Schönen Guten Tag zusammen, ich habe eine D/A Wandler Karte für meinen PC deren Ausgänge Spannungen zwischen 0-10V bei max. 4mA ausgeben können. Jetzt möchte ich verschiedene Bauteile mehr oder weniger direkt an diesen Ausgängen betreiben. Momentan habe ich da LEDs, Laser und Ultraschallsender im Kopf. Ich brauche also mehrere hundert mA Ausgangsstrom und für den Ultraschallsender sollte der Ausgang auch locker 40kHz schaffen können. Außerdem muss der Ausgang auch zwischen 0-10V ausgeben können, obwohl ich nur eine 0-15V Spannungsquelle habe. Das ganze wollte ich mithilfe eines Spannungsfolgers realisieren und in meiner naiven Vorstellung (hab zwar Elektrotechnik studiert bin aber nicht in Richtung Elektronik gegangen) gebe ich auf den Ausgang meiner D/A Karte 10V und am Ausgang meines Impedanzwandlers liegen ebenfalls 10V an, die ich jetzt aber deutlich höher belasten kann. Ich habe dann einen Spannungsfolger nach http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsfolger mit einem TDA2030 (http://www.itisff.it/dip_eln/tda2030.pdf) realisiert und ohne weitere Widerstände/Kondensatoren miteinander verbunden. Den OP versorge ich mit 0-15V. Jetzt ergeben sich eine Reihe von Problemen: 1. Der OP wird auch im unbelasteten Zustand sehr heiß, was ich mir nicht erklären kann. Erste Recherchen haben ergeben dass das vermutlich daran liegt das die Kiste schwingt, da der OP nicht Unity Gain stable ist. 2. Der Ausgang geht nicht runter auf 0V sondern bleibt bei mindestens 1V hängen. Recherchen ergeben, dass das vermutlich daran liegt das der OP kein Rail-to-Rail Typ ist oder daran, dass ich den OP statt mit 0-15V besser mit -2 bis +13V versorgen sollte (könnte ich das einfach mit einem Spannungsteiler realisieren?). 3. Wenn ich am Eingang eine Spannung anlege, ist die Ausgangsspannung nicht gleich (was ich erwartet hätte) sondern bis etwa 0,7V größer. Ich messe momentan mit einem Gleichspannungsvoltmeter (weil ich auch Gleichspannungen auf den Eingang gebe) und vermute dass der Unterschied zwischen Ein- und Ausgang an den evtl. vorhandenen überlagerten Schwingungen liegt. Insgesamt ist die Ausgangsspannung auch stark Temperaturabhängig. Beim Aufheizen verändert sich die Spannung um einige hundert mV. Insgesamt vermute ich dass ich mit meinem OP eine nicht ganz optimale Wahl getroffen habe sondern zumindest einen mit unity gain stable und evtl. auch rail-to-rail hätte nehmen sollen. Könnte ich damit richtig liegen oder sind meine Mutmaßungen komplett falsch und es liegt an etwas anderem? Zweite Frage: Kennt jemand einen OP der für meine Anforderungen gut geeignet wäre? Dürfte auch etwas teurer sein. Oder eine Datenbank in der man seine Muss-Anforderungen eingibt und dann eine Liste mit OPs ausspuckt. Gibts sowas? Sorry für den langen Text. Ich würde mich sehr über etwas Hilfe freuen. Viele Grüße Chris
Chris schrieb: > Ich habe dann einen Spannungsfolger nach > http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsfolger mit einem TDA2030 > (http://www.itisff.it/dip_eln/tda2030.pdf) realisiert und ohne weitere > Widerstände/Kondensatoren miteinander verbunden. Der TDA2030 ist in erster linie ein Audio-Verstärker. Dafür ist er optimiert. > Insgesamt vermute ich dass ich mit meinem OP eine nicht ganz optimale > Wahl getroffen habe Du hast entweder das Datenblatt nicht angeschaut/verstanden oder die relevanten Daten sind gar nicht im Datenblatt zu finden. > Den OP versorge ich mit 0-15V. In deinem Fall wären nämlich unbedingt 2 Werte ganz wichtig: der Input Voltage Range (gern auch der Commomn Mode Voltage Range) und dann noch der Output Voltage Range. Zum ersteren findet sich im DB nur, dass bei Vcc+-18V die Eingangsspanung max +-15V sein darf. Also 3V kleiner als die jeweilige Versorgung. Umgerechnet auf 0...15V ergibt das 3...12V. Der OP wird also mit einer Eingangsspannung kleiner 3V ausserhalb der Spezifikation betrieben. Und zum Ausgangsspannungbereich findet man dann gleich mal gar keine Daten... :-o > sondern zumindest einen mit unity gain stable und evtl. auch > rail-to-rail hätte nehmen sollen. Mir scheint, du plapperst da jetzt einfach Schlagworte nach, die du bei ähnlichen Problemen irgendwo mal gelesen hast... Aber du hast es erfasst: du musst zuerst deine Spezifikationen aufstellen und dann ein Bauteil suchen, dass die evtl. erfüllt. > versorge ich mit 0-15V. .... -2 bis +13V versorgen sollte > (könnte ich das einfach mit einem Spannungsteiler realisieren?). Nein. Aber was genau hast du jetzt nochmal studiert? > Oder eine Datenbank in der man seine Muss-Anforderungen eingibt und dann > eine Liste mit OPs ausspuckt. Gibts sowas? Sieh dich mal auf den HP der einschlägigen Hersteller um. Da gibt es meist irgendwelche Selection Tables oder Spreadsheets...
Bearbeitet durch Moderator
Hi, vielen Dank für die Antwort! Lothar Miller schrieb: > Du hast entweder das Datenblatt nicht angeschaut/verstanden oder die > relevanten Daten sind gar nicht im Datenblatt zu finden. Nicht verstanden dürfte es ziemlich gut treffen. Aber ich arbeite dran :-) Das mit der Common Mode Voltage Range) ist schonmal ein guter Hinweis. Lothar Miller schrieb: > Mir scheint, du plapperst da jetzt einfach Schlagworte nach, die du bei > ähnlichen Problemen irgendwo mal gelesen hast... Wieder richtig :-). Aber wenn man nunmal eine Schaltung braucht, keinen Analogmenschen an der Hand hat und gleichzeitig etwas Zeitdruck hat ist das nicht weiter verwunderlich. Meine Taktik ist momentan, von den Schaltungen nur das zu verstehen was ich für mein Problem brauche, damit ich schnell ein Ergebnis bekomme. Nachhaltig ist das in der Tat nicht :-) Lothar Miller schrieb: > Nein. Aber was genau hast du jetzt nochmal studiert? Berechtigte Frage. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass es einen Unterschied macht mit idealen Bauteilen auf dem Papier zu rechnen und mal tatsächlich eine echte Schaltung aufzubauen. Analogelektronik fand ich damals extrem langweilig, allerdings jetzt wo es um konkrete Probleme geht find ichs mittlerweile eigentlich ziemlich spannend. Auch wenn ich beruflich nicht weiter weg sein könnte :-) Ich danke für die ersten Hinweise und hoffe damit weiterzukommen. Das ich den OP außerhalb der Spezifikationen betreibe bei den geringen Spannungen war mir nicht so ganz klar.
haggimax schrieb: > wo es um konkrete Probleme geht find ichs mittlerweile eigentlich > ziemlich spannend Du wirst ab hier noch einiges lernen. Viel Spass und Erfolg dabei... ;-)
