Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zweipunktregler mit µC
von Johannnes (Gast)
Hallo hat mir einer ein Fertiges Programm wo ich verständniss mäßig
alles nach verfolgen kann??
das einzigste was ich gefunden habe im netz war dies und  hiermit fange
ich ncihts viel an
#define SENSOR1_MIN ***
#define SENSOR1_MAX ***
if ( sensor1.getValue() < SENSOR1_MIN )
   aktor1.on();
if ( sensor1.getValue() > SENSOR1_MAX )
   aktor1.off();
Nur wie weiße ich die Poties zu ich habe mir es Vorgestellt mit meinem
MK2 Board zu realisereien und die Poties einzubinden als einmal REFERENZ
und ein mal den einstellwert( Eine Art simulation).
Dass dann der Hiezlörperhiezen würde wollte ich es dann mit einer LED
anzeigen aber dies ist dass kleinste problem.
Im endeffekt eine simple Zweipunktregelung für einen Heizkörper =)
Nur dass wir ein Poti als einstellung nehmen und ein Poti als Referenz
Johannes
von us73 (Gast)
von Kein Name (Gast)
Guter Vorschlag von us73.
Dauert halt ein paar Tage, bis man die Zusammenhänge überblickt. Erst
mal die Standardbeispiele durcharbeiten, bis du siehst, wie man diese
Bausteine zum gewünschten Programm zusammensetzt.
Damit dein Regler ein "Regler" wird, braucht er:
:: Einen Sollwertgeber (z:B. Ein Poti, welches eine Temperatur vorgabe
machen soll)
:: einen Fühler, der irgendeinen Istwert ermittelt (z.B: eine
Temperatur)
:: ein Stellglied, welches bei Abweichung von Soll- zu Ist-Wert aktiv
wird und irgendwas macht.
Ein Zweipunktregler (Z.B. der Wasserboiler in der Küche) kennt genau 2
Schaltpunkte: einen unteren Wert, bei dem z.B. etwas eigeschaltet wird,
und eine oberen Wert, bei dem das etwas eingeschaltete wieder
ausgeschaltet wird.
Dein Code-Schnipsel beschreibt das ganze ja genau so.
Natürlich mußt du jetzt noch Einlese-Routinen haben, um deinen Sollwert
vom Poti (bzw. vom A/D Wandler) einzulesen, und du brauchst auch
Routinen, um deinen AUsgang anzusteuern (Heizung o.ä)
--> Mir ist jetzt blos nicht klar, was dein 2. Poti machen soll, wenn
das eine für die Sollwert-Vorgabe verwendet wird.
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn ich das Gestammel richtig interpretiere, dann ist das 2. te Poti
sozusagen seine Testumgebung. Der Ersatz für den Temperatursensor für
Testzwecke.
Aber alles in allem scheint Johannes noch einen weiten Weg vor sich zu
haben, ehe er diese Aufgabenstellung angehen kann.
> Testzwecke.
ja, so ergibt das tatsächlich einen Sinn
hm, ob er das auch schon so weiß? Ich glaube, er möchte kürzere Wege
gehen:
