Morgen! Gestern Abend bisserl im Pollin-Katalog geblättert und die Lötstation ZD-931 entdeckt: http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Loetstation_ZD_931.html Sieht sehr günstig aus, auch die Ersatzspitzen. Aber gibt es da wirklich nur 4 verschiedene Modelle von? Oder passen da andere auch? Im Internet finde ich bisher nichts, nur über die Station selber. Scheint ganz ok.
Verschoben durch Moderator
Naja, die Leistung der Station ist mit 80W angegeben und die des Kolbens mit 48W, da bleiben 32W in der Station selbst, das wirft schon Fragen auf. wendelsberg
Da kriegt das Wort innenbeheizt eine ganz neue Bedeutung.
Hallo, für einen vergleichbaren Preis würde ich dann eher die hier kaufen, da ist die Auswahl an Lötspitzen deutlich größer: > http://www.batronix.com/versand/loettechnik/Atten-AT937b.html > http://www.batronix.com/versand/loettechnik/Atten-AT938D.html Ich selber habe die Pollin, die ist für den Preis "ok". Ich würde sie aber nicht wieder kaufen, nach heutigem Stand würde ich bei dem Budget dann eher zu einer Atten greifen. Viele Grüße Daniel
"Vier gleiche Lötspitzen" Klartext: "exzessiver Verschleiss"
ernst oellers schrieb: > "Vier gleiche Lötspitzen" > > Klartext: "exzessiver Verschleiss" Gleich sind die nicht, die unterscheiden sich schon, es gibt aber eben nicht für "jeden Einsatzzweck" eine spezielle Lötspitze.
Franz F. schrieb: > Gestern Abend bisserl im Pollin-Katalog geblättert und die Lötstation > ZD-931 entdeckt: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Loetstation_ZD_931.html Das Ding funst ganz gut, ist aber nix für viel Löter und Leute die gutes Werkzeug schätzen. Am nervigsten ist der Antirutsch-Gummi, der immer verrutscht :) Wer öfters die Temp. verstellen will/muss wird auch nicht glücklich werden. Ich würde sie nicht nochmals kaufen.
Erst mal Danke an alle, hätte nicht gedacht, das so viele diese Station kennen. Aber da keiner etwas von weiteren Lötspitzen wusste, scheint es die auch nicht zu geben und damit ist die Pollinstation raus. Diese Atten 937b gefällt mir schon richtig gut und die Auswahl an Spitzen ist super. Wollte aber gerne eine mit Display-blinki-blinki und habe deshalb bei Batronix herumgestöbert und die AT938D mit 60W und die AT980D mit sogar 80W entdeckt. Für meine Belange wäre die 938d wahrscheinlich der beste Kompromiss. Eins versteh ich aber nicht. Die Forensuche wirft beim Begriff 937b, 938d und 980d nichts aus. Kennt die keiner oder sind die Modelle so neu oder neu in Deutschland oder woher kommt das? Sehr cool finde ich ja auch diese Kombi-Station mit Heissluft, gerade zum gelegentlichen SMD-Auslöten. Der Kolben hat da aber nur 50W, schade. Außerdem mit 160€ plus Versand etwas zu teuer für mich. Trotzdem toll, was es da so alles gibt.
Mist! Hier kommt schon die große Ernüchterung, die Temperatur"messung" bei der 938d scheint direkt aus dem mit steigender Temperatur veränderten Widerstandswert der Heizung zu erfolgen und das funktioniert angeblich gar nicht gut: http://www.youtube.com/watch?v=5abHMNj7Yvo Stellt sich die Frage: ist das bei ALLEN Atten/Aoyue-Stationen so, und auch bei diesen ganzen Heissluft-Kombi-Klonen? Hat keine dieser Stationen bzw. Kolben etwa einen eigenen Temperaturfühler? Ich kanns gar nicht glauben. Und was passiert eigentlich, wenn der Kolben mal durchbrennt? Dann müsste man die Anlage mit neuem Kolben ja jedesmal ganz neu kalibrieren! Streng genommen wahrscheinlich sogar nach jedem Spitzenwechsel, falls die Spitzen sich in der Wärmekapazität und -leitfähigkeit stark unterscheiden. Oder begreife ich da was falsch? Alles sehr verwirrend und entgeisternd.
So, der Link war natürlich auch falsch, hier ist jetzt hoffentlich der richtige: http://m.youtube.com/watch?v=VRb1_DB234Q Bei der 937(b)stellt sich aber natürlich die gleiche Frage.
