Forum: Platinen Target Layout gespiegelung
von Alex W. (scipio)
Hi Leute!
Ich hab ein relativ dickes Problem an der Backe, wenn ich es mal so
ausdrücken darf.
Also die Layouts welche ich in Tagret erstelle kommen aus irgendwelchen
Gründen immer gespiegelt auf die Platine, also gespiegelt zur
vertikalachse des Layouts. Normalerweise verwende ich immer Kupfer unten
bzw. Bestückung unten, könnte da der Fehler liegen?
MfG Scipio
p.s.: Eine schnelle Antwort würde mir sehr viel nützen.
WIE kommen die Layouts denn auf die Platine? Machst du das selber?
Du könntest dein Projekt oder wenigstens einen Screenshot davon posten.
Dann müsste man nicht so herumraten...
: Bearbeitet durch Moderator
von Stefan (Gast)
Lad mal die Target Datei hoch.
von andre (Gast)
Wenn Du Layer 2 (unten) von "oben" bestückst müsstest Du im Ausdruck
"gespiegelt" angeben um es zum Belichten wieder richtig zu stellen
von Wolle G. (wolleg)
bedrahtete Bauelemente werden normalerweise oben seitenrichtig
dargestellt
SMD Bauteile werden unten gespiegelt dargestellt
von Falk B. (falk)
@ Alexander Wolf (scipio)
Eben dort. Der Rest der Welt packt bedrahtete Bauteile auf Top und macht
das Kupfer auf Bottom. Wenn man SMD hat, dann eher Bestückung und Kupfer
oben.
Klar kann man Auf unten bauteile platzieren, bei SMD ist das kein
Problem, bei bedrahtenen Bauteilen möglich aber eher selten.
Warum? Brennt sonst was ab? Ein AKW mal wieder?
