Hallo, bin gerade an der CDC Implementierung am PIC18LF45K50 dran. Vorteil ist, dass er ohne Quarz Full-Speed USB kann. Doch leider bekomme ich es nicht zum laufen. Ich habe die aktuelle MLA genommen. Der USB wird initialisiert und der Computer meldet COM4 "Alles OK", aber nach dem ersten Schreiben vom PIC Richtung PC wird der Buffer nicht übertragen und beim zweiten schreiben bleibt er auf Busy. Hat schon Jemand den schon zum laufen gebracht? Habe den CDC auch auf einem PIC18F14K50 laufen und das war in einer Stunde erledigt. Philipp
Philipp C. schrieb: > Vorteil ist, > dass er ohne Quarz Full-Speed USB kann. falsch! Philipp C. schrieb: > Doch leider bekomme ich es nicht > zum laufen. Kein Wunder. Schau nochmal in die Doku.
Peter schrieb: > Philipp C. schrieb: >> Vorteil ist, >> dass er ohne Quarz Full-Speed USB kann. > > falsch! NEIN - Du liegst falsch! Der µC kann als USB Full- & Low Speed Device ohne Quarz funktionieren > Philipp C. schrieb: >> Doch leider bekomme ich es nicht >> zum laufen. > Schau nochmal in die Doku. Solltest du mal machen! Gruß Carsten
Carsten Sch. schrieb: >> Philipp C. schrieb: >>> Vorteil ist, >>> dass er ohne Quarz Full-Speed USB kann. >> >> falsch! > NEIN - Du liegst falsch! > Der µC kann als USB Full- & Low Speed Device ohne Quarz funktionieren Hmm, dann muss ich das wohl falsch verstanden haben, was da im zweiten Satz in Abschnitt 2.11 steht. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41350c.pdf
Ich seh grade, dass ich da einen Zahlendreher drinn habe. Es geht um den 45K50 und nicht den 14K50. Wie auch immer. Mit 16 MHz Input Frequenz und 3 fach PLL sollte es gehen.
