Hi, ich suche im Prinzip genau dieses Gerät: http://www.lightobject.com/3-digit-Mini-Blue-LED-DC-100mA-meter-Ideal-for-CO2-Laser-power-indicator100mA-P457.aspx Nur gern aus Deutschland, von Privat oder einem Shop ist mir egal. Hat jemand einen Tipp für mich? Suchen nach "Amperemeter" oder "Panelmeter ampere/strom" haben bisher kein befriedigendes Ergebnis gebracht. Vielen Dank :)
Peter W. schrieb: > http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_... Ich dachte, Amperemeter und nicht Voltmeter? Hier sind Deine http://www.amazon.com/digit-100mA-meter-Ideal-indicator/dp/B0043BDLUS und http://www.ebay.com/itm/3-digit-Mini-Blue-LED-DC-100mA-meter-Ideal-for-CO2-Laser-power-indicator-100mA-/230863974011 Sind aber leider auch nicht aus Deutschland. Vermutlich dieselbe Firma.
Karl-Heinz M. schrieb: > Ich dachte, Amperemeter und nicht Voltmeter? Wie misst man denn Strom ? Doch wohl mit einem VOLTmeter ueber einem Shunt.
Voltmeter einfach und billig aus Belgien : http://www.circuitsonline.net/aanbod/13360/meten/mini-voltmeters-led-wit-groen-geel-rood-35-30v.html MvG Bart
bart verberne schrieb: > Voltmeter einfach und billig aus Belgien : > http://www.circuitsonline.net/aanbod/13360/meten/mini-voltmeters-led-wit-groen-geel-rood-35-30v.html Aufpassen, sollte schon 3-Leiter-Technik sein. Aber wenn er nicht mal weiss wie man Strom misst, wird das eh wieder so'n Popcorn - Thread. Ist naemlich schon recht verwunderlich das es in Deutschland keine AMPEREmeter gibt ;( Karl-Heinz M. schrieb: > Sind aber leider auch nicht aus Deutschland. Vermutlich dieselbe Firma.
Peter W. schrieb: > Wie misst man denn Strom ? Doch wohl mit einem VOLTmeter ueber einem > Shunt. Und Du bist sicher, dass der Gast diese Lösung kennt und sucht? Wozu dann noch die Angabe von 100mA?
Karl-Heinz M. schrieb: > Und Du bist sicher, dass der Gast diese Lösung kennt und sucht? Ja, ich bin mir sicher das der Gast diese Loesung sucht, es gibt naemlich keine Andere. Das er sie nicht kennt ist ja wohl eindeutig. Karl-Heinz M. schrieb: > Wozu dann noch die Angabe von 100mA? Damit man danach den passenden Shunt berechnen kann ?
Peter W. schrieb: > Ist naemlich schon recht verwunderlich das es in Deutschland keine > AMPEREmeter gibt ;( Was soll das? Das bezog sich auf meine Links, nicht auf Deine unpassende Bemerkung. > Aber wenn er nicht mal weiss wie man Strom misst, wird das eh wieder > so'n Popcorn - Thread. Wir alle ziehen hier den Hut vor soviel Wissen. Suchte er viell. eine fertige Lösung, so etwas, wie er uns zeigte oder Voltmeter mit Shunt? > Das er sie nicht kennt ist ja wohl eindeutig. Ist mir noch nicht aufgefallen ;-)
Hi, dass man das mit einem Shunt und einem Voltmeter machen kann, das weiß ich schon. Auch wenn ich vor meiner Suche nicht so firm mit dem Begriff "Shunt" war, bin ich doch bei der Suche nach einem solchen Produkt des öfteren darüber gestolpert. Hätte ich das erfragen wollen, hätte ich aber einen anderen Bereich dieses Forums gewählt und dann dort gefragt, ob ich einfach einen 1 Ohm Shunt dazwischen legen kann und dann 1mV 1mA entspräche, oder ob ich lieber einen kleineren Widerstand nehmen sollte und das Ergebnis entsprechend verstärken, was dann eine weitere Schaltung zur folge hätte, um die eigentliche Schaltung nicht zu belasten. Da ich aber in den USA ein Produkt gefunden habe, was 100% meiner Wunschvorstellung entspricht, war meine Frage einfach nur: "Weiß jemand, ob ich das auch in Deutschland bekomme?". Tobi
Tobi schrieb: > dass man das mit einem Shunt und einem Voltmeter machen kann, das weiß > ich schon. NUR so solltest Du das machen. Und so machen es diese oben vorgeschlagenen Dinger auch, eben halt mit schon eingebautem Shunt. Das Problem hierbei ist aber, dass Du 100mA nicht mal eben ueber ein stueck Draht als Shunt messen kannst, jedenfallls nicht mit diesen Billigstdingern. Was nuetzt Dir also dieses dolle Dings aus den USA, wenn Du 5V Burden Drop hast ? Es weiss ja niemand ob Du die 100mA an 10V oder 0,1V messen willst. Deswegen solltest Du Dir ein einfaches Voltmeter inkl. Shunt besorgen, denn nur so weisst Du auch was Du nachher misst. Einfach ein Amperemeter irgendwo rein haengen ist nicht so simpel wie das hier einige glauben moegen. Und mal ehrlich. Auftrennen musst Du die Leitung sowieso, was ist da jetzt so wild dran einen passenden Shunt zu berechnen und dazu zu loeten?
