Hallo und guten Tag, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin zwar Techniker aber kenne mich mit Funk nicht so gut aus. Der Betreff sagt nicht gerade viel aus, also hier die Situation: Ich möchte mehrere Sender (jeweils eine box mit 2 tasten, ähnlich einer Funkfernbediehnung eines Autos)bauen. Eine dieser Sender soll zwei Signale senden können (Ja/nein) Es müssen bis zu 50 Sender möglich sein. Es gibt einen Empfänger der an einem PC angeschlossen ist. Ein Programm am PC soll anzeigen, welche dieser Sender welches Signal sendet. z.B Wenn ich an Sender 21 den "Ja"-Knopf drücke, soll am PC im Programm erscheinen "Sender 21, Ja". Das Programm ist nicht das Problem. Das Problem ist dass ich nicht weiss welche hardware für sowas am Besten geeignet ist und wie ich so einen Sender "addressiere". Ich habe mir den Sender: http://www.conrad.de/ce/de/product/191564/Aurel-TX-8L25IA-AM-Sendemodule-8683-MHz-inkl-Antenne-Baustein-3-V/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2 angesehen, weiss jetzt aber nicht wie ich diesen Sender so programmieren kann dass er seine "Addresse" and den Empfänger liefert. Ich hoffe Ihr könnt mir sagen, mit welchen Sendern/Empfängern ich arbeiten soll und ob das Ganze überhaupt möglich ist oder ob ich mir da einfach zuviel vorgenommen habe...
Moin, W-Lan fähige Handys mit passender App könnte eine Möglichkeit sein. MfG
Danke für die Antwort, allerdings ist die Verwendung von W-lan und Handys nicht möglich. Es muss über Funk sein.
Mehrfrequenzwahlverfahren MFV, DTMF-Tonwahlverfahren, Rufton-Kodierung.
Wenn du µC programmieren kannst, würde ich FSK ( frequency shift keying ) vorschlagen. Da kannst du ja dann übertragen, was du willst. Das grössere Problem ist, dass sicher auch mal mehrere Sender gleichzeitig senden. ( Wird das so ein Publikums-Joker Absimmgerät? ) Wenn gleichzeitiges Senden vorkommt, dann müsstest du 50 freie Frequenzen ( = 50 Empfänger ) haben. Andernfalls muss das System bidirektional arbeiten, d.h. die Sender haben auch einen Empfänger drin, und werden vom "Master" ständig abgefragt. Also die Sender präsentieren ihre Daten erst auf Anfrage. nennt man auch "polling".
Danke Stefan für die tolle Antwort! Dass ich vermutlich pro Sender einen Empfänger brauche habe ich mir irgendwie schon gedacht, wollte es aber vermutlich nicht wahrhaben... Aber das bidirektionale System interressiert mich jetz, danke vielmals für den tipp, das werde ich mir genauer ansehen. Kannst du mir entsprechende Hardware empfehlen mit denen sowas möglich ist? Danke nochmals!
Stefan M. schrieb: > Andernfalls muss das System bidirektional arbeiten, d.h. die Sender > haben auch einen Empfänger drin, und werden vom "Master" ständig > abgefragt. > Also die Sender präsentieren ihre Daten erst auf Anfrage. nennt man auch > "polling". Dann müssen die Sender aber auch eine genaue Uhr enthalten und den Zeitpunkt des Drückens mit übertragen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Dann müssen die Sender aber auch eine genaue Uhr enthalten und den > Zeitpunkt des Drückens mit übertragen. Stimmt, das wäre dann nötig ( kleines DCF77 Modul mit rein... ). Leider kenne ich konkret keine Hardware, die das alles so macht. Es ist aber ein interessantes Projekt. Beim Pollingbetrieb hat man dann sogar den Vorteil, dass ein Sender der nicht auf das Anpollen reagiert ( ausser Reichweite, Batterie leer..., sofort auffällt.
Stefan M. schrieb: > Beim Pollingbetrieb hat man dann sogar den Vorteil, dass ein Sender der > nicht auf das Anpollen reagiert ( ausser Reichweite, Batterie leer..., > sofort auffällt. Das hört sich schonmal gut an! Genau sowas wäre absolut perfekt! Ich häng mich da mal rein! Danke!
Hallo nochmal, ich will kein neues Thema öffnen, da es ja noch immer ums gleiche geht! Ich habe das modul RFM73 entdeckt, welches ziemlich gut geeignet scheint für ein bidirektionales system. Auch vom Preis kein Problem! Allerdings habe ich ne peinliche Frage dazu: Was werde ich sonst noch brauchen? Das RFM73 modul und 2 taster für den Testaufbau werden ja kaum genügen? Was werde ich zum Programmieren dieses Moduls benötigen? So wie ich das verstanden habe brauche ich keinen eigenen Empfänger sondern kann ein weiteres RFM-Modul als Empfänger verwenden(?). Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen und entschuldigt meine Unerfahrenheit...
