ADC/Microcontroller/DSP: Auswählen und Programmieren
Gast #3591610
auch auf die Gefahr hin, dass diese Frage zum x-ten Mal so oder so
ähnlich in diesem Forum auftaucht, bitte ich um eure Hilfe.
Ich habe eine analoge Spannung, die zwischen 0-5V umherschwingt, die mit
einem arduino uno ausgelesen und analysiert wird. So weit so gut, es
funktioniert also.
Der ADC auf dem uno ist mit 10bit zu schlecht aufgelöst und auch zu
langsam.
Als nächsten Schritt suche ich also einen Microcontroller, der eine
digitale Signalverarbeitung (ADC min: 10ksps, 16bit), möglichst schnell
hinbekommt. Da der ADC ja 10k Werte pro Sekunde liefert, muss der
Prozessor dahinter entsprechend mithalten.
Das ganze soll low-power sein, da es mit Batterie betrieben wird und am
besten in einem Bauteil. Desweiteren soll an den Controller auch noch
ein GPS-Modul ran, das den Standort nur dann ermittelt, wenn es der
Microcontroller in Abhängigkeit des analysierten Spannungs-Signals
anfordert (das soll softwareseitig gelöst werden, da gps-module ja
vergleichsweise viel strom verbrauchen). Diese GPS-Daten und die letzten
Sekunden des Spannungssignals sollen dann an einen Webserver geschickt
werden.
Zusammengefasst also die Fragen: Welchen Controller für obiges Projekt?
Wie programmiert man solche Controller? Kann ich in die Schaltung
einfach einen USB-Anschluss mit einlöten, den Code rüberschieben und den
USB-Anschluss absägen. Das erscheint mir irgendwie ... falsch.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gast #3591619
STM32F37,8 hat integriert SDADC's mit 16bit und 56kSamples/Sec. Der
Cortex-M4F kern mit FPU und DSP-Extensions kann auch gut was rechnen. Im
tiefsten Sleep-Mode braucht der ein paar µA.
Arrr schrieb:
> und die letzten
> werden.
Wie? Ethernet hat der o.g. Controller leider nicht. Aber das gibts
unterwegs vermutlich eh nicht?!
Gast #3592255
STM32F4Discovery, gibts fuer rund 15Euro
(https://hbe-shop.de/Art-2009276-STMICROELECTRONICS-STM32F4DISCOVERY-EVALUATIONSBORDSTM32F4-DISCOVERY)
Da hast du sogar noch 'nen LIS3DSH drauf.
Das Board hat auch den  Vorteil das der Debugger/Programmer gleich mit
drauf ist, sprich: Du brauchst keine extra Hardware zum
Flashen/Debuggen.
Mit einer  IDE. Das obige Board kannst du zum  Beispiel ueber die
Keil-IDE (MDK-ARM) programmieren
(https://www.keil.com/download/product/)
Gruesse
Gast #3592323
vielen Dank für eure Antworten. Das mit der "einen Minute GPS-Signal"
habe ich schon im Kopf.
Die anderen Sachen schaue ich mir mal an. Wenn noch was sein sollte,
stelle ich dann wieder eine Frage.
Vielen Dank und viele Grüße