Die Regelung der Pollin ist okay. Die Spitzen halten schon recht lange. Auch der Kolben hält lange. Auswahl der Spitzen ist sehr beschrenkt. Zudem "bappen" die oft sehr fest. Also mal eben Spitze tauschen ist oft nur mit gewalt möglich. Eventuell könnte man die Atten mit einem Thermosensor und eigenbau Regelung massiv aufwerten.
Verklebter. schrieb: > Die Regelung der Pollin ist okay. Die Spitzen halten schon recht lange. > Auch der Kolben hält lange. Auswahl der Spitzen ist sehr beschrenkt. > Zudem "bappen" die oft sehr fest. Also mal eben Spitze tauschen ist oft > nur mit gewalt möglich. Deswegen hatte ich mir neben den Ersatzspitzen gleich noch Ersatz-Kolben bestellt. Ich will mir weder die Finger verbrennen, noch lange warten bis die Spitze einigermaßen kalt ist. Aber wenn ich erhlich bin, löte ich inzwischen nahezu alles mit der Spitze N1-3. Gegen Zinnbrücken hilft Flußmittel und geübter Schwung in der Handbewegung. So lässt sich problemlos noch TSSOP oder TQFP löten. (Auch wenn Hohlkehle natürlich optimal wäre.) Die N1-4 ist auch noch brauchbar, doch die Standard-Spitze N1-1 macht wenig Sinn, weil meist schlechter Wärmekontakt zur Lötstelle. Und die N1-2 ist viel zu dünn, die taugt nur für kleine Lötstellen, die schlecht zugänglich sind. Grüße.
Franz F. schrieb: > Mist! Hier kommt schon die große Ernüchterung, die Temperatur"messung" > bei der 938d scheint direkt aus dem mit steigender Temperatur > veränderten Widerstandswert der Heizung zu erfolgen und das funktioniert > angeblich gar nicht gut: > http://www.youtube.com/watch?v=5abHMNj7Yvo Was ist daran schlimm? Das funktioniert doch, wenn die Kennlinie des Heizelements bekannt ist. Desweiteren schreibt er Kerl doch: " I have used it a number of times now and it has worked flawlessly. Based on the price and my use so far I would recommend this soldering iron." > > Stellt sich die Frage: ist das bei ALLEN Atten/Aoyue-Stationen so, und > auch bei diesen ganzen Heissluft-Kombi-Klonen? Hat keine dieser > Stationen bzw. Kolben etwa einen eigenen Temperaturfühler? Ich kanns gar > nicht glauben. Keine Ahnung. Aber keinen Temperturfühler zu haben ist nun auch nicht unbedingt ein Nachteil. > Und was passiert eigentlich, wenn der Kolben mal durchbrennt? Dann > müsste man die Anlage mit neuem Kolben ja jedesmal ganz neu kalibrieren! > Streng genommen wahrscheinlich sogar nach jedem Spitzenwechsel, falls > die Spitzen sich in der Wärmekapazität und -leitfähigkeit stark > unterscheiden. Oder begreife ich da was falsch? Ja, mit einem Kolben anderer Hersteller hat man da das Problem. Das ist aber bei anderen Lötstationen genauso. Die Kennlinie des Lötkolbens muss natürlich bekannt sein. Das die Spitzen da so einen riesen Einfluss drauf haben denke ich mal nicht. Wenn das Heizelement 280° heiss ist, ist es über kurz oder lang auch die Spitze. Wie lang das dauert kann man ja ausmessen und dann noch in die Regelung einfliessen lassen. Und ob die Spitze nun 300° oder 310° heiss ist, interessiert doch eh keine Sau.
A. B. schrieb: > Und ob die Spitze nun 300° oder 310° heiss ist, > interessiert doch keine Sau. Nein, die sagt nur "Au"! (Ich wollte mal sehen, ob ich genausogut wie der Paul dichten kann.) :-)
A. B. schrieb: > Wenn das Heizelement 280° heiss ist, ist es über kurz oder lang > auch die Spitze. Wie lang das dauert kann man ja ausmessen und dann noch > in die Regelung einfliessen lassen. Was aber mit diesem Ansatz nicht geht, ist das Nachregeln bei Waermeabfuhr in die Loetstelle. wendelsberg
Kauf dir ne gebrauchte Ersa oder Weller. Im Ernst, du gibst zwar erstmal ein wenig mehr Geld aus, aber dafür haste dann Ruhe. Zu dem Display blinki blinki:Wollte ich quch erst, hwbe mich dann aber für eine ersa analog entschieden, da die regelung deutoich besser ist, als die der rds?. Außerdem hast du da kein Problem alle möglichen Spitzen für zu bekommen.
