Aufwand. Klingt nach einer spannenden Aufgabe oder nach einer Lebensaufgabe :-)
Conny G. schrieb: > Lebensaufgabe soll es nicht werden. Die höheren Layer sind nicht das Problem. beim enc28j60 funktioniert der Datentransfer zwischen mcu und enc per spi. Wenn man den enc durch ein Funkmodul ersetzt, müsste man den high-level-code von einer enc-Anwendung übernehmen können. Ob die spi-Daten an den enc oder an das Funkmodul gehen, kann nicht das große Problem sein. Ich werde versuchsweise mal einen Sender aufbauen, der ein einfaches Ethernet-Packet sendet.
Mmh, ich wäre mir jetzt nicht sicher, ob man einfach unter einen Ethernet Controller dieses Funkmodul als Physical Layer drunterklemmen kann. Eher wäre ich mir sicher, dass das nicht funktioniert.
den enc-ethernet-controller wollte ich eigentlich ganz weglassen. Der bringt per spi data_in und data_out an die high-level-Anwendung. Das kann das Funkmodul auch.
Eine paar Worte zum Nachdenken: Bluetooth arbeitet auch auf der gleichen Frequenz wie WLAN. Sind die beiden kompatibel? WLAN (802.11) hat laut Wikipedia die Modulationsverfahren FHSS oder DSSS. Das nRF24L01 nutzen GFSK mit fixer Frequenz.
Du brauchst außerdem zum Umschalten vom Rx in Tx Mode 130µs halte das irgendwie für zu lange für WLAN.
Nachtrag: Die eigentliche Modulation bei 2 Mbit/s ist DQPSK. Es wird also seeehr schwierig, wenn nicht unmöglich werden mit dem nRF24L01 WLAN zu machen.
Danke für die Anregungen. Wenn die Modulation nicht übereinstimmt, geht es mit einem WLAN-Router nicht. Es bleibt aber die Idee der Übertragung der Ethernetframes per nRF24L01. Es müsste dann statt des WLAN-Routers eine MCU geben, die die Anbindung des Funklans an das LAN übernimmt.
