Hallo, ich habe 2 Grobhandtaster von der Firma EATON (oft auch "Buzzer" genannt). Meine Idee: Ich möchte ein Zeitmessungsprogramm mit Highscore und co. am PC programmieren (vermutlich in Java oder so). Drückt man auf den ersten Taster, so soll die Zeit loslaufen; drückt man auf den zweiten, so soll die Zeit stoppen (Stoppuhrprinzip). Meine Frage ist nun: Wie kann ich am intelligentesten die beiden Taster an den PC anschließen und dort auch ansteuern? Würde das gerne über USB haben. Ich denke da macht es am meisten Sinn, dass eine Tastenkombination ausgelöst wird, oder gibt es da noch andere, nette Möglichkeiten? Die beiden Taster können sowohl als öffner, als auch als schließer fungieren. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Danke und Grüße, Malte
Malte schrieb: > Ich denke da macht es am meisten Sinn, dass eine Tastenkombination > ausgelöst wird V-USB mit einem kleinen AVR, und damit eine HID-Tastatur umsetzen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Malte schrieb: >> Ich denke da macht es am meisten Sinn, dass eine Tastenkombination >> ausgelöst wird > > V-USB mit einem kleinen AVR, und damit eine HID-Tastatur umsetzen. Danke für die schnelle Antwort: Welchen AVR Mikrokontroller sollte ich dafür am besten verwenden? Und muss ich etwas bei V-USB beachten?
Oder ein ftdi. Dann brauchst du nur noch das PC Programm schreiben ;-) HW kannst du auch fertig kaufen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > V-USB mit einem kleinen AVR, und damit eine HID-Tastatur umsetzen. Wer sich mit dem programmieren nicht so auskennt, kann auch einfach eine USB-Tastatur kaufen, und die Taster zu zwei beliebigen Tasten der Tastatur parallel schalten. Gruss Harald
porter schrieb: > Oder ein ftdi. Nö, denn der ist kein HID, kann also nicht wie eine Tastatur genutzt werden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > porter schrieb: > Oder ein ftdi. > > Nö, denn der ist kein HID, kann also nicht wie eine Tastatur genutzt > werden. Wo stand die Anforderung das es ein HID sein MUSS?
kopfkratz Also wenn Du Dein Programm sowieso selber schreiben willst dann kannst Du auch günstige USB<->Parallel oder USB<->RS232 Kabel nehmen und dann jeweils den dazu gehörigen Port auswerten. Oder Du nimmst die Herausforderung an und erledigst alles via µC ;-) Für V-USB und zwei Taster reicht ein Atmel Tiny85 mit interner PLL auf 3,3V aus. Such mal nach V-USB und Tiny85, da gibt es einige schöne Projekte.
Auch wenn mir der Gedanke mit den Kanonen und den Spatzen gerade durch den Kopf geht: Digitaleingänge via USB gibt es wie Sand am Meer. Kost' fast nix. Ob die Dinger sich Logger, Oszilloskop oder weis der Kuckuck nennen ist dabei unwichtig. Ein weiteres Stichwort wäre (low/least kost) Logik-Analysator. Fertige Lösungen wie der Arduino noch nicht gerechnet. Der könnte Dir sogar die Auswertung und die Anzeige: "Sie haben eine Baggerfahrt durch die Eifel gewonnen", abnehmen.
porter schrieb: > Wo stand die Anforderung das es ein HID sein MUSS? Malte schrieb: > Ich denke da macht es am meisten Sinn, dass eine Tastenkombination > ausgelöst wird, Und das ist auch sinnvoll.
