Hallo zusammen, ich benötige (für die Landwirtschaft meines Vaters) einen analogen (Kapillar-)Thermometer mit 0,1 oder 0,2C Skala. Messbereich etwa -10C bis +10C, gerne auch mehr. Wichtig ist, dass der Thermometer nicht kaputt geht wenn es kälter oder wärmer wird. Hat jemand eine konkrete Bezugsquelle? Google brachte mir genug Shops für Thermometer, allerdings keinen der was entsprechendes im Angebot hatte. Ach ja: - Ich möchte keinen Thermometer selbst bauen - Ich möchte nichts was eine Batterie oder Solarzelle braucht - Ich möchte einfach nur einen klassischen analogen Thermometer... Danke! :) Gruß, Klaus
http://www.amarell.de/thermometer/feinthermometersaetze.htm Hat Gooooogle sofort ausgespuckt...
Also wenn du nur 1 oder 2 brauchst, dann schau ich mal bei mir nach. Kann sein, dass ich sowas habe. Gruss Micha
Quecksilberlaborthermometer mit 0.1K Auflösung kann man recht problemlos auch über den Online-Flohmarkt eBay beziehen. Der physikalisch mögliche Messbereich geht von -38°C bis +350°C, was ausreichen sollte. Üblich sind z.b. -10/+50 °C - bei 0.1K Auflösung ist so etwas schon ziemlich groß.
Feinthermometer/Laborthermometer sind die richtigen Stichwoerter :) Danke! Ihr seid Phantastisch! Micha, wenn du noch sowas hast waere das natuerlich spitze! :)
Sinus Tangentus schrieb: > Also wenn du nur 1 oder 2 brauchst, dann schau ich mal bei mir nach. Es ist ganz einfach, solche Thermometer zu verschicken. Wenn die Quecksilbersäule abreisst, ist das gute Stück auf Dauer defekt. Ansonsten können solche Thermometer über Jahrzehnte weg sehr präzise arbeiten. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Es ist ganz einfach, solche Thermometer zu verschicken. Wenn die > Quecksilbersäule abreisst, ist das gute Stück auf Dauer defekt. Da hatte ich noch nicht dran gedacht, aber du hast natuerlich Recht. Mal schauen wo ich dann so ein Ding her bekomme. Trotzdem vielen Dank euch allen!
Klaus Huber schrieb: >> Es ist ganz einfach, solche Thermometer zu verschicken. Wenn die >> Quecksilbersäule abreisst, ist das gute Stück auf Dauer defekt. Es sollte natürlich heissen, es ist n i c h t ganz einfach... > Da hatte ich noch nicht dran gedacht, aber du hast natuerlich Recht. > Mal schauen wo ich dann so ein Ding her bekomme. Solche Thermometer liegen teilweise schon seit Jahrzehnten in irgendwelchen Schubladen bei UNIs rum, weil heutzutage alle digitale Anzeigen wollen. Leider dürfen die UNIs diese alten Sachen nicht einfach rausrücken. Gruss Harald
