Hi, Ich suche ein Frequenzteiler-IC um 10.6GHz (LNB) durch 3 zu teilen. Brauche so ca. 3.5GHz.
Die meisten LNCs (nicht LNB) schwingen mit einem Fünftel der 10.6 GHz. Also halbieren und Verdreifacher.
Mit dem HMC861LP3E geht das, aber da brauchst du mindestens 100mVpp, besser 200mVpp, Amplitude. http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC861LP3E
Auch bei 10.6 GHz ist genug Amplitude da, es geht ja um Schottky-Mischer im Ein- oder Zweitaktbetrieb.
Helmut S. schrieb: > Mit dem HMC861LP3E geht das, aber da brauchst du mindestens > 100mVpp, besser 200mVpp, Amplitude. > > http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC861LP3E Recht vielen herzlichen Dank!!!!!!!!! Habe dieses bei der parametrischen Suche nicht gefunden!!! Ich drück dich!
Alles klar! Wir sind nun an einem Punkt angekommen, wo sogar die Generation I-Phone nicht mehr clever genug ist, Gügel zu benutzen. Herr Gott, lass' Abend werden!
Kannst du so nicht sagen, dieses HMC861 ist bei den Tälern nicht zu finden. 73
Maddel ihm sein Kumpel schrieb: > Helmut S. schrieb: >> Mit dem HMC861LP3E geht das, aber da brauchst du mindestens >> 100mVpp, besser 200mVpp, Amplitude. >> >> http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC861LP3E > > Recht vielen herzlichen Dank!!!!!!!!! > Habe dieses bei der parametrischen Suche nicht gefunden!!! > Ich drück dich! Ganz wichtig. Falls du das nur einmal brauchst, dann kauf dir das Evalboard "Eval01-HMC861LP3E" von Hittite.
Jochen Fe. schrieb: > Die meisten LNCs (nicht LNB) schwingen mit einem Fünftel der 10.6 > GHz. Also halbieren und Verdreifacher. Qwatsch!!!
Peter Zz schrieb: > Jochen Fe. schrieb: >> Die meisten LNCs (nicht LNB) schwingen mit einem Fünftel der 10.6 >> GHz. Also halbieren und Verdreifacher. > > Qwatsch!!! Naja, so pauschal ist das evtl. kein Quatsch, da Jochen ja von einem LNC (aus grauer SAT Vorzeit? C-Band?) schreibt. In unseren normalen, käuflichen LNB arbeitet allerdings in 99% der Fälle ein dielektrischer Resonator direkt auf der Endfrequenz - alles andere wäre viel zu teuer.
Das Problem ist , das man die Hittite Ics in Deutschland nicht bekommt. Ich hatte bei dem Vertrieb in München mal angefragt. Man muss mindestens einen Bestellwert von ( ich glaube es waren ) 300 Euro erreichen ( +Mwst ) damit man in Deutschland Ics beziehen kann. In Ausnahmefällen kann man maximal 2 Samples bekommen. ( Es wird geprüft, ob man tatsächlich bezugsberechtigt ist, auch im Einzelfall ). Wenn man die Ics direkt in Amerika bestellen will läuft gibt es auch Mindestbestellmengen. Samples die in Amerika bestellt werden , werden vom deutschen Vertrieb erst abgesegnet. Ich hatte die Erfahrungen machen müssen, wie ich meinen 12 GHz Frequenzzähler gebaut habe. Da habe ich 2 Stück Teiler durch 8 gebraucht. Übrigens die Ics welche in Ebay angeboten werden, sind Kopien und stammen nicht von Hittite selber. Man hat mir dringend davon abgeraten. Ich hatte sie mal trotzdem bestellt, sie halten die Spezifikationen nicht ein. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Das Problem ist , das man die Hittite Ics in Deutschland nicht bekommt. Digikey liefert auch nach Deutschland, wo ist da das Problem? http://www.digikey.com/product-detail/en/HMC861LP3E/1127-1594-ND/3985151
