Hallo, Ich suche einen geeigneten Druckluft Kompressor um ein Sandstrahl Gerät mit folgenden Daten zu betreiben. Technische Details: Betriebdruck: 1 bis 10 bar Leistung: 1600W Luftverbrauch: etwa 250 bis 1550 l/min. / je nach Strahlverhalten Die Strahl dauer am Stück beträgt für mein Vorhaben in etwa 30sek. Welche Leistung bräuchte mein Kompressor??? vielen dank im vorraus
Matti schrieb: > Leistung: 1600W ???? > Luftverbrauch: etwa 250 bis 1550 l/min. So ein Baukompressor mit Dieselmotor sollte fürs Erste mal reichen ;) Chips and Beer please!
Deine Angaben sind nicht hilfreich. Sage lieber mal, was du strahlen willst. Z.B: 10 x 10 cm mit feinem Glasmehl mattieren. Oder : Rost am Oldtimer wegblasen. Oder: Goldringe der Frau matt stahlen. Sehr schnell kommt man da in Größenordnungen, die wirklich nur noch der Diesel- Baukompressor mitmacht. ( Bei den Goldringen eher nicht :) Grüße Bernd
aGast schrieb: > > So ein Baukompressor mit Dieselmotor sollte fürs Erste mal reichen ;) Jupp, mal eben mit 500 bar ein bisschen Flugrost wegblasen... lol Jeder billige Baumarktkompressor schafft das locker. Zum Sandstrahlen werden 6 bis maximal 8 bar (besser 6 bar) benötigt sonst verstopft die Pistole ständig. Als Sandstrahlmittel gibt es Schlacke oder Glas in verschiedenen Körnungen, feiner Kies oder Strandsand geht zur Not auch ;). Und das Ergebnis... Naja... Mehr als 30 sekunden brauchst du auf jeden fall.
Cyclotron schrieb: > feiner Kies oder Strandsand geht zur Not auch Ist das zulässig? Stichwort Silikose.
Das Problem ist nicht der Druck, sondern eher die Luftmenge. Für die Anfangs genannten 1550 L / min (bei 6-8 bar) liegt die Leistung des Kompressors so in der Größenordnung 15 kW.
Das war natürlich nicht ernst gemeint, deswegen auch das Smiley. Obwohl
es tatsächlich geht. Und ne staubige Umgebung ist beim Sandstrahlen ja
garantiert.
Ausserdem möchte ich doch hoffen das die persönliche Schutzausrüstung
angelegt wird, wie eine abschliessende Schutzbrille, Atemschutz,
Handschuhe und evtl. Asbestanzug wenn man das Zeug nicht aus der Kimme
oder sonst wo pulen will...
Gerade bei Schlacke muss man vorsichtig sein, das Zeug bekommt man nicht
so schnell aus den Augen raus.
Für den Hobbybereich haben Sandstrahler in der Regel eine
Durchlassöffnung von 2mm, groß wählen ist da nicht.
>...und evtl. Asbestanzug Da spricht die geballte Kompetenz. Oder meinst du evtl. Hitzeschutzkleidung: http://de.wikipedia.org/wiki/Hitzeschutzkleidung Vielleicht magst du auch erklären, warum man diese Kleidung benötigt? Habe ich noch nie bei diesen Arbeiten gesehen.
Cyclotron schrieb: > aGast schrieb: >> >> So ein Baukompressor mit Dieselmotor sollte fürs Erste mal reichen ;) > > Jupp, mal eben mit 500 bar Den Baukompressor möchte ich mal sehen der die 500 Bar liefert. So ein Quatsch. Ulrich schrieb: > Für die Anfangs genannten 1550 L / min (bei 6-8 bar) liegt die Leistung des > Kompressors so in der Größenordnung 15 kW. Also doch der Baukompressor. Cyclotron schrieb: > feiner Kies oder Strandsand geht zur Not auch Da spricht der Herr Sandstrahlsachverständige. Im Übrigen wird heute eher Kugelgestrahlt das gibt die wesentlich bessere Oberfläche.
Gemeint ist ein Schutzanzug für Arbeiten mit bsp. Asbest, kein Anzug aus Asbest, tze... Die weissen Ganzkörperkondome, auf dem Bau auch Asbestanzug genannt. Sandstrahler schrieb: > Da spricht der Herr Sandstrahlsachverständige. Dieser Spruch wurde von mir schon als Scherz deklariert. Bitte vor dem kommentieren richtig durchlesen! Sandstrahler schrieb: >Im Übrigen wird heute eher Kugelgestrahlt das gibt die wesentlich bessere Oberfläche. ersetze "eher" durch "auch". Kommt aud das Anwendungsgebiet an. Und das auch nur in grösseren Betrieben. Wie dem auch sei.. Ich bin raus.
