Blowfish-verschlüsselte Textdatei erzeugen, die mit "vim" lesbar
OP #3591323
ich möchte eine verschlüsselte Datei erzeugen (C-Programm),
die ich direkt in vim (Texteditor vi-improved) entschlüsseln kann.
Vim bietet ja 2 Methoden an, PKunzip und Blowfish.
Somit habe ich eine Testdatei mit einem C-Programm verschlüsselt,
und wollte diese mit Vim öffnen,
aber vim hat nur Kauderwelsch dargestellt, und nicht nach einem Key
gefragt.
Da habe ich entdeckt, dass verschlüsselte Dateien bei Vim etwa 18 Bytes
länger sind, als der normale Text-Inhalt.
Offensichtlich wird ein Header hinzugefügt.
Da dachte ich mir, durch Vergleich der Byte-Folge bringe ich das raus,
aber Fehlanzeige.
(d.h. ich habe sowohl mit dem C-Programm als auch mit vim die gleiche
Textdatei mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt, und dann die
erzeugten Ergebnisse verglichen, aber es gab keine Übereinstimmung)
Kann mir jemand weiterhelfen, wie man das korrekt vim-kompatibel
verschlüsselt.
Ich benutze die normalen OpenSSL Funktionen BF_set_key(),
BF_ecb_encrypt(), ...
Persönliche Seite #3591547
Die Datei muss erst mal mit dem "magic-header" VimCrypt~01! beginnen
damit er das erkennt. Dann wird vermutlich noch ein
Initialisierungsvektor o.ä. folgen, ggf. noch ein Hash über das
PW/Indikatoren für verwendeten Algorithmus. Da VIM im sourceode
verfügbar ist, könntest du (falls das Format nicht weiter dokumentiert
ist) dir da die erwartete Abfolge abschauen.
J. Wa. schrieb:
> und dann die erzeugten Ergebnisse verglichen, aber es gab keine
> Übereinstimmung
Das ist bei sicherer Verschlüsselung normal.
OP #3591749
>> Übereinstimmung
Bei gleichen Input sollten äquivalente deterministische Systeme den
gleichen Output liefern.
Wobei ich beim googeln feststellte, dass viele den vom User eingegebenen
Key erst durch einen MD5 Algorithmus in einen 128bit-key für Bluefish
umwandeln.
Da gibt es sicherlich verschiedene Varianzen, und es wäre Zufall, dass
man es exakt so macht wie Vim.
Also müsste ich doch in den vim-source reinschauen.
Gast #3591981
> umwandeln.
Das ist hoffentlich ein Scherz! Die werden doch wohl eine ordentliche
KDF verwenden wie scrypt, bcrypt oder PBKDF2?
