Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechsel vom zwei- zum vierzeiler HD44780
von Thomas (Gast)
ich bin hier am verzweifeln und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe
ein Display Typ: HD44780 (2x16 Zeichen) gegen selbigen Typ mit 4x20
Zeichen getauscht. Software nicht angefasst und laut Datenblatt ist das
auch nicht nötig. Habe alle Daten (Spannungen, Pinnbelegungen) geprüft,
diese stimmen überein. Wie gesagt, so wie ich gelesen habe muss ich an
der Software nichts ändern.
(wenn ich das zweizeiler wieder anschließe funktioniert wieder alles)
Meine Frage nun:
Was mache ich falsch, wenn ich folgende Ausgabe auf dem 4-Zeiler
bekomme:
Zeile 1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zeile 2:
Zeile 3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zeile 4:
ein "X" repräsentiert ein komplett gefülltes Kästchen.
Ich erhalte auch keine "kryptischen Zeichen" etc.
Muss ich an der Software doch was ändern? (Ich finde in den
Datenblättern eigentlich keine Information dazu, mir gibt jedoch zu
bedenken, dass ich das Display in der Initialisierung als "ein" oder
"zwei" - zeiler konfigurieren muss. Ein "vierzeiler" existiert im zum
Display gehörigen Datenblatt nicht.)
Danke
von Manfred G. (magroma)
Na sicher must du an der Software was ändern. Woher soll der Controller
denn wissen, das er jetzt 4 Zeilen ansteuern kann.
von Thomas (Gast)
> Controller
er weis es noch nicht - aber er sollte doch eigentlich die zwei
bisherigen Zeilen beim neuen Display in die oberen beiden Zeilen
schreiben
von Uwe (Gast)
Hi Thomas,
im Datenblatt zum Display steht etwas zur Adressierung der 4 Zeilen.
Wie von Manfred schon geschrieben, ist die Anzeige korrekt für das 2x 16
Zeichen Display.
von spess53 (Gast)
Hi
>bekomme:
>Zeile 2:
>Zeile 4:
Das Display ist nicht initialisiert.
MfG Spess
von User (Gast)
1. Der 44780 hat extra ein Bit, mit dem man ihn zwischen zwei und vier
Zeilen umschalten kann. Die schwarzen Blöcke kommen wahrscheinlich
davon.
2. Die Adressen der Zeilen sind im Displayspeicher nicht fortlaufend
angeordnet, sondern versetzt.
von Mike (Gast)
Hast du nach der Initialisierung mal "Busy" befragt, ob das Display
fertig ist?
von spess53 (Gast)
Hi
>davon.
Stimmt nicht. Der HD44780 kann nur zwischen ein- und zweizeilig
umgeschaltet werden.
MfG Spess
von Thomas (Gast)
ich verwende keine rückleitungen zum µc. und kann diese leider nicht
nachträglich anbringen.
für mich wäre interessant zu wissen, woher ihr diese information habt.
ich verwende folgendes db:
http://www.crystalfontz.com/controllers/Hitachi_HD44780.pdf
(link wurde mir vom händer mitgegeben)
ich lese dort auf seite 24/60 unter dem punkt "Initializing by Internal
Reset Circuit":
"2. Function set:
DL = 1; 8-bit interface data
N = 0; 1-line display                 <----- ?????!
F = 0; 5
8 dot character font"
Lese dir das hier mal durch.http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
von Klaus (Gast)
Seite 26 steht folgendes und bitte beherzigen.
DL = 1: 8 bits, DL = 0: 4 bits
N = 1: 2 lines, N = 0: 1 line
von holger (Gast)
Was dann meist an einem falschen Timing für das
Display liegt.
von Felix P. (fixxl)
> Display liegt.
Ja. Möglicherweise kannst du das Display zum Leben erwecken, wenn du die
Wartezeiten ein wenig großzügiger gestaltest. Eventuell braucht das
4-zeilige Display nach Anlegen der Betriebsspannung länger zum
Hochfahren als das kleinere.
von Thomas (Gast)
alles beide wurde erfolglos versucht :(
danke trotzdem
von holger (Gast)
Zeig doch mal deinen kompletten Code.
