CoIDE LPC11C24 Cortex M0, wie ISR ausfrufen?
OP #3592554
Ich programmiere mit CoIde ein selbst zusammengestelltes Board mit
LPC11C24 Controller. Ich will mittels eines Timer Interrupts LEDs
pulsen.
Hierfür nehme ich den 16_Bit_Timer_0. Mein Problem ist,dass mein
Programm nicht in die ISR springt. Warum? Woher weiß der Controller,
welche ISR er ausführen muss?
Meine Code sieht folgendermaßen aus:
#include "lpc11xx_gpio.h"
#include <system_LPC11xx.h>
#include "lpc_types.h"
#include "lpc11xx_iocon.h"
#include "lpc11xx_tmr.h"
#include<My_functions.h>
#define _LPC11xx_H_
#define Sysclock_16_Bit_0 0x40
void TIMER_16_0_IRQHandler(void)   // ISR für Interrupt durch
16-Bit-Timer
{ein();//LEDs werden eingeschalten
 LPC_TMR16B0->IR&=~0x3F; // Timer Interrupt löschen
 void wait (void)
 { int i=0;
   for(i =0;i<=100000;i++)
int main(void)
{ NVIC_EnableIRQ(TIMER_16_0_IRQn ); // 16 - Bit - Timer Interrupt
einschalten
  SYSCON_AHBPeriphClockCmd(Sysclock_16_Bit_0,ENABLE); // Clock für 16
Bit Time ein
  LPC_SYSCON->MAINCLKSEL = 0x01;
  LPC_TMR16B0->TCR |= 0x01; //16-Bit Counter ein
  LPC_TMR16B0->TC |= 0xFFFF;// Overflow bei 0xFFFF
  LPC_TMR16B0->PR |= 0x0FF; //Prescale 0xFF;
  LPC_TMR16B0->MCR |= 0x01; // Match Register Interrupt enable
  LPC_TMR16B0->MR0 |= 0xFFFF; // Interrupt, wenn Timer 1 FFFF erreicht
  ledinit(); // Pins für LED werden initialisiert
  wait();
  aus();// LEDs werden ausgeschalten
  while(1)
Meine Leds schalten sich nicht wieder ein, was heißt, das er nicht in
die ISR springt. warum?
Gast #3592572
Am Namen - typischerweise ist im Startupcode oder so der ISR-Vektor
hinterlegt, welcher die ISR's nach ihrem Namen abfragt und auflistet.
Daher muss deine ISR genau den richtigen Namen haben - keine Ahnung ob
das bei dir der Fall ist.
Gast #3592697
Wie wird die Datei übersetzt? als C oder C++? Sollte es C++ sein, dann
geht es so nicht. Da muss die Interrupt-Routine als extern "C"
deklariert werden.
Dann  machst du alles irgendwie verkehrt rum. Ich würde zuerst die Leds
initialisieren, die Timer-Register setzen, dann den Interrupt im NVIC
enablen und zum Schluss erst den Timer mit Enable im TCR loslaufen
lassen. Hast du keinen Debugger?
Gast #3592701
der Code sieht erstmal nicht so verkehrt aus. Die ISR Namen sind
üblicherweise im startup code zu finden. Darin ist eine Tabelle mit den
Sprungvektoren abgelegt. Die sind mit defaults belegt die meist in einer
Endlosschleife enden. Durch das Attribut 'weak' nimmt der Linker aber
einen anderen IRQ-Handler wenn vorhanden.
Von der Reihenfolge her würde ich den timer erst starten (TCR=1) wenn
die restliche Timerconfig gesetzt ist.
OP #3592810
Danke für die schnellen Antworten!!
ich programmiere in C.
Habe die Header Datei mit den Namensbezeichnung der ISRs gefunden und
den Ablauf des Programms geändert.
Jetzt springt es ins Interrupt, aber nicht mehr heraus. Habe es mit
return probiert, funktioniert aber nicht.
Wie kann ich die ISR beenden?
