Hallo, Ich habe eine Frage. Ich habe mit dem USART ein Problem. Und zwar kann ich senden und das Funktioniert super, nur Empfangen kann ich nicht. Köönts ihr bitte mal drüberschauen, weil vll habe ich ja einen Fehler. Programmieren tu ich einen ATXMega128A3 mit C Code: Konfiguration des USART's //-----------USART------------- //PORTD.OUTSET = PIN3_bm; //D2-TX High setzen OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm; //Oscilator auf 32MHz stellen CLK.CTRL = (CLK.CTRL & ~CLK_SCLKSEL_gm) | CLK_SCLKSEL_RC32M_gc; PORTD.DIRSET = PIN3_bm; //D2-TX als Ausgang definieren PORTD.OUTSET = PIN3_bm; //Ausgang auf High setzen PORTD.DIRCLR = PIN2_bm; //D-RX als Eingang definieren PORTD.DIRSET = PIN1_bm; //Reset vom Grafikcontroller //----------Baudrate------------------------ USARTD0.BAUDCTRLA = 0b11010001; USARTD0.BAUDCTRLB = 0b00000000; USARTD0.CTRLA = 0b00000000; //nicht zu verwenden USARTD0.CTRLB = USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm; //RX und TX aktivieren USARTD0.CTRLC = USART_CHSIZE_8BIT_gc; //8 Bit modus void Touch() //Controller fragt den Grafikcontroller, wo die Fläche berührt wurde und gibt dementsprechend die X und Y-Achse zurück { unsigned int x_pos1, x_pos2, y_pos1, y_pos2; unsigned char to[2] = {0x6F, 0x05}; for (int x = 0; x < 2; x++) { USARTD0.DATA = to[x]; _delay_ms(3); } while(!(USARTD0.STATUS & USART_RXCIF_bm)); x_pos1=USARTD0.DATA; while(!(USARTD0.STATUS & USART_RXCIF_bm)); x_pos2=USARTD0.DATA; while(!(USARTD0.STATUS & USART_RXCIF_bm)); y_pos1=USARTD0.DATA; while(!(USARTD0.STATUS & USART_RXCIF_bm)); y_pos2=USARTD0.DATA; //Die 4x8Bit-Bytes müssen nun umgewandelt werden in zwei 16Bit-Bytes x_pos=(x_pos1*256+x_pos2); y_pos=(y_pos1*256+y_pos2); _delay_ms(200); return (x_pos,y_pos); } x_pos und y_pos sind am Anfang des Programmes definiert als unsigned int Ist das so korrekt oder ist da ein Fehler drinnen? Würdet Ihr etwas anderes machen?
Was heißt "empfangen kann ich nicht"? IMO fehlt in deiner Routine auf jeden Fall das "manuelle" zurücksetzen des RXCIF, weil keine ISR aufgerufen wird.
Hi >PORTD.DIRCLR = PIN2_bm; //D-RX als Eingang >PORTD.DIRSET = PIN3_bm; //D2-TX als Ausgang ist unnötig. Datenblatt: CTRLB – Control register B Bit 4 – RXEN: Receiver Enable ... The receiver will override normal port operation for the RxD pin, when enabled. Bit 3 – TXEN: Transmitter Enable ...The transmitter will override normal port operation for the TxD pin, when enabled. MfG Spess
Detlev T. schrieb: > Was heißt "empfangen kann ich nicht"? IMO fehlt in deiner Routine auf > jeden Fall das "manuelle" zurücksetzen des RXCIF, weil keine ISR > aufgerufen wird. Naja. Ich habe ein touch-display und wenn ich was sende, dann sehe ich das am Display. Und wenn ich den obrigen code dem grafikcontroller schicke, dann sendet er mir die touch-Koordinaten. Das heißt, wie sollte es aufgebaut werden mit der isr? Also wie sollte der code ausschauen?
void Touch() //Controller fragt den Grafikcontroller, wo die Fläche berührt wurde und gibt dementsprechend die X und Y-Achse zurück { unsigned int x_pos1, x_pos2, y_pos1, y_pos2, Statusfertig=0; //Daten dient als Zwischenspeicher der USART-Daten/Position dient als Springer der If()-Bed. unsigned char to[2] = {0x6F, 0x05}; for (int x = 0; x < 2; x++) { USARTD0.DATA = to[x]; _delay_ms(3); } if(Position==1) { x_pos1=Daten; } if(Position==2) { x_pos2=Daten; } if(Position==3) { y_pos1=USARTD0.DATA; } if(Position==4) { y_pos2=USARTD0.DATA; Position=0; Statusfertig=1; } if(Statusfertig==1) { //Die 4x8Bit-Bytes müssen nun umgewandelt werden in zwei 16Bit-Bytes x_pos=(x_pos1*256+x_pos2); y_pos=(y_pos1*256+y_pos2); _delay_ms(200); return (x_pos,y_pos); Statusfertig=0; } } ISR(USARTD0_RXC_vect) { Daten=USARTD0.DATA; Position++; } Wäre es so besser? Hab es probiert, aber es ist nichts herausgekommen
Hallo, Wolfgang Karner schrieb: > void Touch() //Controller fragt den Grafikcontroller, > wo die Fläche berührt wurde und gibt dementsprechend die X und Y-Achse > zurück der Grafikcontroller kann keine Daten zurück liefern. Das macht doch der TOUCH SCREEN CONTROLLER. Das Senden der Daten vom TOUCH SCREEN CONTROLLER kann ich nachvollziehen. Das Empfangen aber nicht! Der TOUCH SCREEN CONTROLLER kann keine vom USART kommenden Daten auswerten noch verarbeiten. Außer die für die AD-Wandlung nötigen Registerinformationen. Die empfangenen Daten vom TOUCH SCREEN CONTROLLER zum Grafikcontroller zu senden um z.B. ein Kästchen anzuzeigen könnte mehr Sinn machen. Erklär uns bitte das Senden genauer. Gruß G.G.