Dann gibst du mal an welchen uC du benutzt und mit
welchem Takt der läuft. Pinbelegung des LCD wäre dann
auch hilfreich.
Dann muss hier keiner raten.
von Thomas (Gast)
Controller ATMEGA32 mit 16Mhz (geprüft, funktioniert!)
Code:
#define F_CPU 16e6
//INCLUDEs
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void rs (uint8_t wert)
  if (wert == 1)
    PORTD |= (1<<PD3); //setzen
  else
    PORTD &= ~(1<<PD3); //löschen
void e (void)
  PORTD |= (1<<PD2); //setzen
  _delay_us(100);
  PORTD &= ~(1<<PD2); //löschen
  _delay_us(100);
void vierBitBefehl (unsigned char Nibble)
24
25
  unsigned char hilf;
26
  hilf = PORTD & 0b00001111;  // Datenbits löschen, Steuerpins übernehmen liegen schon da
27
  PORTD = (Nibble & 0b11110000) | hilf; //höherwertige Datenpins und Steuerpins
28
  _delay_us(100);          //wieder angehängt
29
  e();
30
  Nibble << 4;
31
32
33
34
  e();
35
36
37
void lcd_befehl (unsigned char Befehl)
38
39
  rs(0);
40
  vierBitBefehl (Befehl);
41
  _delay_ms(1);
42
43
44
void lcd_zeichen (char Zeichen)
45
46
  rs(1);
47
  vierBitBefehl (Zeichen);
48
  _delay_ms(1);
49
50
51
void lcd_clear (void)
52
53
  lcd_befehl(0x01);   //clear Display
54
  _delay_ms(4);
55
  lcd_befehl(0x02);   //Cursor home
56
  _delay_ms(4);
57
58
59
void lcd_text (char Text[])
60
61
  unsigned int stelle = 0;
62
  while(Text[stelle] != '\0')        // bis zum Textende
63
64
    lcd_zeichen(Text[stelle]);     // Textzeichen ausgeben
65
    stelle++;                      // nächste Zeichen
66
67
68
69
void zeile (uint8_t z)
70
71
  switch (z)
72
73
    case 1: lcd_befehl (0x80 + 0x00); break;
74
    case 2: lcd_befehl (0x80 + 0x40); break;
75
    case 3: lcd_befehl (0x80 + 0x14); break;
76
    case 4: lcd_befehl (0x80 + 0x54); break;
77
78
79
80
81
void lcd_init (void)
82
83
  _delay_ms(1000);   //nach dem Einschalten erst mal warten
84
  //lcd_befehl (0b00100000); //Interface auf 4Bit
85
  lcd_befehl (0b00101000); //2zeilig, 5x8 --> Function Set
86
  lcd_befehl (0b00001000); //aus --> Display ein/aus
87
  lcd_befehl (0b00000001); //löschen --> Display löschen
88
  lcd_befehl (0b00000110); //Kursor n. rechts, kein Display shift --> Entry Mode Set
89
  lcd_befehl (0b00010100); //--> Cursor/Display Shift
90
  lcd_befehl (0b00001100); //ein --> Display ein/aus
91
  lcd_befehl (0b00000010); //--> Kursor zum Anfang
92
  lcd_zeichen('a');
93
94
95
96
int main (void)
97
98
  DDRD = 0xFF;
99
  PORTD = 0xFF;
100
  lcd_init();
101
  while (1) // Mainloop
102
103
    lcd_text("Hallo");
104
    lcd_text("test");
105
106
  return 0;
107
von Thomas (Gast)
sorry, pinnbelegung vergessen:
rs = D3
e  = D2
B4 = D4
B5 = D5
B6 = D6
B7 = D7
von Karl H. (kbuchegg)
Dann mach mal die Zeiten ein wenig länger.
Du kannst ruhig übertreiben. Bei der LCD Ansteuerung hast du es mit
Mindestzeiten zu tun. D.h. zum Beispiel der E-Puls muss eine gewisse
Mindestlänge haben, die sich im µs Bereich abspielt. Er darf aber ruhig
2 Stunden lang sein.
Dein LCD zeigt die Blöcke an. Das ist ein typisches Indiz dafür, dass es
nicht initialisiert. Und das ist wiederrum entweder ein
Verdrahtungsfehler oder ein Timingproblem (wenn es sich um im Prinzip
den gleichen Controller im LCD handelt). Ob das LCD auf 1 oder 2 Zeilig
initialisiert wird, ist dafür erst mal unerheblich. Dazu kommt es
nämlich gar nicht, denn sonst würde man die beiden Balkenreihen nicht
sehen.
von spess53 (Gast)
HI
Vergleiche mal deine lcd_init mit dem Ablaufplan auf S.47 des
Datenblatts (Figure 26 4-Bit Interface).
