Hallo, ich möchte einen Drehimpulsgeber einsetzen. Ich habe hier eine Software unter dem Wiki-Artikel Drehimpulsgeber gefunden. Ferner habe ich bei Reichelt gesehen, dass es Impulsgeber mit zwei Pulsen je Klick (Teilung 15/30) gibt und welche mit einem Puls je Klick (Teilung 20/20). Siehe: http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC11B09/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3714&ARTICLE=73915&SEARCH=drehimpuls&SHOW=1&OFFSET=16& bzw. http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC11B03/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3714&ARTICLE=73913&SEARCH=drehimpuls&SHOW=1&OFFSET=16& Welche haltet ihr für besser? Bzw. wo ist da der Unterschied in der Bedienungshaptik? Danke & Gruß, Alex
Alex Bürgel schrieb: > wo ist da der Unterschied in der > Bedienungshaptik? Ich verstehe da noch nicht den Unterschied. Bedeutet es, dass ich nur jeden zweiten (spürbaren) Rastpunkt eine (elektrische) Änderung einlese? Fühlt sich das dann nicht "doof" an?
Alex Bürgel schrieb: > Bedeutet es, dass ich nur jeden zweiten (spürbaren) Rastpunkt eine > (elektrische) Änderung einlese? Fühlt sich das dann nicht "doof" an? Natürlich nicht. Weil es 30 Impulse und 15 Rastungen sind (als "Gast" postende Zeitgenossen mußt du nicht ernst nehmen). Der Grund, warum man mehr Impulse als Rastungen macht, liegt in der begrenzten Fertigungsgenauigkeit. Idealerweise liegt der Rastpunkt genau zwischen zwei Codewechseln. Wenn sich das jetzt durch Toleranzen und/oder Abnutzung verschiebt, dann kann es sein daß der Encoder in der Raststellung zwischen zwei Codes hin und her wackelt. Wenn der Encode doppelt so viel Impulse wie Rastpunkte hat, dann gibt es zwischen 2 Rastpunkten im Idealfall zwei Codewechsel. Selbst wenn der Rastpunkt so verschoben sein sollte, daß er genau auf einem Codewechsel liegt, liegt immer noch ein zweiter, "ruhiger" Codewechsel dazwischen. Ich bevorzuge ganz klar Encoder mit doppelt so vielen Codewechseln wie Rastpunkten und mache dann eine Halbschrittauswertung. XL
Alex Bürgel schrieb: > Alex Bürgel schrieb: >> wo ist da der Unterschied in der >> Bedienungshaptik? > > Ich verstehe da noch nicht den Unterschied. > Bedeutet es, dass ich nur jeden zweiten (spürbaren) Rastpunkt eine > (elektrische) Änderung einlese? Fühlt sich das dann nicht "doof" an? Natürlich. Das ist ja auch völliger Unsinn, was der Typ da geschrieben hat. Umgekehrt wird ein Schuh draus. 15-20 Rastungen fühlt sich recht gut an. mfg.
Alles klar, vielen Dank. Dann werde ich es mal mit dem 15 / 30 Teil probieren. Viele Grüße, Alex
Ich habe den zweiten Link angeschaut und copy&paste aus dem
Produktbeschreibungstext hier eingefügt, damit nicht mit falschen
Annahmen fortgefahren wird.
Im Datenblatt von reichelt Seite 8 (195) kann man auch sehen wie das mit
Pulsen und Rastpunkten gemeint ist.
Letztendlich bleibt hier nur die Frage ob man 20 oder 30 Rastungen
möchte. denn auch mit nur 15 Impulsen kann man 30 Raststellungen
detektieren.
Da schein Reichelt einen Fehler gemacht zu haben. Bei den tech. Daten steht: "15 Impulse / 30 Rastungen". Bei der Beschreibung: " • Impulse: 15 • Rastungen: 30 "
Alex Bürgel schrieb: > Ich verstehe da noch nicht den Unterschied. Ein Puls besteht aus 4 Übergängen: Rastung 00 01 11 10 Rastung Ein halber Puls nur aus 2: Rastung 00 01 Rastung 11 10 Rastung Beides kann man problemlos auswerten. Ich würde den mit mehr Rastungen nehmen. Bei Encodern ohne Rastung kann man jede Änderung zählen, d.h. man hat dann quasi 60 Positionen.
Peter Dannegger schrieb: > Bei Encodern ohne Rastung kann man jede Änderung zählen, d.h. man hat > dann quasi 60 Positionen. Rastungslose Encoder nimmt man allerdings eher zum Abnehmen von Drehbewegungen an Maschinen, weil es doch eher irritierend für einen Nutzer ist eine offensichtlich diskrete Größe ohne Rastpunkte zu verändern. Ich mutmaße daher mal, dass es auch nicht sonderlich viele Encoder ohne Rastungen für Benutzereingabe-Zwecke gibt.
