EA-DOG Display. Speicherplatzbedarf
OP #3590089
zur Zeit vewende ich ein Textdisplay und möchte jetzt auf ein grafisches
Display, z.B. EA-DOG Serie von EA umsteigen.
So wie ich das verstehe, muss man sich selber Zeichensätze definieren,
um Textausgaben zu machen.
Kann jemand eine Abschätzung abgeben, wieviel mehr an Speicherplatz in
der MCU (RAM / ROM) benötigt wird ?
Wenn ich also erst mal nur Text ausgeben möchte, um wie viele KB wird
dann mein Code etwa größer werden ?
Danke und Gruß  Dirk
Persönliche Seite #3590094
> der MCU (ROM) benötigt wird ?
Den Speicherbedarf für einen Zeichensatz kannst Du leicht selber
ausrechnen, indem Du Dir überlegst, wie groß ein Zeichen werden soll und
wieviele davon Du benötigst.
Wenn Zeichen z.B. in einer 8x8-Matrix ausgegeben werden sollen, ist
jedes Zeichen 8 Byte groß.
Den Rest der Betrachtung überlasse ich Dir ...
Gast #3590127
Hi
>Ping Pong:  D.h, man schiebt über SPI einmalig bei Programmstart einen
>Zeichensatz in das Display hoch ?
Nein. Der Zeichensatz befindet sich im Flash des Controllers.
MfG Spess
Gast #3595850
Ich hätte ja gerne mal einen Font direkt für das DogXL160. Am besten
auch noch als zwei-dimensionales Array.
FLASH habe ich reichlich, mich stört bei allen Lösungen die ich bisher
gesehen habe der Aufwand die einzelnen Zeichen erstmal zu "entpacken"
und dann auch noch auf 4 Pixel pro Byte aufzublasen.
OP #3596650
ja ich schließe mich Rudolf an.So wie ich das EA-DOG verstanden habe,
werden immer Byteweise die Pixels reingeschoben.
Also muüsste man einfach im HEX Formal einen Font mit 8 Pixel Höhe oder
16 Pixel Höhe haben.
Gruß Dirk
Gast #3604449
Hallo Zusammen
So ganz kann ich euch nicht folgen.
A) Die Fonts der U8glib werden automatisch in das HEX File mit
eingebunden sobald man sie verwendet. Ein spezielles Download ist nicht
notwendig... jedenfalls wenn man die enthaltenen Beispiel-Makefiles
verwendet oder das Atmel Studio entsprechend aufsetzt. Eine step-by-step
Anleitung für das Atmel Studio 6 habe ich hier angegeben (mit vielen
screenshots): http://code.google.com/p/m2tklib/wiki/as6
B) Es ist korrekt, daß man im DOGXL160 genau 4 Pixel auf einmal
schreiben muss. Damit muß "an sich" das Zeichen ein ganzzahliges
Vielfaches von 4 breit sein und zudem auf einem ganzzahligen Vielfachen
von 4 positioniert werden. Ähnliche Beschränkungen gibt es bei praktisch
allen anderen GLCDs ebenso. Ein Ziel der U8glib war es, genau dieses
Problem zu lösen: Trotz der Beschränkung können beliebig breite Zeichen
an beliebigen Positionen gemalt werden.
C) Ob es ein Gütekriterium ist, daß die Fonts einer Lib zwischen 2,9kB
und 7 kB belegen weiss ich nicht. Ich schätze bei U8glib dürfte das
zwischen 0.5kB und mehreren hundert kB liegen.
Oliver
Gast #3604505
Na, U8glib gefällt mir einfach nicht weil die Fonts einerseits
komprimiert angelegt sind, jedes einzelne Zeichen muss gesucht und
entpackt werden.
Und dann wird es auch noch 1 zu 2 Byte aufgeblasen für das DogXL160.
Also es geht nicht darum, dass 4 Pixel auf einmal geschrieben werden
müssen, sondern um das Format und die Konvertierung.
Ich benutze im Moment einen Font den ich noch für das DogM128 hatte, 128
Zeichen als zwei-dimensionales Arry, 8x8 Pixel -> 1k.
Wo steht das Zeichen '0'? array[0x30][0..7]
Die sich ständig wiederholenden gleichen Rechen-Operation um 1:2 Byte zu
konvertieren finde ich einfach nur albern angesichts der mindestens 32k
Flash die am Ende des Projektes übrig bleiben werden.
Zumal der Controller ja noch was besseres zu zun bekommen soll.
Also ganz klar mein "Problem". :-)
Vielleicht, mal schauen, vielleicht schreibe ich mir einen Konverter für
den Controller der den Font im FLASH konvertiert und als .bin auf die
SD-Karte schreibt. ;-)
Klingt doof, aber für mal-eben-kurz ein Shell Tool habe ich nichtmal
mehr nen Compiler unter Windows und auch gar keinen Bock mehr drauf.