MfG Spess
Hä?
Das hier
  lcd_zeichen('a');
hat auf deinem 2-zeiligen LCD funktioniert?
Das glaub ich nicht. Niemals.
Da fehlt die Umschaltung in den 4 Bit Modus bzw. die ist
'auskommentiert'. Deswegen in Anführungszeichen, weil selbst dann die
Umschaltung nicht korrekt gemacht ist.
Das hier
  unsigned char hilf;
  e();
  Nibble << 4;
ist auch Quatsch.
Ich behaupte: diese Funktionen haben noch nie richtig funktioniert. Egal
ob 2 zeiliges LCD oder nicht.
von holger (Gast)
Deiner lcd_init () fehlt die Resetsequenz aus dem
HD44780 Datenblatt. Darum geht das nicht.
Versuch mal die HEX Datei aus dem Anhang.
von Thomas (Gast)
den code habe ich inzw. verändert - da der original ja offensichtlich
verändert werden muss. wie hättet ihr den initialisierungsteil gemacht?
von Thomas (Gast)
also mit der hex klappt es leider auch nicht :(
ausgabe unverändert...
was meinst du mit resetsequenz fehlt?
von holger (Gast)
Komisch. Mein Code funktioniert mit mindestens
20 verschiedenen Displays ohne Probleme.
Was hast du mit der RW Leitung gemacht?
von Thomas (Gast)
rw liegt ohne umwege auf masse...
kannst du deinen code posten bitte..?
vorallem deine init wäre interessant..
von Thomas (Gast)
Steht, wie hier schon geschrieben wurde, im Datenblatt auf Seite 47: Du
musst nach dem ersten Warten dreimal einen bestimmten Befehl senden mit
entsprechender Wartezeit dazwischen. Erst dann kannst du mit deiner
Init-Routine weiter machen.
Allerdings solltest du zunächst an der Befehlsübertragung arbeiten,
damit auch das am Display ankommt, was ankommen soll.
von Thomas (Gast)
Was stimmt mit der befehlsuebertragung denn nicht??
von Thomas (Gast)
Thomasimmt mit der befehlsuebertragung denn nicht??
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Was auch sein kann: Die Pinbelegung der Displays ist (leicht)
unterschiedlich. Been there, seen it...
von Winne Z. (rugbywinne)
Hallo Thomas,
es könnt noch was ganz anderes sein.
Ich arbeite viel mit diesen Displays und ab und zu geht auch mal eins
kaputt.
das Fehlerbild ist dann genau so (oder ähnlich) wie du es beschreibst:
Zeile 2:
Zeile 4:
Das mit der Umstellung von 2 auf 4 Stellen kommt ran, wenn Du überhaupt
eine Information anzeigen kannst. Dafür ist es erstmal egal ob die Zeile
stimmt.
Wenn Du sofort nach dem anlegen der Spannung immer nur Balken siehst ist
mit Sicherheit das Display kaputt.
von Thomas (Gast)
hallo,
also mit der umstellung 2 auf 4 zeiler, habe ich inzwischen folgende
information gefunden:
4 zeiler sind zweizeiler, deren erste und dritte zeile zusammen die
erste ausmachen, und zeile 2 und 4 sind die zweite zeile.
einen display defekt schließe ich eigentlich aus, ich habe zwei displays
versucht --> zweimal das selbe resultat :(
kennt jemand eine gute lib, für 4x20 displays?
bitte keine lib für 2x19, etc. (expliziet 4x20 gesucht)
Blödsinn!
Dieses Bild zeigt jedes nicht initialisierte HD44780-Display.
