Hallo, hat jemand verfolgt, was sich bei UWB-Modulen auf dem Markt in den vergangenen Jahren getan hat? Welche Anbieter gibt es, die Chips und fertige Lösungen anbieten? Finde da leider so gut wie gar nichts. Ich möchte innerhalb eines Schaltschrankes (nicht HF-dioht) eine kurze Funkstrecke mit UWB aufbauen, um ein Kabel einzusparen. Wichtig ist, dass diese Funkstrecke keine Emissionen erzeugt, die benachbarte Elektroniken stören könnten, deshalb scheiden schmaldbandige Lösungen aus. Auch soll die Funkstrecke weiterhin funktionieren, wenn draußen jemand mit einem Funkgerät oder Jammer langgeht. Dafür wäre UWB doch perfekt geeignet, aber ich finde kaum Anbieter von UWB-Funkmodulen oder Chips. Die Lizenzthematik ist weniger entscheidend, der Schaltschrank steht innerhalb eines geschirmten Raumes, so dass ohnehin nichts nach außen dringt.
Nach dem, was mir bekannt ist, ist UWB sozusagen eine Leiche in annähernder Totenstarre ohne weitere Lebenszeichen, auch wenn ab und an ein paar Ueberbleibsel beim Surplus-Vermarkter auftauchen (z.B.USB über UWB). Achja, zu diener Anwendung sind ein paar klitzekleine Fragen offen: Wie gut geschirmt ist der Raum denn? Bei welchen Frequenzen ist er geschirmt? Warum ist der Raum geschirmt (andere Aussendungen)? Was ist an Elektronik im Schaltschrank (Empfindlichkeit, Aussendungen)? Welche Uebertragungsbandbreite wird benötigt? Welche Uebertragungssicherheit wird benötigt? Waum geht z.B. keine Glasfaser (besser Plastikfaser)? Nicht umsonst steht hier öfters: "Wer Funk kennt, nimmt Kabel"
HF-Werkler schrieb: > "Wer Funk kennt, nimmt Kabel" Und wenn die galvanische Verbindung unpraktisch ist, kann das Kabel gut und gern auch aus Glas sein. ;-)
Jörg Wunsch schrieb: > Und wenn die galvanische Verbindung unpraktisch ist, kann das Kabel > gut und gern auch aus Glas sein. ;-) Deshalb schrieb ich ja bereits: > Warum geht z.B. keine Glasfaser (besser Plastikfaser)?
HF-Werkler schrieb: > Nach dem, was mir bekannt ist, ist UWB sozusagen eine Leiche in > annähernder Totenstarre ohne weitere Lebenszeichen, auch wenn ab und an > ein paar Ueberbleibsel beim Surplus-Vermarkter auftauchen (z.B.USB über > UWB). Ok, danke erstmal für die Antwort! Kann man sagen, warum niemand an dem Thema dranbleibt? Kannst Du mir einen Vermarkter/Anbieter nennen? > Achja, zu diener Anwendung sind ein paar klitzekleine Fragen offen: > Wie gut geschirmt ist der Raum denn? > Bei welchen Frequenzen ist er geschirmt? Ca. 40-60 dB von 10 kHz bis 18 GHz > Warum ist der Raum geschirmt (andere Aussendungen)? Um Abhören und Stören der im Raum befindlichen Anlagen zu erschweren. > Was ist an Elektronik im Schaltschrank (Empfindlichkeit, Aussendungen)? Sicher einiges. Sollte bei UWB aber kein Thema sein, oder? > Welche Uebertragungsbandbreite wird benötigt? 1 MBit/s > Welche Uebertragungssicherheit wird benötigt? Eine hohe. Verbindung sollte nicht ausfallen oder gestört werden. > Waum geht z.B. keine Glasfaser (besser Plastikfaser)? Ließe sich dort schwer verlegen, sie wäre dann im Weg. > Nicht umsonst steht hier öfters: > "Wer Funk kennt, nimmt Kabel" Kenne ich. Aber ich würde es trotzdem gerne mal mit UWB probieren.
"Wer Funk kennt, nimmt Kabel" Warum wohl hat der Anteil an Funk so zugenommen? Mittlerweile wohne ich auch wieder zur Miete, weil der "zweite Lebensabschnitt" nun mal oft so läuft und da kann man nicht einfach die Wände schlitzen. Im eigenen Haus möchte man das ja vielleicht auch nicht immer. Außerdem ändert sich so schnell die Technik, die eigenen Bedürfnisse wollen doch einen anderen Installationsort. Kenne viele Leute die die Wände und Böden voller Leerrohre haben und diese Rohre sind schon sehr lange leer.
Also ich habe an der Uni an impulsbasierten UWB Systemen gearbeitet. Der Focus ist von hoher Datenrate verteilt auf ein grosses Spektrum eher in richtung Lokalisierung des Senders gegangen. Die breitbandige Uebertragung ist kommerziell kaum zu rechtfertigen, die Demodulation ist (relativ) komplex und d.h. nur in grossen Stueckzahlen bezahlbar. Ich kann F. Fo. nur zustimmen, diese ganzen Funksachen funktionieren nich so zuverlaessig (Sitze gerade im Silicon Valley, Internet und WLAN spinnen hier immer mal wieder rum (High Tech Standort :-)
