Ich würde gerne wissen wie man im UKW-Band auf allen Frequenzen gleichzeitig sendet. Rein hüpotetisch natürlich. Wie wäre es mit einer rauschquelle, die durch einen bandpass auf UKW-Bandbreite begrenzt wird und anschließend mit meiner fm-modulierten mucke auf die gewünschte Frequenz gemischt wird. Funktioniert das?
Du kannst z.B. mal Herrn Kirk, James T. fragen. Der weiß auf alle Fälle,
wie man das macht. Er hat immer wieder die Anweisung gegeben:
"Senden Sie auf allen Frequenzen!"
Anonymous User schrieb: > Ich würde gerne wissen wie man im UKW-Band auf allen Frequenzen > gleichzeitig sendet. Die Idee ist generell nicht schlecht. Du solltest aber bedenken, dass je breitbandinger du senden willst, auch mehr Energie benötigst. Beschränke dich doch auf die Momente, an denen deine emfangbaren Stationen Werbung aussenden und überdecke diesen Zeitraum mit deiner Mucke. Bei Stationen, die Sprachprogramme verbreiten, würde ich mich an deiner Stelle zurückhalten.
Kein Problem, ich hab nen drehstromanschluss da. Rein hypotethisch natürlich!
Anonymous User schrieb: > Ich würde gerne wissen wie man im UKW-Band auf allen Frequenzen > gleichzeitig sendet. Das Kanalraster auf dem UKW-Band ist 100kHz. Erzeuge also einen FM-modulierten Träger auf einer Frequenz etwa in Bandmitte und taste deine Senderendstufe mit exakt 100kHz und schön steilflankigen Rechteckimpulsen. Dadurch erzeugst du einen Lattenzaun an Frequenzen, zu den Bandenden hin schwächer werdend, die alle deine Modulation haben. Denk aber dran, dass dieser Müll nicht automatisch bei 88 oder 108 MHz aufhört. Darunter und auch darüber sind andere Funkdienste, die du dann auch mit deiner Aussendung beglückst. Vielleicht mögen die das ganz und gar nicht. Rein theoretisch wird das funktionieren. Praktisch habe ich das auf UKW aber nie ausprobiert. Allerdings habe ich das zur CB-Funkzeit auf den 40 FM-Kanälen gemacht. Da hat das ganz vorzüglich geklappt. :-)
Hallo, Ich habe schon mit kommerziellen UKW Betreibern zu tun, die z.B. die UKW Sender in einem Tunnel aussenden wollen. Diese hatten mit einem Sender experimentiert und dann auf Schlitzantennen und je ein UKW Sender pro UKW Programm die Anforderung erfüllt.
In einem guten Rauschen sind in der Tat alle Frequenzen (innerhalb deines Bandes) gleichzeitig mit gleicher Energiedichte vorhanden... wenn ich dieses Rauschen zB durch Mischen frequenzmoduliere verschiebe ich doch nur die Bandenden meines Rauschens. Und ein FM-Empfänger ist genau darauf ausgelegt dass er sich von Amplitudenmodulation nicht beeindrucken lässt ausser sie ist so stark dass zeitweise der Begrenzerverstärker nicht mehr begrenzen kann... sauber demoduliert wird dann bestimmt auch hypothetisch nichts mehr. Wenn man UKW-Radios herkömmlicher Bauweise unabhängig von der Sendereinstellung besenden will sollte man rein hypothetisch eher versuchen auf 10.7 Mhz zu senden :)
