Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTINY84A ADC Werte sind gleich
von Primex (Gast)
ich öchte mit dem ATTINY84A zwei ADC Werte einlesen. Leider musste ich
feststellen, dass die ADC Werte immer gleich sind, obwohl an den Pins
definitiv unterschiedliche Spannungen anliegen (1V und 3V, VREF=VCC=5V).
Ich habe nun schon probiert, nur den MUX umzuschalten, den ADC per ADEN
abzuschalten - Mux umschalten und wieder einzuschalten und bin dabei mit
den Wartezeiten zum "warmwerden" des ADC bis auf 10ms hochgegangen.
Das Ergebnis ist das gleiche. ADC Werte stimmen überein.
Das habe ich damit überprüft, dass ich die If-Schleife zur
"RECLAIBRATION OF BRIGHTNESS" abfragen lasse, ob die Werte gleich sind.
In diesem Fall wird ein Testcode ausgeführt, den ich hier rausgewofen
habe. Eine LED blinkt. Und sie blinkte sehr zuverlässig. Egal ob sich
die gemessenen ADC Input Werte ändern oder nicht.
Was mache ich noch grundlegend falsch, um vernünftig auf 2 ADC Kanälen
messen zu können?
von Uwe (de0508)
Sag mal was soll den das laufend:
ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
entweder man will mit dem ADC Arbeiten, dann muss man ihn auch
einschalten !
Des weiteren muss man sich nach dem Datenblatt richten und nach
aktivieren der ADC-Einheit den ersten Messwert verwerfen.
von Primex (Gast)
> einschalten !
Wie oben beschrieben: Ich habe unter anderem, wie Sie sehen, probiert
den ADC nach einer Wandlung und vor dem Kanalwechsel auszuschalten. Den
Kanal zu wechslen und wieder einzuschalten.
Die gemessenen Werte werden in den jeweiligen Variablen abgelegt und die
erste Messung sollte nach einer Wartezeit von 10ms im Betriebsmodus free
running längst verworfen sein :)
Oder etwa nicht?
von Eduard S. (schneehase)
Das hier ist wohl nicht ganz richtig.
ADMUX &= ~(1<<MUX5) | (1<<MUX4) | (1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0); //CLEAR ADC
sollte wohl eher das hier sein
ADMUX &= ~(  (1<<MUX5) | (1<<MUX4) | (1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0)  ); //CLEAR ADC
von Karl H. (kbuchegg)
Wahnsinn.
Dabei könnte das mit den Tutorial-Routinen alles so einfach sein
int main()
  ADC_Init();
  while( 1 )
    uint16_t wert1 = ADC_Read( 0 );
    uint16_t wert2 = ADC_Read( 1 );
    ... mach was mit wert1 und wert2
fertig.
von Achim K. (aks)
Zusätzlich zu den anderen Antworten/Anmerkungen:
ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADSC); //Enables ADC and starts conversation
_delay_ms(10);
poti_value = (ADCL | (ADCH << 8)); //Write ADC result into poti variable
"_delay_ms" ist meiner Ansicht nach keine gute Idee. Entweder ADC
Interrupt oder ADSC in ADCSRA abfragen, siehe Datenblatt ("ADSC will
read as one as long as a conversion is in progress. When the conversion
is complete,
it returns to zero. Writing zero to this bit has no effect.").
Man muss, wie in den anderen Antworten, dass ADEN nicht ein/ausschalten,
dass stört eher. Wenn Du den MUX setzt und danach die Konvertierung mit
ADSC startest und das Ergebnis über Interrupt oder ADSC ausliest, dann
sollte das tun.
Free Running und mehrere Kanäle verwenden?
Da muss man schon ziemlich gut sein, um das in den Griff zu kriegen.
> [code]
> _delay_ms(10);
> [/code>
Vor allen Dingen ist es sinnlos.
Der Zweck vom Free Running Modus besteht ja gerade darin, dass man nicht
warten muss, sondern sich das Ergebnis abholt, wenn man gerade im
Programm an der bewussten Stelle ist.
Aber manche glaubens halt einfach nicht und wollen auch nicht hören.
Immer schön mit dem Kopf durch die Wand.
von Primex (Gast)
> is complete,
Im Datenblatt des Tiny ist in einem Timing DIagram abgebildet, dass im
Free running mode der ADSC sich nicht ändert (bleibt auf High)
von Primex (Gast)
Locker bleiben :)
Ich bin für jeden gut gemeinten Ratschalg dankbar und durch Fehler lernt
man am besten :)
Die Wartezeit soll in diesem Fall eigentlich nur sicherstellen, dass der
ADC nach dem wieder einschalten vernünftig "warmgelaufen" ist. War
ursprünglich mal bei xxus, habe ich dann aber nach und nach hochgezogen,
bevor ich mich hier ans Forum wandt.
von Achim K. (aks)
Ich muss gestehen, dass bei soviel Code ich nicht jedes Bit anschauen
Das mit dem "Free Running" habe ich schlicht übersehen.