Mein Code sieht jetzt so aus:
#include <My_functions.h>
#define _LPC11xx_H_
void TIMER16_0_IRQHandler(void)   // ISR für Interrupt durch
16-Bit-Timer
 return(0);
 void wait (void)
 { int i=0;
int main(void)
{ ledinit(); // Pins für LED werden initialisiert
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL|=0x80;//// Clock für 16 Bit Time ein
  LPC_TMR16B0->PR |= 0x001; //Prescale 0xFF;
einschalten
  wait();
  while(1)
Gast #3592816
return braucht man nicht - und return (0) sollte auch einen Fehler geben
bei einer Funktion mit Rückgabetype "void"... Vermutlich wird sofort die
ISR nochmal aufgerufen.
OP #3592905
Scheinbar wird das Interrupt schon wieder ausgelöst, bis die ISR zu Ende
ist, da wenn ich das Interrupt innerhalb der ISR aussschalte, der
Controller aus der ISR geht.
#define _LPC11xx_H_
 void wait (void)
 { int i=0;
int main(void)
  LPC_TMR16B0->TC |= 0xFFFE;// Overflow bei 0xFFFF
  LPC_TMR16B0->PR |= 0xFFFF; //Prescale 0xFF;
  LPC_TMR16B0->MCR |= 0x03; // Match Register Interrupt enable
einschalten
  wait();
  while(1)
16-Bit-Timer
Gast #3592927
> 16-Bit-Timer
>  return(0);
Zuallererst richtig im Handbuch lesen:
Interrupt Register (TMR16B0IR and TMR16B1IR)
The Interrupt Register (IR) consists of four bits for the match
interrupts and one bit for the
capture interrupt. If an interrupt is generated then the corresponding
bit in the IR will be
HIGH. Otherwise, the bit will be LOW. Writing a logic one to the
corresponding IR bit will
reset the interrupt. Writing a zero has no effect.
Das heißt wenn schon dann so: LPC_TMR16B0->IR=0x1F
Zusätzlich:
Glückwunsch! Hier bist du schon bei deinen ersten Zeilen auf ein paar
Fallstricke gestoßen die so nicht in den Dokumentationen auftauchen.
Die Hardware (Timer u.s.w.) sind über einen Bus an die CPU angekoppelt.
Das hat zur Folge, wenn du am Ende der Interruptroutine erst das IR-Flag
löscht, ist dieser Zustand noch garnicht beim NVIC angekommen, aber dein
Interrupt schon zu Ende. Danach wird er sofort neu gestartet. Wenn du
das Flag vor deiner ein()-Funktion löscht sollte die Zeit ausreichen.
OP #3593829
Habe jetzt 'LPC_TMR16B0->IR=0x1F' vor ein() und jetzt geht er wieder aus
dem Interrupt raus. Was mich jedoch wundert ist, nachdem der Timer
gestartet wurde , 2 Steps im Debug-Modus später schon das Interrupt
auslöst und er das Interrupt nicht mehr aufruft. Warum?  Ich kann den
Timer Value währenddes debuggens leider nicht auslesen.
Hat jemand ein Code Beispiel mit einem funktionierenden Timer-Interrupt
,welches immer wieder in gewissen Zeitabständen aufgerufen wird?
#define LPC11xx_H
 void wait (void)
 { int i=0;
int main(void)
  LPC_TMR16B0->PR |= 0xFFFF; //Prescale 0xFFFF;
einschalten
  wait();
  while(1)
void TIMER16_0_IRQHandler(void)   // ISR für Interrupt durch16-Bit-Timer
{LPC_TMR16B0->IR|=0x1F;
Gast #3594103
Den ersten Interrupt kriegst du, weil du TC mit dem selben Wert
initialisierst wie MR0. Normalerweise braucht TC nicht gesetzt zu
werden, das ist ja der eigentliche Zähler. Zusammen mit dem Prescaler
von 0xffff ergibt das einen Überlauf nach 2^32 Takten. Macht bei 48Mhz
rund 89 Sekunden. Hast du überhaupt solange gewartet?
Gast #3597064
Die Beschreibung der relativ einfachen Timer der LPC11xx Serie ist
eigentlich ganz gut. Dein Hauptproblem war wohl sich zu wenig mit der
Doku beschäftigt zu haben. Das wäre aber dringen angeraten wenn du
tiefer einsteigen willst ohne jedesmal frustriert hängen zu bleiben...
