Hallo, ich bräuchte mal eine Vorstellung über sinnvolle Dimensionierungen einer HF-RFID Antenne, also eine die im 13,5MHz Bereich arbeitet. Wie groß muss diese ca. in X- und Y-Ausrichtung ausfallen? Es geht Mir nur um die Frage, ob ich im UHF Bereich bleibe, oder auf den HF Bereich reduziere. Daher benötige ich erstmal eine grundsätzliche Idee, wieviel größer die Antenne vermutlich werden würde, ohne diese jetzt unmittelbar auszurechnen... Danke!
HF-RFID ist mehr Spule als Antenne und auch als solche zu dimensionieren
Einfache Faustregel: Die Reichweite ist in etwa so gross, wie die Diagonale der Antennengroesse.
./. schrieb: > Die Reichweite ist in etwa so gross, wie die Diagonale der > Antennengroesse. Naja... war bei mir eher mehr (ISO14443, ISO15693). Das kommt auch auf eingesetzte Transponder-Geometrie an.