(ich hab durch meine Arbeit an lcd4linux so viele verschiedene HD44780
(und andere) in der Hand gehabt, du kannst mir ruhig glauben)
von Thomas (Gast)
Peter Fleurys HD44780 Lib ist so gut, das man so etwas nicht mehr selber
machen muss:
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs
Ist interruptfest, einfach auch auf exotische Pinbelegungen zu
konfigurieren und braucht selber auch nix ISR. Ich nehme nur noch die,
warum soll man das Rad neu erfinden?
So isses. Man sollte sich eher Sorgen machen, wenn das Display keinen
Balken zeigt. Dann kann man nur noch hoffen, das es die falsche
Kontrasteinstellung ist.
von Warnow (Gast)
moin - ich hab zwar erst 2 LCD's verbaut und das 2. hatte auch diese
Anzeige -> aber wie meisstens: think simple! ... am Kontrast gedreht und
alles ist gut lesbar! Auf 2 Zeilen muß er natürlich noch umstellen...
bud
von Mario EDUARDO (Gast)
Ich hab aber auch in den Datenblättern keinen Hinweis gefunden, wie man
ein 4-Zeiliges Display korrekt initialisiert. Ich hab nur das Bit
gefunden, mit dem man zwischen 1-zeilig und 2-zeilig umschaltet. Das Bit
für 4-zeilig kenn ich nicht.
Ich hab jedenfalls den Effekt - so ich mich richtig erinnere - dass das
Display erst in Zeile 1, dann in Zeile 3 weiterschreibt, dann in Zeile 2
und dann in Zeile 4 - ohne Positionierungsbefehle natürlich.
Das was aber bei der Initialisierung helfen sollte, dass man erstens mit
Google genau, präzise das zum Display passende Datenblatt sucht
(DEM....), und dann noch ähnliche Datenblätter sucht und schaut, was
ähnliche Module machen. Da gibt es kleine aber wichtige Unterschiede.
Ich verwende immer www.ribu.at und gehe dort auf die Optoelektronik, der
hat gute Links zu den Datenblättern. Es sind leider die
Initialisierungssequenzen nicht alle gleich.
Was mir auch geholfen hat: Oft ist nur der Kontrast ganz weit daneben.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Spannung am Kontrast Pin eher
bei 0 Volt als bei 5Volt für gute Sicht.
Mario
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
Thomas schrieb:
> zur info, es handelt sich um folgendes display:
http://www.amazon.de/Character-Display-HD44780-Controller-Blacklight/dp/B00CD2DKQO#productDescription
Um es gleich vor weg zu sagen, ich habe keine Ahnung von C.
Habe mich jedoch auch schon mit solchen Sachen herumgeärgert.
Leider ist der Datenblattauszug bei Amazon schlecht zu lesen, aber
" Die hilfreichsten Kundenrezensionen " machen mich ein wenig stuzig.
Wieso redet der von *I²C* ?
Fully assembled and tested Serial LCD 20x4 Module
Und wieso ist in der Beschreibung von einem seriellem Modul die Rede ?
Bernd_Stein
Du hast bei dem Bitshift das "=" vergessen und überträgst deshalb
zweimal dasselbe Nibble.
Das
Nibble << 4
ist eine sinnlose Aussage, was soll da passieren?
Was du meinst, ist:
Nibble <<= 4
Damit schiebst du das untere Nibble ins obere.
Eigentlich sollte dir der Compiler das auch als Warnung ausgeben (Unused
value).
von Thomas (Gast)
Mit dem Nibble hast du recht, danke für den Hinweiß.
Ist jedoch leider auch nicht der Fehler, ich hab das eigentlich
übergeben und zum zusammenkürzen fürs Forum ist der Fehler passiert.
Ausgebessert --> versucht --> immer noch das selbe.
Kontrast verdrehe ich jedesmal, da mir der Kontrasteffekt bekannt ist.
Peter Fleurys Lib werde ich nacher mal versuchen.
Ich muss dazu sagen, ich wollte das Teil selber schreiben, weil mit
Peter Fleurys Lib mit der restlichen Software der Speicher überschritten
wird.
Hast du die Init-Routine inzwischen repariert?
  // Dreimal denselben Befehl mit großzügig Wartezeit dazwischen
  lcd_befehl (0b00110000); //Initbefehl
  _delay_ms(10);
  _delay_ms(10);
  _delay_ms(10);
  // Hier dann weiter
Ist Euch das entgangen oder wieso reagiert Ihr nicht darauf ?