>>PORTD.DIRSET = PIN3_bm; //D2-TX als Ausgang > ist unnötig. Datenblatt: >Bit 3 – TXEN: Transmitter Enable >...The transmitter will override normal port operation for the TxD pin, >when enabled. Doch, das ist nötig. Der Transmitter steuert nämlich nicht die Übertragungsrichtung des I/O Pins (im Gegensatz zur ATmega Reihe).
hab mich leider vertan:
Erklär uns bitte das Empfangen genauer.
Gruß G.G.
Also. Wenn ich am touch-display ankomme, wird der port d0 auf gnd gesetzt. Also steuere ich zu dem zeitpunot den controller an. Aleo wenn der pin d0 auf gnd ist, schicke ich dem controller den ersten code. Mit dem einen befehl sage ich, dass es um den touch geht und mit dem zweitem befehl sage ich, dass er mir die koordinaten zurück geben soll. Dann schickt er mir über rx- die daten. Das sind zweimal die x-Koordinaten und zweimal die y Koordinaten. Diese speichere ich ab und werte sie am schluss aus. Darum x_pos1 und x_pos2. Dann sage ich halt x-pos=xpos1x256+xpos2. Nur bekomme ich das mit dem empfangen nicht ganz so hin. Ich glaube, dass das isr falsch ist oda so. Aber dazu kenne ich mich leider zu wenig noch aus. Gibts noch unklarheit?
Hallo, Wolfgang Karner schrieb: > touch-Display du schreibst irgendwo ich habe ein Touch-Display. > Naja. Ich habe ein touch-display und wenn ich was sende, dann sehe ich > das am Display. > Und wenn ich den obrigen code dem grafikcontroller schicke, dann sendet > er mir die touch-Koordinaten. Ist das ein intelligentes Display zum Beispiel so was, das Befehle zum Display per RS-232 sendet? http://www.lcd-module.de/ Gruß G.G.
Den Controller habe ich bei RIBU.at bestellt. Es ist ein Picaso SGC Grfikcontroller. Mit diesem kommuniziert man mit dem USART. Das ist alles intern verbunden. Wenn ich etwas hinschicke, dann zeigt es genau das an, was ich möchte. Jetzt schicke ich ihm halt den Code, dass er mir die Koordinaten geben soll. Dann schickt er über RXe die Bytes. Nur dadurch, dass ich ein relativer Anfänger bin, weiß ich nicht, wie ich jetzt die Daten mir holen kann und abspeichern kann. Eines ist mir aufgefallen, dass ich sei(); oben vergessen habe. Hat irgenjemand eine Idee, was ich Falsch gemacht habe?
Hi >Das ist das display von ribu.at Etwa das http://www.ribu.at/Tabelle_3.asp?File_Name3=I220_106015.htm&A_NUM3_1=106020&E_NUM3_1=106020&File_Name4=I190_690248a.htm&A_NUM4_1=106045&E_NUM4_1=106045&A_NUM4_2=106049&E_NUM4_2=106049&A_NUM4_3=690248&E_NUM4_3=690248&File_Name5=I190_690200.htm&A_NUM5_1=690205&E_NUM5_1=690205&File_Name6=I190_690248.htm&A_NUM6_1=690248&E_NUM6_1=690248&A_NUM6_2=680447&E_NUM6_2=680447&A_NUM6_3=510345&E_NUM6_3=510345&A_NUM6_4=400090&E_NUM6_4=400090&A_NUM6_5=510040&E_NUM6_5=510040&A_NUM6_6=690249&E_NUM6_6=690249 ? MfG Spess
Hallo, ich hänge hier mal eine Usart-Test Routine hier an. Mit der Lib kannst du mit zwei Befehlen jeweils senden und empfangen. Rs232_SendByte(); test[0]= Rs232_GetByte(); Eine Test-Funktion ist in der usart_test.c vorhanden Der zurückgegebene String beinhaltet deine X/Y Werte. Die Daten müssen notfalls noch byteweise nach Hex konvertiert werden. Der Empfang ist Interrupt gesteuert und gepuffert. Die USART-Lib soll dir erst mal helfen deine USART-Probleme zu lösen. Funktionen die das Display betrifft, solltest du dann selber weiter entwickeln können. Gruß G.G.
