Guten Tag und Hallo an alle Leser, für meine Abschlussarbeit bin ich auf der Suche nach einem RGB-LED-Treiber der serielle angesteuert werden kann. Das Problem hierbei ist, dass ich ein fertiges Steuergerät habe, das keine seriellen Schnittstellen unterstützt, d.h. ich müsste per Bit-Banging meine Werte in den Controller schreiben. Nun meine Frage: Gibt es einen LED-Treiber-IC der in der Lage ist bis 350 mA pro Kanal diese Funktion zu erfüllen, also: - Aufnahme der Werte über serielle Schnittstelle - PWM der R/G/B-Ausgänge - Leistung pro Kanal bis 350 mA Vielen Dank schon mal an alle die sich die Mühe machen und über meine Anfrage nachdenken.
Hallo, wie wäre es mit dem TLC 5490 von TI? Eventuell um auf die 350mA zu kommen mit einem ULN2803 oder einfach 3 Transistoren dahinter. Wäre auf die schnelle das erste was mir einfällt. Wenn man mit Bit Banging einen I2C hinbekommt (du hast nicht gesagt was für einen uC du nutzt, wenn er noch genug Reserve hat, könntest du ja eventuell sogar einen Software I2C erzeugen), wären auch PCA 9685 und seine "Geschwister" von NXP möglich. Der ist leichter zu bekommen als die TI. Wenn es jedoch um eine Abschlussarbeit geht, kriegst du sicherlich von TI ein Sample vom TLC5490 zugeschickt. Hoffe ich konnte dir soweit weiterhelfen.
Michael schrieb: > - Aufnahme der Werte über serielle Schnittstelle > - PWM der R/G/B-Ausgänge > - Leistung pro Kanal bis 350 mA Jeder kleine uC macht das, nur wegen der 3x350mA braucht man halt noch drei kleine MOSFETs extra.
Das Problem mit dem SG ist, dass es auf einer eigenen Skriptsprache läuft. Diese lässt einen Timer von max. 0.5 ms zu. Daher das Problem mit dem PWM. Sonst wäre auch eine Programmierung eines PWM auf dem SG selbst möglich. Ich suche deshalb quasi nach einer Porterweiterung die mir dieses PWM-Signal erzeugt.
Michael schrieb: > - Aufnahme der Werte über serielle Schnittstelle Erläutere das mal genauer, was du unter serielle Schnittstelle verstehst. Soll das jetzt SPI, RS232, DMX, etc. sein? Wie wäre es mit einer voll-integrierten Lösung und zwar dem MY9941 (http://www.my-semi.com/file/MY9941_BF_0.6.pdf)? Hatte direkt DMX, 4 Ausgänge, je 350mA
serielle Schnittstelle: z.B. wie beim Beschreiben eines Schieberegisters (Taktvorgabe + Datenleitung)
