Hallo werte Community, ich bin auf der Suche nach Rat für ein kleines Bastelprojekt das mich schon einige Zeit beschäftigt und bei dem ich nicht weiterkomme. Ich bin E-Technik-Student und nicht sehr bewandert was die Bastelei angeht... also eher Theoretiker :) Zum Projekt: Aus einem KFZ habe ich 2 Sitze die elektrisch verfahrbar und mit Sitzheizung ausgestattet sind. Diese sollen auf einem Podest montiert werden und dann mit einem PC-Netzteil (Thermaltake Berlin 630W) mit 12V versorgt werden - alle anderen Spannungsebenen belaste ich nicht. Leistungsmäßig habe ich alles durchgerechnet und auch vermessen - das sollte also passen. Die Sitzheizung "regle" ich über ein Arduino-Board/uC, der mittels NTC die Temperatur der Sitzheizung misst und einen MOSFET entsprechend durchschaltet wenn geheizt werden muss - also eine Art Zweipunktregler. Das Problem: Soweit funktioniert alles - die Heizung schaltet bei Intialisierung ein und geht am entsprechenden Temp.-Wert auch aus... nun kühlt der Sitz ja ab und nach Erreichen der unteren Temp.-Schwelle soll wieder zugeschalten werden --> genau hier steigt das Netzteil aus. Ich gehe davon aus, dass im Netzteil ein Schutz anspricht ... bspw. Überspannungsschutz der unbelasteten Spannungsebenen. Das Netzteil kann ich sofort wieder in Betrieb nehmen, nachdem ich PO-Pin (grün am ATX) kurz von GND trenne und anschließend wieder verbinde - daher schließe ich Überlast aus. Beim Test mit nur einem Sitz war ein Zuschalten möglich, jedoch stieg da das Netzteil auch nach einer zufälligen Anzahl Schalthandlungen aus (zwischen 3 bis 10)... Nun suche ich nach Möglichkeiten die Situation zu verbessern, weiß selbst aber nicht wirklich weiter. Den Versuch, die anderen Spannungsebenen zu belasten (LED´s) habe ich schon unternommen, hat aber leider nichts gebracht... Ich bin über jede Antwort dankbar. Gruß Urinator
