Guten Tag, bei Reichelt habe ich unterschiedliche Kwarze gefunden. Es gibt welche mit zwei Beinen und andere mit vier Beinen. Hier ein Quarz mit zwei Beinen: http://www.reichelt.de/Quarze/20-0000-HC49U-S/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32853&GROUPID=3173&artnr=20%2C0000-HC49U-S Und hier eins mit vier Beinen: http://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-4-433619/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=13708&GROUPID=3174&artnr=OSZI+4%2C433619 Kann das Quarz mit vier Beinen mehr als das mit zwei Beinen?
Verschoben durch Moderator
wenn du beide links vergleichst was stellst du fest? Quarze != Oszillatoren
Aus einem Quarzoszillator kommt ein fertiges Taktsignal (Rechteck), deshalb braucht der nur einen Anschluss am Mikrocontroller aber dafür zusätzlich VCC und GND. Der Quarz dagegen schwingt nicht alleine und muss daher vom uC angeregt werden, er muss an zwei Pins des uC angeschlossen werden (XTAL1 und XTAL2). SMD-Quarze haben meistens auch vier Anschlüsse, von denen sind dann aber nur zwei belegt.
