Hi Ich habe auf ebay ein Relais board gesehen. Kann ich damit wirklich sicher 230V schalten? Oder ist das gefährlich? http://www.ebay.com/itm/261026911070 lgf
Zum Testen kann man es mit der nötigen Vorsicht bestimmt mal nehmen - für mehr (Einbau in irgendetwas) würde ich diese Module aber auf keinen Fall verwenden...
Hallo! Kenne das genaue Board zwar nicht, aber wenn du es gekauft hast, kannst du ja selbst kontrollieren, ob die Breite der "Hoch"spannungs Leiterbahnen passt, und ob der Abstand zwischen diesen groß genug ist. Ansonsten denke ich, dass die Qualität denjenigen Relais entspricht, die auch in diesen 3 teiligen Funksteckdosen Sets für 10€ entspricht. Und die haben ja auch Zulassung. Die vollen 10A würde ich trotzdem (aus nem Bauchgefühl heraus) nicht auf Dauer damit Schalten.
230V sind immer gefährlich. Ob sie mit diesem Relais-Board nun gefährlicher sind als mit einem anderen, ist schwer zu sagen -- dazu erkennt man auf dem Bild zu wenig. Aber wenn Du Dir nicht zutraust, diese Frage zu beantworten, wenn Du das Teil in der Hand hältst, solltest Du es nicht bestellen.
Falk, woran machst Du das fest? Ich kann beim besten Willen da keine Leiterbahn erkennen...
es gibt für wenig geld auch ein Board mit einfräsungen zwischen nv und hv kontakte der Relais. Das ist wesentlich besser geeignet. auf den bildern siht man keine Bahnen allerdings auf anderen bildern von optisch identischen teilen.
Bevor Du noch gefühlte 300 antworten bekommst hole Dir das Ding für die paar Euro, probiere aus...so schwierig kann es nicht sein oder ?
Michael schrieb: > Falk, woran machst Du das fest? Ich kann beim besten Willen da keine > Leiterbahn erkennen... Ich bin zwar nicht Falk, beantworte aber trotzdem die Frage: bei vielen Relais befindet sich der Pin eines Relaiskontaktes (Mittelkontakt) auf der Seite der Spulenanschlüsse, so auch bei der abgebildeten Leiterplatte zu erkennen. Dies ist ein ziemlich sicheres Kennzeichen dafür, dass die Kriechstrecken usw. nach VDE für 230V Netzspannung nicht ausreichend sind. Bei ordentlichen Relais sind Spulenanschlüsse und Kontakte vollständig voneinander getrennt. Bei aneinandergereihten Relais sind auch die Isolierabstände zwischen benachbarten Relais zu beachten. Ich empfehle erneut, bei Basteleien oder Einzelstücken komplett darauf zu verzichten, netzspannungsführende Relais auf einer Leiterplatte unterzubringen. Stattdessen kann man lieber hinreichend isolierte Relaissockel mit Schraub- oder Federzugklemmen verwenden, z.B. von Finder. Die gibt es in allen möglichen Ausführungen auch bei Reichelt. Thomas der Bastler schrieb: > Bevor Du noch gefühlte 300 antworten bekommst hole Dir das Ding für die > paar Euro, probiere aus...so schwierig kann es nicht sein oder ? Natürlich funktionieren die Leiterplatten, aber die Gewaährleistung der elektrischen Sicherheit ist nicht so einfach festzustellen, insbesondere weil manche Fehler erst nach langer Zeit auftreten, z.B. durch Materialalterung, Staub, Kondenswasser, usw..
>Bevor Du noch gefühlte 300 antworten bekommst hole Dir das Ding für die >paar Euro, probiere aus...so schwierig kann es nicht sein oder ? Wieder mal eine fundierte Meldung aus der Profiecke . . .
Das Board würde ich auf keinen Fall für 230VAC nutzen wollen. Was ich so erkennen kann sagt mir: Isolationsabstände zu klein, Labbrige Schraubkontakte und außerdem viel zu wenig Abstand zwischen den Klemmen. Ferner glaube ich nciht, dass die Klemmen die angegebenen 10A auf dauer mitmachen. Grüße Andreas
Andreas Schweigstill schrieb: > bei vielen > Relais befindet sich der Pin eines Relaiskontaktes (Mittelkontakt) auf > der Seite der Spulenanschlüsse, so auch bei der abgebildeten > Leiterplatte zu erkennen. Dies ist ein ziemlich sicheres Kennzeichen > dafür, dass die Kriechstrecken usw. nach VDE für 230V Netzspannung nicht > ausreichend sind. Von SainSmart gibt es ähnliche Relais-Karten, die um den Mittenkontakt eine Ausfräsung haben.
Falk Brunner schrieb: > Wieder mal eine fundierte Meldung aus der Profiecke . . . Wie Deine...LoL man lernt viel in diesem Forum..
Konrad S. schrieb: > Von SainSmart gibt es ähnliche Relais-Karten, die um den Mittenkontakt > eine Ausfräsung haben. Deswegen schrieb ich ja auch "ziemlich sicher" und nicht "völlig sicher". Derartige Ausfräsungen findet man ja sogar auch bei TO-220 oder Optokopplern.
