Hallo zusammen, kennt jemand zufällig einen geeigneten Steckverbinder/etc. für mein Vorhaben: In ein Hutschienengehäuse kommt auf den Boden eine Leiterplatte mit uC und weiterer Elektronik. Jetzt soll an die Oberseite ( also knapp unterhalb des Deckels ) eine weitere Platine auf der Status-LEDs und Taster sind. Versorgungsspannung der Paltine soll 3.3V sein. Jetzt suche ich eine saubere Lösung, die auch den aktuellen Normen entspricht diese beiden Platinen miteinander zu verbinden. Maximale Spannung 3.3V und Strom pro LED 10mA ( es sollen 12 LEDs werden von denen aber immer nur maximal 4 gleichzeitig an sein werden ) und ein Taster für den Reset. Kennt jemand einen geeigneten Steckverbinder für zb ein Flachbandkabel oder eine bessere Lösung ? Gruß
Verschoben durch Moderator
eines habe ich noch vergessen: Ich habe nicht mehr viel Platz für den Stecker, deswegen bräuchte ich einen möglichst kleinen.
Es gibt LEDs mit Lichtleiter und auch entsprechend lange Taster, damit könntest du auf die zweite Platine verzichten. Alternativ ist bei diesen Entfernungen Folienleiter oder Flachbandkabel das Mittel der Wahl. Wenn du zu wenig Platz hast, kannst du auch einen separaten µC auf die vordere LP setzen, dann genügen dir (bei Verwendung von I2C) vier Leitungen zwischen den beiden LP. Was die Normen angeht: ich kenne deine Anwendung nicht im Detail. Für den Verbinder an sich düfte es keine Vorschriften geben. Nur das Gesamtgerät braucht nachher mit einiger Sicherheit ein CE-Zeichen. Die einschlägigen Vorschriften kennst aber nur du. Wenn die Niederspannungsrichtline einschlägig ist (d.h. 230V im Gerät sind), mag es anders aussehen, dann gibt es ggf. auch für den Geräteaufbau eine Vorschrift. Würde mich aber eher wundern. Max
Gibt es nicht die Alternative alles an die Frontplatte zu machen? Dann geht es nur noch um die Versorgung. Oder anders gefragt: Wohin gehen die meisten Leitungen? Eine weitere Frage wäre: Was tobt auf den Hutschienen rum? Kleinspannung, Netzspannung oder das Funkenmariechen? Hierbei geht es um Isolation und Einstreuung. Flachkabel haben's nicht so mit dem Schutz gegen Einstreuung.
Wenig Bauhöhe braucht das Micromodul-System. Das ist für Flachkabel, gibts als Einlötstecker und ein wenig höher als Steckverbindung. Beispiel http://www.reichelt.de/MICS-D-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=34809&artnr=MICS-D+10&SEARCH=micromodul Alternativ Messerleisten und auf der anderen Platine deckungsgleich Buchsenleisten. Flexleiter wurden ja schon genannt.
Hallo, schau mal bei Reichelt nach MicroMatch - hiermit gibt es sehr viele Möglichkeiten... Liebe Grüße Felix
Ja, micromatch wollte ich auch grad vorschlagen, die sind schön robust und fürs Flachband geeignet. Wenn du Leitungen sparen willst kannst du auch serielle Daten verwenden. Du könntest bspw deine LEDs an einen 74hc595 hängen, der auf der Frontplatine sitzt.
In diesem Gehäuse ist die maximale Spannung 30V allerdings brauch ich auch für das nächste Modul eine Möglichkeit die Platinen zu verbinden und da ist dann auch 230V AC drauf. Wenn möglich möchte ich auf einen 2. uC verzichten. Ist ein wenig überdimensioniert für ein paar LEDs einen uC zu verwenden.
Phantomix Ximotnahp schrieb: > Wenn du Leitungen sparen willst kannst du auch serielle Daten verwenden. > Du könntest bspw deine LEDs an einen 74hc595 hängen, der auf der > Frontplatine sitzt. Mit einem I2C-Portexpander auch für Ein- und Ausgänge...
Meinst du, 230V mussen dann auch auf die obere Platine? Da wird die Auswahl schon schmaler. Stabil ist auch die Verwendung von Pfostenleisten z.B. http://www.conrad.ch/ce/de/product/741105/Stiftleiste-RM-254-gerade-Pole-1-x-20-10120508-BKL-Electronic-Inhalt-1-St;jsessionid=07F6E53BC7A3F7A9DAF925814340225A.ASTPCEN19 die auf beiden Platinen verlötet werden. Die gibts in vielen verschiedenen Längen. Ich hatte schon Hutschienenmodule, bei denen damit >40mm überbrückt wurden.
Würth bietet Starrflex-Platinen an: http://www.we-online.de/web/de/leiterplatten/produkte_/3d_starr_flexible_leiterplatten/Einleitung_3D_starrflex_leiterplatten_pcb.php
Helge A. schrieb: > Meinst du, 230V mussen dann auch auf die obere Platine? Da wird > die > Auswahl schon schmaler. Nein das natürlich nicht aber auf der unteren Platine befinden sich Leiterbahnen die 203V AC haben, sollte das eine Rolle spielen.
Hi http://such001.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=stapelleiste&OFFSET=16&SORT=-rank&SHOW=1 MfG Spess
Ja, genau sowas! Die lassen sich notfalls auch mit passenden Federleisten steckbar machen.