@Primex:
Man muss nicht immer alles aus der Hardware holen. Manchmal reicht ein
"Bruchteil" und dafür robust. Mach kein "Free Running" sondern stosse
die Konvertierungen einzeln an. Also MUX setzten, ADSC setzen, warten
bis ADSC 0 ist, ADC Wert auslesen, Mux auf anderen Kanal usw. Selbst mit
dieser Bremse gehe ich davon aus, dass es insgesamt schnell genug ist.
Oder wie oft soll Dein Programm etwas nachregeln? Alle Sekunde? Oder
10000x pro Sekunde?
Quatsch.
Die Wartezeit brauchst du aus mehreren Gründen. Unter anderem deshalb,
weil du nicht weißt, mit welcher MUX Einstellung die gerade laufende
Wandlung eigentlich operiert. Sprich nach dem unsynchronisierten
Umstellen der MUX Bits müsstest du 2 Wandlungen abwarten, bis du sicher
gehen kannst, dass das Ergebnis auch vom eingestellten Kanal kommt.
Free-Running und _delay_ms erinnert mich irgendwie an die Bundeswehr. Da
muss auch der Papierkorb so schnell wie möglich ausgeleert werden (am
besten in 2 Zehntel Sekunden), nur damit man dann 3 Stunden lang
Däumchen dreht.
Völlig sinnlos.
von Primex (Gast)
> 10000x pro Sekunde?
Das Programm regelt die Helligkeit einer LED. Ich füge zum Schluss eh
ein Delay von 25ms ein um der Änderung der Helligkeit etwas Zeit zu
geben sich zu realisieren :)
Ich gehe derzeit also davon aus, dass der Single Conversion Mode hierfür
deutlich besser geeignet ist!?
Muss ich dabei die erste Messung nicht verwerfen und kann direkt die
Kanäle wechseln, auslesen, abwarten auf ADSC=0 und weitermachen?
Sehe ich das richtig?
Wobei in seinem Fall, die 'Bremse' schneller abgearbeitet wird, als der
Käse, den er jetzt hat. Tatsächlich ist in seinem Fall der Free-Running
Modus jetzt zur Bremse geworden.
von Achim K. (aks)
>> is complete,
Das mit dem "Free Running" hatte ich leider übersehen :-).
Wenn man das wirklich braucht, dann muss man den Interrupt nehmen.
Ich baue meine Programme meist ohne "Free Running" so, dass der
Interrupt die Werte ausliest in eine globale Datenstruktur schreibt, den
MUX anpasst und neu startet. Der nächste Interrupt macht dann wieder das
selbe mit dem nächsten Kanal. Man kann dann noch über eine Maske
signalisieren, dass neue Werte da sind. Ist aber oft nicht nötig.
Je nachdem kann man aber auch ebenfalls ohne "Free Running" einfach auf
das ADSC Bit warten. Kommt drauf an, was das Programm in der Wartezeit
sinnvoll tun kann/muss.
Wie in mehr als 95% aller Fälle.
AVR-GCC-Tutorial
Such nach ADC. Im Tutorial ist ein Link auf einen weiterführenden
Artikel. Dort finden sich entsprechende Funktionen, die du nur noch
verwenden musst.
von Achim K. (aks)
Primex schrieb:
>> 10000x pro Sekunde?
Du siehst es (so weit ich es sehen kann :-) ) richtig.
Meiner Erfahrung nach muss man nur den 1. Werte nach ADEN verwerfen.
Danach MUX := Kanal, ADSC := 1, warten auf ADSC == 0 und ADC auslesen.
Oder Interrupt Lösung, wenn man die Wartezeit nutzen will/muss.
Interrupt kann man machen, muss man aber oft nicht.
Anstatt
 while( 1 )
   MUX setzen
   ADSC setzen
   while( ADSC gleich 1)
   ADC auslesen
   mach was mit dem gelesenen
kann man das ja auch modifizieren
 MUX setzen
 ADSC setzen
 while( 1 )
   while( ADSC gleich 1 )
   ADC auslesen
   MUX setzen
   ADSC setzen
auch hier arbeitet der ADC parallel zum Codeteil 'mach was mit dem
gelesenen' und man spart sich den ganzen Interrupt Aufsatz.
Wenn man allerdings in der Hauptschleife sowieso ein _delay_ms(25) hat,
dann ist das alles völlig egal. Denn im Vergleich zu diesen 25ms sind
die paar µs, die der ADC braucht, lediglich Peanuts. Macht man halt
anstelle von 25ms nur 24ms, dann hat man die ADC Zeit locker wieder
herinnen.
von Primex (Gast)
Habe nun einige gute Ideen durch euch erhalten.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Ideengebern und werde mich
nochmal melden, ob es nun geklappt hat und wie ich es umgesetzt habe :)
Danke!
