Timer1 beim Arduino Uno (ATmega328) zählt nur bis 255?!
OP #3590629
um verschiedene Programmereignisse genau getimed auszuführen lasse ich
einen 16-Bit Timer nebenherlaufen und resette ihn z.B. alle 300
Timer-Takte wobei ich gleich noch z.B. eine Variable hochzählen lasse.
  if(TCNT1 >= 300)
    TCNT1 = 0;
    eine_variable++;
Leider scheint das nicht zu funktionieren. Er zählt die Variable nicht
hoch. Wenn ich anstelle von >=300 mal 200 probier funktioniert es. Bei
254 funktioniert es auch. Bei 255 verdächtigerweise schon nicht mehr,
was mich zum Schluss kommen lässt, dass er die TCNT1-Variable
möglicherweise wie eine 8-Bit Variable behandelt.
Wo ist mein Denkfehler?
lg
OP #3590645
Gestartet wird der Timer übrigens mit
// Timer1, 16Mhz, Prescaler 64, 250000 counts per second, 250 counts per
ms
TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10);
Der Serial-Monitor ist ja ganz praktisch.. hier habe ich eine
Debug-Ausgabe erzeugt:
unsigned int timerval = TCNT1H << 8 | TCNT1L;
Serial.println(timerval);
Dieses mal habe ich das 16-Bit Register aufgesplittet. TCNT1H scheint
jedoch leer zu sein, ich bekomme nur Zahlen von 0 bis 255.
Das zeigt ebenso
Serial.print(TCNT1L);
Serial.print("   ");
Serial.println(TCNT1H);
sowie
Serial.print(TCNT1);
Was ist da los?
#3590877
Und dann erhebt sich auch noch die Frage, ob das Arduino System diesen
Timer nicht für sich selbst nutzt.
Die Funktion millis() implementiert ja so etwas wie eine Systemuhr.
Irgendwo muss die ja die Millisekunden hernehmen. Naheliegend wäre, dass
dazu ein Timer benutzt wird.
#3592485
Ja, die Arduino-Software verwendet Timer0 für die mitlaufenden Zeiten in
den Funktionen millis() und micros() und die delays mit delay() und
delayMicroseconds().
Timer1 wird von der mitgelieferten "Servo"-Library verwendet, falls man
diese nutzt, um Modellbau-Servos anzusteuern.
Timer2 wird von der tone() Funktion zur Tonerzeugung genutzt, falls die
tone()-Funktion aufgerufen wird.
Außerdem sind die Timer bei Arduino immer bestimmten PWM-Ausgängen
zugeordnet, wenn man die Arduino-Komfortfunktionen zur PWM-Erzeugung
verwendet. Auf den Arduino-Boards mit Atmega328 sind dies:
Pins 5 und 6:  Timer0
Pins 9 und 10: Timer1
Pins 11 und 3: Timer2
Wenn man auch Timer0 zur freien Verfügung haben möchte, muß man auch mit
der Arduino-Software ein "klassisches" Programm schreiben mit einer
main() Funktion statt mit den Funktionen setup() und loop().
Sobald man ein Programm mit setup() und loop() schreibt, bindet die
Arduino-Software den Arduino-Softwareunterbau ein und initialisiert
Timer0 und alle Komfortfunktionen in den Arduino-Libraries sind frei
verwendbar.
Wenn man dagegen ein Programm mit "main()" schreibt, kann die Hardware
frei programmiert werden, einschließlich Timer0.
