Hallo, ich habe, nach dieser Anleitung ( https://github.com/jserv/stm32f429-linux-builder ) erfolgreich auf das STM32F4-Discovery Board uCLinux portieren können. Mit dem Terminal komme ich auf drauf und kann verschiedene Befehle (z.B free cat vi... ) ausführen. Auch der bereits kompilierte fbtest (ein drehendes Rechteck auf dem Monitor) funktioniert. Nun zur Frage. Ist es möglich irgendwie Ausgaben auf das LCD zu schreiben? Ich habe es mit der Weiterleitung an /dev/fb0 versucht, allerdings erscheinen da nur ein schmaler Pixelstreifen am oberen Rand des LCDs. Kennt sich da jemand aus? Oder kennt eine Quelle bei der ich nachlesen kann? Vielen Dank schonmal :)
Hast du mindestens einen Font eingebaut? Wenn ja, leite mal irgendeine Ausgabe auf /dev/tty1. Nik D. schrieb: > Ich habe es mit der Weiterleitung an /dev/fb0 versucht, > allerdings erscheinen da nur ein schmaler Pixelstreifen am oberen Rand > des LCDs. Jo, das Framebuffer Device schreibt die Bytes, so wie sie kommen, als Pixel in den Buffer. Scheint soweit zu klappen.
Hallo Danke für den Tipp. Wenn ich auf /dev/tty0 schreibe erscheint es am Display :) Allerdings handelt es sich bei dem File-System um ein read-only. Daher ist es mit Skripte schreiben noch etwas schwierig. Wo genau wird eingestellt auf welche Schnittstelle die Bootausgaben geleitet werden? Gruß, und vielen Dank!
Nik D. schrieb: > Wenn ich auf /dev/tty0 schreibe erscheint es am > Display :) Huch? Wo ist denn deine serielle Konsole? Sollte ja eigentlich auf /dev/tty0 sein. Aber gut, wenn es mit tty0 aufs LCD geht, auch gut. > Allerdings handelt es sich bei dem File-System um ein read-only. Daher > ist es mit Skripte schreiben noch etwas schwierig. Du solltest einen Teil des RAM als Ramdisk einrichten und zumindest /var und evtl. /temp dorthin zeigen lassen, sonst wird das System nicht richtig laufen, wenn ein Prozess Dateien erzeugt. > > Wo genau wird eingestellt auf welche Schnittstelle die Bootausgaben > geleitet werden? Gute Frage. Als ich damals ein Framebuffer Treiber für die Dragonballs gemacht habe, habe ich da auch dran geknabbert, und in der Mailing Liste hat mir da auch keiner drauf geantwortet. Mit einem 2.0er Kernel wars kein Problem, ab 2.4 hab ichs nicht hingekriegt.
Hallo, die serielle hängt auf /dev/tty2. Warum? Weiß ich nicht :) Der Kernel ist nicht von mir. Aber so wie es aussieht muss ich ihn wohl neu kompilieren damit ich den Bootvorgang auf /tty0 bekomme. Auch die Speicherstellen von var muss ich dann gleich ändern. Hat sonst noch jemand Erfahrung mit uClinux auf nem STM32F4? Gruß,