Ob es wild ist oder nicht ist doch nicht die Frage? Das es geht ist mir klar, aber ich habe doch hier einfach nur gefragt, ob jemand für ein solches, fertiges Gerät, vielleicht eine Bezugsquelle in Deutschland kennt. Ohne jetzt patzig wirken zu wollen, aber um meinen Standpunkt klar zu machen: Wenn ich jemanden Frage, wo ich in der Nähe einen Döner essen kann, hilft mir die Aussage, dass es im Bioladen um die Ecke Fleisch, Gemüse und Brot gibt und dass dies dann insgesamt gesünder ist, nicht wirklich weiter. Ich will ja auch nicht undankbar sein und freue mich über die Hinweise, aber es hilft bei meiner Suche nach einem Fertiggerät leider nicht weiter. LG Tobi
Doch ich denke verstanden habe ich das schon. Ich möchte die 100mA (wobei es eigentlich um 0-40mA geht) an 20kV messen, es kommt mir nicht darauf an, ob das Messergebnis zwei drei mA abweicht, daher denke ich, das Fertiggerät reicht für meine Zwecke total aus und möchte einfach nur nicht 3 Wochen darauf warten, 20$ Versand für ein 13$ Produkt bezahlen und dann noch zum Zoll laufen um das Päckchen abzuholen. Wenn das zu schwer zu akzeptieren ist, dass man Abstriche bei der Qualität in Kauf nimmt um nicht selbst Hand anzulegen tut mir das leid, aber ich suche wirklich einfach nach einer Bezugsquelle für ein solches Fertiggerät.
Tobi schrieb: > an 20kV messen Das hatte ich nicht bedacht. Auch nicht dass der Shunt mal eben 800VA vertragen muss. Na dann mal viel Glueck beim Suchen.
Tobi schrieb: > aber ich suche wirklich einfach nach einer Bezugsquelle für ein solches > Fertiggerät. War von Anfang an klar. Ich vermute aber, Du wirst es entweder dort kaufen und die Wartezeit etc. hinnehmen müssen oder eine Alternative in Betracht ziehen. Viell. findet aber noch jemand eine deutsche Bezugsquelle. Viell. mal die von Dir genannte Bezugsquelle fragen, ob irgendwer das in der BRD vertreibt.
Was ist den daran so verdammt schwiergig? Musst ein uA-Ampermeter nehmen und das upskillen. Alternativ kannste dir auch ganz einfach im nächsten Baumarkt ein 5€ Batterie-Multimeter kaufen und das in die Schaltung hängen. Solltest es aber nicht in der Hand halten, sondern auf eine gegen mindestens 20kV isolierte Plastikplatte legen.
Georg Simon schrieb: > Peter W. schrieb: >> der Shunt mal eben 800VA > > ...muß er nicht. Ich weiss, ist Unsinn, aber bei 20kV muss man da auch nicht gross drueber nachdenken.
Hat auch nichts mit 20kV zu tun, es kann z. B. low side gemessen werden. Panelmeter gibt es aber wie Sand am Meer...
