Hallo suche eine Vakuumpumpe um einen Vakuumtisch zu betreiben. Würde da sich eine Unterdruckpumpe einer Kuhmelkmaschine anbieten? Leistung hätte sie ja genug. Drehstrom vorhanden und Lärm ist egal.
Wieso nicht. Meine ehemals versiffte Leybold-Drehschieberpumpe von der Bucht hatte aussen noch jahrealte Milchreste dranhängen. Von dem her dürfte die auch in einer Melkmaschine eingesetzt worden sein. Läuft nach Generalüberholung aber wieder tadellos. Alllerdings würde ich an deiner Stelle erst mal das Typenschild anschauen, damit du keinen Kühlschrankkompressor oder ähnlichen Murks kriegst.
Hi, Fabian schrieb: > Hallo suche eine Vakuumpumpe um einen Vakuumtisch zu betreiben. > Würde da > sich eine Unterdruckpumpe einer Kuhmelkmaschine anbieten? Leistung hätte > sie ja genug. Drehstrom vorhanden und Lärm ist egal. Wobei man sich aber trotzdem immer noch mal genau die jeweiligen Leistungsdaten anschauen sollte... Die Melkmaschinen gibt es ja in den Größenordnungen von tragbaren Kleingeräten als komplette Einheit bis hin zu festinstallierten Großanlagen. Und halt alle Zwischenstufen wie festinstallierte Pumpe aber tragbares Melkzeug usw... Aber Prinzipiell geht es wenn die Leistung zu den Tischdaten passt. Allerdings: Oft reicht auch einfach ein Staubsauger ;-) Man muss nur aufpassen das der auch ohne angesaugte Luft betrieben werden darf oder aber dafür sorgen das trotz vollbelegtem Vakuumtisch noch genügen Luft zur Motorkühlung angesaugt werden kann. Gruß Carsten
