JTAGICE mkII mit 3,3V Mikrocontroller verbinden
Gast #3589345
ich habe bereits einige 5V Controller mit dem mkII und einem Pollin
Evaluation Board programmiert. Nun wollte ich mich an die Entwicklung
einer Platine setzen und rätsel etwas über das PIN Layout für die JTAG-
und ISP-Schnittstelle.
Man verbindet zum Beispiel für ISP laut
www.atmel.com/Images/doc2562.pdf‎ auch Vcc und Ground mit dem Target.
Ist es so, dass ich damit meine Mikrocontroller Schaltung vom Programmer
aus mit Strom versorge oder versorge ich den Programmer von der
Controller-Platine?
Bisher habe ich nur 5V Controller programmiert, nun möchte ich aber für
eine Bluetooth-Schaltung und eine 7-Segment-Anzeige einen 3,3V
Controller benutzen. Muss ich an irgendeiner Stelle noch einen
Pegelwandler einbauen, oder stelle ich im AVR-Studio einfach die
Versorgungsspannung auf 3,3V?
Brauche ich noch strombegrenzende Widerstände in den Datenleitungen
(MISO & MOSI), oder kann da nichts passieren?
Grüße
Steffen
Gast #3589359
Der TargetVCC-Pin an der ISP meines Dragon dient dem Dragon eigentlich
nur zur Detektion der Targetspannung. Die ISP (bei JTAG wird es
vermutlich auch so sein) wird dann anhand dieser Spannung eingestellt.
Ich würde beim JTAGICE mkII auch davon ausgehen.
#3589370
> Controller-Platine?
Weder noch.
Mit Vcc wird der Pegelwandler des JTAGICE automatisch eingestellt. Du
brauchst dich also um nichts zu kümmern.
Da passiert nichts. Nur wenn am SPI etwas angeschlossen ist, muß man
Vorsichtsmaßnahmen treffen.
http://www.atmel.com/images/atmel-2521-avr-hardware-design-considerations_application-note_avr042.pdf
mfg.