Beitrag "Re: Wechsel vom zwei- zum vierzeiler HD44780"
Bernd_Stein
von Harald N. (Gast)
> Bernd_Stein
Wenn's so ausschaut wie am Bild ist es weder I2C noch seriell, sondern
ganz "normal" parallel anzusteuern.
Aber Achtung.
Der Fleury Code will eine Verbindung zum R/W Pin des LCD um das Busy
Waiting machen zu können.
Ist die nicht vorhanden, dann hängt der Code, weil er auf die
Rückmeldung vom LCD wartet, die nie kommt.
von Thomas (Gast)
alles klar ;) - werde mich dran halten
danke für den hinweis
von Warnow (Gast)
bei AM.... steht I2C serieller Anschluß -> d.h. Ansteuerung
über TWI des A 32 ...
bud
Vlt kann der TO mal aufklären bzgl der Anschlüsse des Moduls.
von Thomas (Gast)
es ist ein ganz normales display mit 16 anschlusspins
Ein weiterer Stolperstein könnte sein, dass die Pausen bei der
Initialisierung zu kurz sind. Reset- und Cursor-Home-Befehl benötigen
laut Datenblatt über 1,5ms zur Ausführung, die Wartezeit beträgt aber
nach der fallenden Flanke von e() nur 100µs.
von Thomas (Gast)
alles schon versucht... inzwischen hab ich ne wartezeit von 4ms nach
jedem befehl
> jedem befehl
Solange du die Balken auf dem LCD hast, sind für dich nur die ersten
paar Befehle in der Init interessant. Ob das Clear richtig funktioniert
oder nicht, kommt später.
Die erste Initialisierung, das Umstellen auf 4 Bit Interface, das ist
der Knackpunkt momentan. Wenn das klappt, dann verschwinden auch die
Balken und man kann weiter sehen. Aber solange die Balken da sind, ist
alles weitere relativ uninteressant.
Fokus auf das zur Zeit Wesentliche!
Also nix mit I2C oder seriell.
Dann richtig anschließen, Datenblatt studieren und init-Routine richtig
implementieren. Tipps dazu gabs ja schon.
Unbedingt darauf achten, dass die Pins richtig beschaltet sind. Es gibt
zwar einen Quasi-Standard, aber ich hatte auch schon Displays mit
anderer Belegung.
Denb Anfang von Felix Pflaumes Init kannst du übrigens nicht nehmen.
Zum Umschalten auf den 4 Bit Modus kannst du die Funktion lcd_befehl
noch nicht benutzen.
AVR-GCC-Tutorial
Such nach LCD. Da gibt es einen weiterführenden Link mit Routinen.
von spess53 (Gast)
von Thomas (Gast)
kompilierungsfeher mit der lib von Peter Fleury:
In function `main':
prog.c:(.text+0x32): undefined reference to `lcd_init'
prog.c:(.text+0x3e): undefined reference to `lcd_clrscr'
prog.c:(.text+0x46): undefined reference to `lcd_puts'
prog.c:(.text+0x4e): undefined reference to `lcd_puts'
prog.c:(.text+0x56): undefined reference to `lcd_gotoxy'
prog.c:(.text+0x5c): undefined reference to `lcd_putc'
prog.c:(.text+0x66): undefined reference to `lcd_command'
prog.c:(.text+0x6e): undefined reference to `lcd_puts'
prog.c:(.text+0x76): undefined reference to `lcd_clrscr'
prog.c:(.text+0x7e): undefined reference to `lcd_puts_p'
prog.c:(.text+0x86): undefined reference to `lcd_puts_p'
prog.c:(.text+0x8c): undefined reference to `lcd_command'
prog.c:(.text+0x96): undefined reference to `lcd_command'
prog.c:(.text+0x9a): undefined reference to `lcd_clrscr'
prog.c:(.text+0xae): undefined reference to `lcd_puts'
prog.c:(.text+0xb6): undefined reference to `lcd_clrscr'
prog.c:(.text+0xbe): undefined reference to `lcd_puts'
prog.c:(.text+0xc4): undefined reference to `lcd_command'
prog.c:(.text+0xd0): undefined reference to `lcd_data'
prog.c:(.text+0xe4): undefined reference to `lcd_gotoxy'
prog.c:(.text+0xea): undefined reference to `lcd_putc'
prog.c:(.text+0xf0): undefined reference to `lcd_putc'
und das am beispielprogramm??
