Hallo zusammen. In Zuge meiner Weiterbildung bin ich zur Elektronik gekommen und nenne sie seit kurzen sogar mein Hobby. Ich würde nun um mich weiter zu entwickeln gerne Eagle für ein Leiterplattenlayout benutzen mein Problem ist aber das es meine benötigten Bauteile nicht in meinen Bibliotheken gibt. Da dies sozusagen ein scheinbarer normaler Zustand sein soll habe ich mir ein Tutorial angesehen um Bauteile selber anzulegen, dies klappt auch ganz gut bis auf eine Ausnahme: Das Package. Ich wollte das Bauteil LTC4088 von Linear erstellen und habe ein Problem mit dem Package. Ich habe, wie im Tutorial beschrieben versucht ein Package in der ref_package Bibliothek zu finden. Das 14-Lead 4mmx3mm DFN Package kann ich dort nicht finden. Was mach ich nun? Gibt es neue Bibliotheken für diese Package oder muss ich es selber herstellen? Wie mache ich das bzw. woher weiß ich welche Pins ich nehmen muss? Ich würde mich freuen wenn sich jemand für einen blutigen Anfänger erwärmt. MFG DerSchlangen
Suche mal z.B. bei github nach "linear-technology-3.lbr". Da ist das von dir gewünschte Package schon drin! :)
Helge A. schrieb: > Suche mal z.B. bei github nach "linear-technology-3.lbr". Da ist das von > dir gewünschte Package schon drin! :) Vielen lieben Dank. Ich werde sobald ich zuhause bin mir diese Seite einmal ansehen, denn ich kannte sie bisher nicht. Aber ich gehe davon aus das mein Problem damit gelöst sein wird. Vielen Dank. Und auch vielen Dank für die negative Bewertung des Beitrags wer auch immer das war, ich denke aber ohne Begründung kann man da nichts draus lernen.
Marcel Schlangen schrieb: > Und auch vielen Dank für die negative Bewertung des Beitrags wer auch > immer das war, ich denke aber ohne Begründung kann man da nichts draus > lernen. Und wieder null ;-)
Das mit dem Package ist nun wirklich nicht schwer. Wen man das mal gemacht hat ist das meist nur Minuten Arbeit. Erst mal aus den Datenplättern das passende Layout heraussuchen. Die sind entweder direkt mit dabei oder der Hersteller hat die Gehäuse auf extra Seiten. Dort sind auch Bohrdurchmesser oder SMD Pad Größen angegeben. Darauf achten ob in Zoll oder metrisch. Ein geeignetes Grid bei Eagle einstellen und die Pads platzieren. Die Pins am besten wie im Datenblatt durchnummerieren, da ist es später einfacher bei der Zuordnung mit dem Connect. Dann noch im tPlace die Gehäuseausenmasse Zeichnen, in tNames ">Names" und in tValues ">Values" schreiben, In tOrigin ein kleines Kreuz in die Mitte des Bauteiles zeichnen und alles zusammen Verschieben so das das Kreuz im Koordinaten Nullpunkt liegt. Das war es eigendlich.
Jürgen D. schrieb: > In tOrigin ein kleines Kreuz in die Mitte des Bauteiles zeichnen Nö, das zeigt Eagle automatisch an und muss nicht extra gezeichnet werden.
Ok, kann sein das es inzwischen gemacht wird, früher war das nicht so. Da hatte ich mir das so angewöhnt.
Danke erstmal für die vielen tollen Tipps, ich werde mir heute Abend mal ein Stündchen Zeit nehmen um das alles mal in "echt" auszuprobieren. Also nochmals: Vielen Dank.
Jürgen D. schrieb: > Ok, kann sein das es inzwischen gemacht wird, früher war das nicht so. > Da hatte ich mir das so angewöhnt. Da bist du aber "on the woodway" :-) Das war schon immer so, schon zu DOS-Zeiten. Oder war es Win31? Auf jeden Fall seit Urzeiten.
Ich hätte jetzt schwören können das es bei der DOS Version noch nicht so war. Ist aber auch egal, spart ja noch minimal Arbeit. Auf irgendwelchen alten QIC80 Bändern aus der 386 Zeit würde ich da wohl noch eine Version finden. Nur wo ist das Laufwerk dafür eingelagert? :)
Hat alles geklappt ich konnte das Bauteil erstellen :-) Vielen Dank nochmal.