Gerhard Gehlert schrieb: > Hallo, > > ich hänge hier mal eine Usart-Test Routine hier an. > > Mit der Lib kannst du mit zwei Befehlen jeweils senden und empfangen. > > Rs232_SendByte(); > > test[0]= Rs232_GetByte(); > > Eine Test-Funktion ist in der usart_test.c vorhanden > > Der zurückgegebene String beinhaltet deine X/Y Werte. > Die Daten müssen notfalls noch byteweise nach Hex konvertiert werden. > Der Empfang ist Interrupt gesteuert und gepuffert. > Die USART-Lib soll dir erst mal helfen deine USART-Probleme zu lösen. > > Funktionen die das Display betrifft, solltest du dann selber weiter > entwickeln können. > > Gruß G.G. Einmal vielen herzlichen Dank Bitte entschuldige, aber bei Empfangen verstehe ich den Code noch nicht ganz [ // die X/Y Daten müssen dann in einem bestimmten Zeitraum zurück kommem // der USART-Buffer stellt dann die Daten hier zur Verfügung char test[]=" "; // Hier steht deine Auswertung als String, test[0]=Rs232_GetByte(); // zur Auswertung müssen die Daten bytweise in Hex gewandelt werden! ] Soll ich in dem Feld nun was hineinschreiben? Die Koordinaten kommen als Hex-Daten zurück. Also muss ich das dann nicht noch zusätzlich umwandeln, oder? LG Wolfi
Könnte man es auch so lösen? [ void Touch() //Controller fragt den Grafikcontroller, wo die Fläche berührt wurde und gibt dementsprechend die X und Y-Achse zurück { unsigned char x_pos1, x_pos2, y_pos1, y_pos2; //X/Y-Positionen vom Grfikcontroller unsigned char to[2] = {0x6F, 0x05}; for (uint8_t x = 0; x < 2; x++) { USARTD0.DATA = to[x]; _delay_ms(3); } // die X/Y Daten müssen dann in einem bestimmten Zeitraum zurück kommem // der USART-Buffer stellt dann die Daten hier zur Verfügung //char test[]=" "; // Hier steht die Auswertung als String, //test[0]= sei(); Rs232_GetByte(); // zur Auswertung müssen die Daten bytweise in Hex gewandelt werden! cli(); if(okToSendAirQuality==1) { Rs232Buffer[1]=x_pos1; Rs232Buffer[2]=x_pos2; Rs232Buffer[3]=y_pos1; Rs232Buffer[4]=y_pos2; x_pos=(x_pos1*256+x_pos2); y_pos=(y_pos1*256+y_pos2); okToSendAirQuality=0; return x_pos, y_pos; } ] Kann es sein, dass man durch den Befehl sei(), den USART stört? Weil wenn ich sei() als oberster stelle habe, dann wird kein Signal zum Grafikcontroller geschickt.
Hallo , wenn du Rs232_Init() hier verwendest, haben sei() und cli() hier nichts zu suchen. Sie sind Bestandteil der USART-Initialisierung. Wenn du die obige Routine nicht verwendest, kannst du den nachfolgenden Code: Rs232_GetByte() auch nicht verwenden! Man kann natürlich die Lib auflösen und in deine Anwendung integrieren. Dann sollten aber alle Funktionen 1:1 übernommen werden. Gruß G.G.
Ich habe die anderen Anwendungen eh mitgenommen, sonst würde ja es sonst nicht funktionieren. Wenn ich deinen Code 1:1 verwende, was meinst du mit char test=" "; hier drinnen steht .... Das heißt, dass dort die abgespeichert sind? Und kann ich die dann so auslesen wie im Code von mir?
Hallo, ich habe dir jetzt eine verkürzte Version beigelegt. Alles in einer Datei. Damit ist es jetzt möglich auf die empfangene Daten direkt zuzugreifen. Du muss nur noch die Anzahl der zurück gelieferten X/Y Daten in der for() Schleife bestimmen. Das Zusammensetzen deiner X/Y Daten überlasse ich dir. Viel Spaß
Hallo, hab das gleiche von RIBU. Auch habe ich Eure Diskusion aus Zeigründen nur überflogen , SORRY wenn ich falsch liege. 1. Mir scheint das du in deinem Code das garnicht mitbekommst weil das senden zu schnell durch ist. 2. Du solltest mal überlegen, dass wenn das Touch betädigt wird, ein Interupt an P0 auslöst, und du DANN die Koordinaten erst abholst. Weil es würde (glaub ich) später schwierig werden so zeitkritsch zu Arbeiten. Viel Erfolg !
