Forum: Markt [V]erschenkt "Guter Ton" ;-)
von Xyz X. (Firma: xyz) (khmweb)
Gebrauchte und neue Lautsprecher. Diese sollten entsorgt werden, aber
ich dachte, ich frag hier erst mal nach, ob viell. der eine oder andere
von Euch Verwendung hat.
Bild ls01:
2 ITT-Auto-Stereo-Lautsprecher, Maße: ca. 12,5 x 11,5 x 6cm, 4 Ohm, LPB
100/19/85 FG, gebraucht
Bild ls02:
2 Sound Barrier Auto-Stereo-Lautsprecher Model 550, Maße: ca. 16,5 x
6cm, 4 Ohm, nom. 25 W, max. 50 W, gebraucht
Bild ls03:
16 Ohm, Maße: ca. 17 x 11,6 x 6cm, gebraucht
Bild ls04:
Maße: ca. 13,1 x 13,1 x 5cm, gebraucht
Bild ls06:
2 kleine Stereo-Lautsprecher mit Kabel und 3,5mm-Klinkenstecker im
Kunststoffgehäuse, können stehen oder für Wandmontage geeignet, Maße:
ca. 9,5 x 7 x 4cm. Innen befinden sich Lautsprecher mit der Aufschrift:
JHS 0,5VA 8 Ohm YD66-18, gebraucht
Bild ls07:
von links oben nach rechts unten:
1. 8 Ohm 1W, Maße: ca. 10,6 x 7 x 3,5cm, nicht gebraucht
2. Pioneer, 92-34, 8 Ohm 1W, Maße: ca. 9,1 x 2,5cm, nicht gebraucht
3. 4 Ohm max. 1,5W, GS-Foster, Maße: ca. 9,1 x 2,8cm, gebraucht
4. den ovalen ganz rechts bitte ignorieren. Klirrt stark, wird entsorgt,
sorry.
5. 8 Ohm max. 1,5W, Maße: ca. 9,2 x 2,4cm, vermutlich gebraucht
6. wie unter 3., gleicher Typ
7. 16 Ohm 1,5W, Maße: 7,5 x 2,5cm, gebraucht
Bild ls08:
Blaupunkt, Maße ohne Montageplatte: ca. 10 x 10 x 5,7cm, gebraucht
Bild ls09:
Mini-Lautsprecher 8 Ohm 0,1W, Maße: ca. 4 x 4 x 1,7cm, neu
Bild ls10:
1. ITT LP 100/65T, Maße: ca. 10,4 x 10,4 x 3,2cm, nicht gebraucht
2. wie vor unter 1., gleicher Typ
3. ITT LP915/70T, Maße: ca. 15 x 9,5 x 4,7cm, nicht gebraucht
4. 25 Ohm, Maße: ca. 9 x 6 x 2,9cm, nicht gebraucht
5. 8 Ohm 1,5W, Foster, Maße: ca. 10,4 x 10,4 x 3,8cm, gebraucht
6. SONY 32 Ohm 2W, Maße: ca. 10,8 x 10,8 x 3,5cm, neu
7. Goodmans Loudspeakers Ltd., 16 Ohm, Typ 00E3 010 519, Maße: ca. 15,5
x 10,4 x 5,5cm, neu
8. Foster 8 Ohm 2W, Maße: ca. 7,7 x 3,1cm, neu
Versandkosten nach Anzahl / Gewicht. Im Zweifel nachfragen. Es ist alles
möglich zwischen 1,90, 3,99 und 5,99.
von N.G. (Gast)
ich wäre an einem der ovalen LS interessiert, am besten den ls03, ist
der noch verfügbar? UUnd gibts davon vllt sogar 2? nd funktioniert er
noch(sry, dass ich frage, aber es gab schon mal so einen Fehlkauf)?
Und bist wann kannst du ihn verschicken?
mfG
N.G.
Es ist noch nichts reserviert. Alles noch da.
Es sind nur die da, wie in den Bildern gezeigt. Versand erfolgt nach
Portoeingang. Hierzu brauche ich eine PM. Daraufhin schicke ich meine
Bankdaten raus.
Alternativ: khm@khmweb.de
von Ralf R. (reinralle)
würde alle nehmen...für mein Auto...
von N. G. (newgeneration) Benutzerseite
kannst du auf einen ovalen verzichten? Wäre echt super...
no Prob..vorausgesetzt..ich bekäme den Zuschlag
von N.G. (Gast)
Sry, dass ich so Verwirrung stifte, aber mir ist grad aufgefallen, dass
ich den LS doch nicht brauche, er passt nicht an meine Anlage(Größe).
Hat sich also erledigt.
Noch mal Entschuldigung...
mfG
N.G.
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Karl-Heinz M. schrieb:
> Bild ls03:
> 16 Ohm, Außenmaße: ca. 17 x 11,6 x 6cm, gebraucht
Hm, Saba s/w Röhrenfernseher, wenn ich mich richtig erinnere...
Sind reserviert für Dich.
Könnte ich mir gut vorstellen. Sicher hast Du Recht. Möglicherweise
hätte ich auch noch die Schaltbilder dazu.
Du scheinst entweder eine große Berufserfahrung als Fernsehtechniker in
dieser Zeit gesammelt zu haben oder Du warst bei Saba und hast die
damals konstruiert ;-) Denn Du erkennst aufgrund eines Bauteils gleich,
wo es mal verbaut war. Wow! ;-)
Ich erinnere mich gern an die Zeit, obwohl ich berufl. nie damit etwas
zu tun hatte. Privat reparierte ich gern TV- und Radio-Geräte, aber bei
der Farbfernsehtechnik war mangels Wissen mit der TV-Reparatur Schluss.
Wurde verschenkt.
