Treppenbeleuchtung
OP Gast #3592633
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe und zwar hab ich mir ein Arduino Mega 2560
gekauft und möchte meine Treppen damit steuern leider fehlen mir aber
noch die Notwendigen Programmier Kenntnisse ich möchte gerne das jede
Treppenstufe hinter einander an geht z.B. wenn ich von unten nach oben
gehe soll die Treppenbeleuchtung von unten nach oben an gehen und wenn
ich von oben nach unten gehe soll sie von oben nach unten angehen wie
kann ich das programmieren als Auslöse Sensoren werde ich 2
Lichtschranken nehmen
LG
#3592638
Hallo Leut
dann solltest du dir programmierkenntnisse aneignen das ist nicht so
schwer weisst du übrigens dass man einen text viel leichter lesen kann
wenn man die deutsche rechtschreibung wenigstens im ansatz kennt und
sowas wie gross klein schreibung absätze und zeichensetzung benutzt das
steht auch in der netiquette dieses forums unter aussere form danke
#3592639
Clemens Nürnberger schrieb:
> Hallo Leute,
Warum machst du dann so ein Projekt?
Ich möchte einen Segelflieger bauen und hab auch schon Harz und
Glasfaser eingekauft, leider fehlen mir dazu die notwendigen Aerodynamik
und Werkstoff Kentnisse.
Also nichts weiter als eine Variante eines Lauflichts, solange das hier
... gilt.
Um ein Lauflicht zu bauen, benötigt man keine weiterführenden
Programmierkentnisse. Das was im allerersten Programmier-Kapitel im
AVR-Tutorial
besprochen wird, reicht im Grunde dazu schon fast aus.
Wenn du eher C bevorzugst, dann wirst du dann eben erst mal ein wenig C
lernen müssen. Die einfachsten Grundlagen in jedem C-Buch reichen auch
dafür schon (diese Dinge lernt man am Besten auf dem PC) und macht dann
den Wechsel auf den AVR. Das was dann dazu noch notwendig ist, findet
sich im AVR-GCC-Tutorial.
#3592653
Hier
http://www.ledstyles.de/index.php/Thread/15435-Projekt-LED-Treppenstufenbeleuchtung-mit-IR-Lichtschranken/?pageNo=1
findest du ein solches Projekt, das wurde auch schon mehrfach
erfolgreich nachgebaut. Dort wird ein Atmega verwendet, und daran sind
24 Ausgänge mit genug Leistung angeschlossen. Das Programm ist auch
verfügbar. (Vorsicht viel zu lesen!)
Einem Arduino müßtest du beibringen, daß er für jede beleuchtete Stufe
ausreichend geschaltete Leistung bereitstellt.
Gast #3592662
Wenn Du eine Art Lauflicht in Deinem Treppenhaus haben willst, so mache
Dich schon mal auf größere Umbauarbeiten gefasst.
Lampen einzeln ansteuern ist normalerweise nicht vorgesehen. Aus diesem
Grunde kann man die Lampen auch nicht einzeln (elektrisch) erreichen.
Geht aber. Ein stetes Klopfen höhlt den Stein.
Gleiches gilt auch für die Taster. Drückst Du im Erdgeschoss, so wäre es
albern das Licht von oben kommen zu lassen. Und umgekehrt.
Kommst Du aus einer Wohnung in den mittleren Geschossen, so brauchst Du
den neu entwickelten Hellsehalgorithmus um voraussagen zu können wo es
langgeht.
Gast #3592789
Vielleicht reicht 1 Lampe, wenn Du aus der Treppe eine "Rolltreppe"
machst. Finde ich persönlich auch viel komfortabler im Alltag ;-)
#3592826
Du hast den TE leider nicht verstanden, er möchte doch seine Treppe
steuern und nicht die Roll oder die Lampe. Einfach nur die Treppe
ordentlich hoch skillen... ;)
#3592901
Wenn du dann aber mal langsamer oder schneller die Treppe runterläufst
stehst du im Dunkeln.
Ich hatte mir sowas auch mal überlegt ob ich die Treppenstufen einzeln
beleuchte.
Man hätte direkt an jeder einzelnen Stufe eine Lichtquelle anbringen
können, das wäre dann ein kleiner Holzquader der so tief wie die Stufe
ist.
Man könnte aber auch von der oberen Stufe auf die untere strahlen, das
kommt jetzt aber auf den Aufbau der Stufen an.
Ich habe im Endeffekt nur ein paar 10W LEDs genommen da die Ausleuchtung
der Treppe beim runter laufen wichtiger war als tolle Effekte.
