Hallo, ich hab jetzt schon lange gesucht, aber leider nicht gefunden. Und zwar suche ich eine Möglichkeit, die Einzelspannungen bei einem 6S-LiPo zu messen. Bislang habe ich es mit einem Operationsverstärker als Subtrahierer versucht, was aber echt viel Schaltungsaufwand ist. Mit Spannungsteiler das gleiche Problem. Hab jetzt keinen einfachen Vorschlag mehr. Gibt es einfache ICs, um nur die Spannung zu messen? Gibt es Operationsverstärker, die fertig als Subtrahierer arbeiten? Gibt es ADCs mit I2C bis 25V bei 5V VCC?? Hoffe ich krieg Hilfe, Hans
Ich mache das bis 8s mit einem Tiny84. Einfach über 8 Spannungsteiler (10k/1k), die 8 Spannungen am Balancer-Stecker messen und dann im Programm subtrahieren. Und schon sieht man alle Einzelspannungen. Man benötigt halt eine genaue Referenzspannung und ich nutze 0.1% Widerstände, damit es einigermaßen genau wird. gruß cyblord
sowas für 11$ http://www.dx.com/p/2-1-rc-cell-meter-7-digital-battery-capacity-checker-for-nicd-nimh-lipo-life-li-ion-152432
Du könntest einen LTC6803 dafür hernehmen. Recht einfach zu verschalten. SPI für Datenübertragung. Und als Leckerli könntest du auch gleich noch passiv balancen. Grüße, Richard
Hans Reber schrieb: > Gibt es einfache ICs, um nur > die Spannung zu messen? Gibt es Operationsverstärker, die fertig als > Subtrahierer arbeiten? Gibt es ADCs mit I2C bis 25V bei 5V VCC?? Hallo Hans, schau dir mal diese Druckschrift zu "cell balancing" an [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00231a.pdf] mfG Ottmar
@Hans Reber (Gast) Wie wäre es hiermit? http://www.pollin.de/shop/dt/NzA1OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Einbau_Instrumente/Voltmeter_fuer_LiPo_LiIon_LiFe_Akkus_AVM_1_6S.html http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Einbau_Instrumente/Voltmeter_fuer_LiPo_LiIon_LiFe_Akkus_AVM_2_6S.html http://www.pollin.de/shop/dt/NTA1OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Einbau_Instrumente/Voltmeter_mit_Alarm_fuer_LiPo_LiIon_LiFe_Akkus_AVM_1_8SA.html http://www.pollin.de/shop/dt/NDA1OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Einbau_Instrumente/Voltmeter_mit_Alarm_fuer_LiPo_LiIon_LiFe_Akkus_AVM_2_6SA.html
Gehts jetzt um fertige Geräte oder den Selbstbau? Natürlich gibts genug
fertige Geräte dafür. Vom 1 Euro Display bis zum Laderät mit Balancer
für 400 Euro.
> Wollte halt eben gerne ohne viele Widerstände..
12 Widerstände für 6s sind schon zuviel? Aha. Dann kauf was fertiges.
Damit hättest dir auch den Thread sparen können. Sparen ohne Ende.
gruß cyblord
Ach, Schaltungsaufwand geht schon, die Frage ist ja auch nach der Genauigkeit etc... Weiß jemand wie die günstigen Geräte von Hobbyking etc das machen?
Hans Reber schrieb: > Weiß jemand wie die günstigen Geräte von Hobbyking etc das machen? So billig wie nur irgend möglich und nur so genau damit der Käufer glaubt die Angaben würden stimmen. Da steckt meist ein ATtiny bzw. vergleichbares drin. Real kommt man aber mit der Ungenauigkeit des ADCs schon nichtmehr in den Bereich, den die Zellhersteller vorgeben. (Meist +/- 20mV) Ist ja immer die Frage was man haben will.