Das ist natürlich wahr, Karl-Heinz, ich habe übersehen, dass die
Funktion "lcd_befehl" erst nach der erfolgreichen Umschaltung auf den
4-bit-Modus funktionieren kann. Das kann der Grund dafür sein, dass die
Balken nicht verschwinden.
Die drei ersten Befehle und den Umschaltbefehl müsste man dann etwa so
umsetzen:
_delay_ms(1000);
PORTD &= 0x0F;
rs(0);
PORTD |= 0x30; // DB5 und DB4 auf 1
_delay_ms(50); // Übertrieben lange warten
e();           // Befehl 3x ausführen
_delay_ms(50);
e();
_delay_ms(50);
e();
_delay_ms(50);
PORTD &= 0x0F; // Auf 4-bit-Modus
PORTD |= 0x20; // schalten
_delay_ms(1);
e();
> ( jede menge 'undefined References' )
Wie wäre es, wenn du das C-File mit dem Source Code der Routinen auch
mit ins Projekt aufnimmst (lcd.c)?
von Thomas (Gast)
ein erstes lebenszeichen:
nun flackert das display kurz auf und statt jeder zweiten zeile sehe ich
nun die erste und dritte wie gehabt, und in zeile 2 und 4 die hälte von
oben nach unten je zeichen.
aktueller code:
#define F_CPU 16e6
//INCLUDEs
#include <avr/io.h>
  if (wert == 1)
  else
void e (void)
  _delay_ms(100);
  _delay_ms(100);
24
25
  unsigned char hilf;
26
27
28
  _delay_us(100);
29
  e();
30
  Nibble = Nibble << 4;
31
32
33
  _delay_us(100);
34
  e();
35
36
37
38
39
  rs(0);
40
41
  _delay_ms(1);
42
43
44
45
46
  rs(1);
47
48
  _delay_ms(1);
49
50
51
52
53
54
  _delay_ms(5);
55
56
  _delay_ms(5);
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
  switch (z)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
     _delay_ms(1000);   //nach dem Einschalten erst mal sehr lange warten
84
     rs(0);
85
  lcd_befehl (0x30);    //4 Leitungen
86
  _delay_ms(5);
87
  lcd_befehl (0x30);
88
  _delay_ms(5);
89
  lcd_befehl (0x30);
90
  _delay_ms(5);
91
  lcd_befehl (0x20);    //Anzeige 4bit Modus
92
  lcd_befehl(0x28);    //Anzahl zwei Zeilen
93
  lcd_befehl(0x0C);    //Anzeige an, Cursor aus
94
  lcd_clear();      //Display leeren
95
  lcd_befehl(0x06);    //Schiebemodus
96
97
98
99
int main (void)
100
101
  DDRD = 0xFF;
102
  PORTD = 0xFF;
103
  lcd_init();
104
  while (1) // Hauptschleife
105
106
    lcd_text("abcdefghi");
107
    lcd_text("jklmnopqr");
108
109
  return 0;
110
Bist du sicher, dass es da keine Wackelkontakte gibt? Jumperkabel,
schlechtes Breadboard...
von Thomas (Gast)
alles schon doppelt und dreifsch getauscht. ich bin mir sicher.
Lötpunkte wurden von mir auch nochmal erneuert.
Ähh wie? (kannst du das aufmalen?)
Thomas schrieb:
> aktueller code:
> warten
>      rs(0);
>   _delay_ms(5);
>   lcd_befehl (0x30);
>   _delay_ms(5);
>   lcd_befehl (0x30);
>   _delay_ms(5);
noch nicht ganz richtig.
Zur Umschaltung in den 4-Bit Modus kannst du lcd_befehl noch nicht
benutzen. lcd_befehl kann erst dann verwendet werden, wenn das LCD schon
im 4-Bit Modus ist. Nicht vorher.
Warum studierst du denn nicht endlich mal die Routinen in
AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
da kann man das alles nämlich sehen, wenn man den Code mal aufmerksam
studiert.
