Hallo ich bin neu in dem Forum und will meine 24volt 17watt Heizfolie an 230v (Steckdose) anschließen. Nun brauche ich einen passenden Trafo. Die Spannung würde ich gerne über ein Potentiometer regulieren (vlt lm317) Nun weis ich aber nicht welche Bauteile ich benötige und wie ich sie anschließe. Kann mir da vlt jemand helfen?
Max Welker schrieb: > Hallo ich bin neu in dem Forum und will meine 24volt 17watt Heizfolie an > 230v (Steckdose) anschließen. Nun brauche ich einen passenden Trafo. Solche Trafos gibts massenhaft praktisch in jedem Elektronikladen. > Die Spannung würde ich gerne über ein Potentiometer regulieren (vlt > lm317) Das ist schwierig. Einfacher ist es, einen Stelltrafo vorzuschalten. Gruss Harald
Max Welker schrieb: > Ich dachte eher an einen in der Print Bauform Das ist bei 17 Watt schon etwas schwierig und Stelltrafos in der Grösse gibts gar nicht. Gruss Harald
Können Sie mir vlt einen link von einem schicken den sie mir empfehlen würden?
Max Welker schrieb: > Können Sie mir vlt einen link von einem schicken den sie mir empfehlen > würden? Wenn Du auf Einstellbarkeit verzichtest, geht praktisch jeder 24V- Trafo mit mindestens 17W. Die Frage ist eher, bei wem Du kaufen willst. Gruss Harald
z.B. der hier http://www.reichelt.de/Flachtrafos/UI-39-21-212/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3319&ARTICLE=27416&SHOW=1&OFFSET=500&
Max Welker schrieb: > Die Spannung würde ich gerne über ein Potentiometer regulieren Nimm ein Universalnetzteil für Notebooks. Die Ausgangsspannung (und somit auch die Leistung) ist im interessanten Bereich hinreichnd gut einstellbar, der Preis konkurenzlos günstig und das ganze in einem VDE-Gerechten Gehäuse. :)