Und man kann dort auch sehen, wie man die Sache mit den Konstanten lösen
kann, so dass man nicht dauernd mit Hex-Zahlen um sich werfen muss. Das
würde der Übersichtlichkeit sehr zuträglich sein, wenn man nicht mit
Datenblatt und viel Geduld umständlich eruieren müsste, was du
eigentlich bei der Hex-Zahlen Orgie
WIRKLICH eingestellt hast. Vielleicht stimmen deine Kommentare.
Vielleicht aber auch nicht. Kommentare sind Schall und Rauch. Die
Erfahrenen ignorieren sie bei der Fehlersuche sowieso meistens.
Du hast irgendwann mal geschrieben, dass du die Dinge lernen willst.
Gut. Dazu gehört auch, das man sich ansieht, wie andere gleichartige
Problemstellungen lösen. Das ist keine Schande, anderer Leute Code zu
studieren. Ganz im Gegenteil, kann man so eine Menge lernen.
Ja bitte.
Die Beschreibung des Teils mit der Hälfte klingt sehr abenteuerlich.
von Thomas (Gast)
Z1: XXXXXX..
Z2: """"""..
Z3: XXXXXX..
Z4: """"""..
X = komplett gefüllt
" = nur oberer Teil gefüllt
Du hast das Display auch schon gegen einen gleichen Typ getauscht ?
Thomas schrieb:
> Z1: XXXXXX..
> Z2: """"""..
> Z3: XXXXXX..
> Z4: """"""..
'Nur oberer Teil gefüllt'. Muss man sich das so vorstellen, dass im 5*8
Pixelblock nur die oberen Pixelzeilen was anzeigen und die unteren
nicht? Du also von einem 'A' nur die obere Hälfte siehst?
Denn das kannst du nicht verstellen. In dem Fall hat dein LCD einen Hau
weg. Da gibt es irgendwo ein Kontaktproblem vom LCD-Glas zur Platine.
von ich (Gast)
Vielleicht kann man das auf einem Foto besser sehen als auf einer
Zeichnung.
von Thomas (Gast)
hat sich erübrigt, denn der "alte Fehler" ist wieder da - hab ewig
versucht den zustand wiederherzustellen, jedoch bleibt nun alles wie eh
und je.
von Jobst M. (jobstens-de)
Falsch. Man kann einen 5x10 Font einstellen. Dies bedeutet allerdings,
dass er das Display noch im Einzeilenbetrieb betreibt und sein 2x16
Display auch nicht gelaufen haben kann.
Ich tippe hier auf eine Verarsche ...
Jobst
von Mike (Gast)
Es gibt Leute, die setzten ein ganz minimales Grundwissen für die
Werkzeugbenutzung voraus. Bei C-Compilern offenbaren sich grobe Fehler
in Tiraden von Fehlermeldungen, beim Lötkolben in verbrannten Fingern.
von Klaus (Gast)
@Thomas
Anbei ein Hexfile das funktionieren sollte.
Voraussetzung:
PortD wird verwendet und R/W ist auf Pin PD1 angeschlossen.
Grund: Es wird das sog. Bussyflag abgefragt und selbst definierte
Zeichen übertragen.
von Thomas (Gast)
Danke für das Hex-File - jedoch benötige ich es nicht mehr - habe die
Displays zurückgeschickt und mir neue geholt. Diese funktionierten auf
Anhieb!!
Ich vermute einen serienfehler!
"Ich tippe hier auf eine Verarsche ..." traurig solche Antworten zu
lesen wenn man ernsthaft Hilfe sucht! Nochmal: Ich habe den Code im
Original etwas anderst - und ihn gekürzt und minimal verändert, dass er
fürs Forum nicht zu umfangreich wird,...
Mehrmals wurdest Du auf ein defektes Display hingewiesen.
Darauf gab es keine Reaktion von Dir.
Was erwartest Du da ?
> Anhieb!!
Danke, das Du uns nicht ganz im Ungewissen gelassen hast.
Der " Serienfehler " schien schon in der Diskrepanz zwischen schlecht
lesbarem - aber dennoch eindeutig als HD44780 standard erkennbar - und
der Kundenrezension bei Amazon zu dem Produkt erkennbar zu sein.
Bernd_Stein
