Hallo Leute, ich hab jetzt schon so einiges gelesen, aber verstanden hab ich's einfach nicht. Als hypothetisches Projekt: Messung und Zeichnung (Wertetabelle) der Netzspannung mithilfe eines Atmega. Ich stell es mir so vor: Netzspannung über hochohmigen Spannungsteiler an den ADC. Da nur positive Werte gemessen werden können den Spannungsteiler mit offset. messen und werte über optokoppler + rs232 Baustein ausgeben. Warum ist das so (scheint das so zu sein), dass das nicht funktioniert, wenn der UC aus einem Schaltnetzteil aus der zu messenden Leitung versorgt wird? Warum muss hier eine potentialfreie Versorgung erfolgen? Oder was von Differenzverstärker hab ich auch schon gehört. Danke für Erklärung!
Mic schrieb: > Warum muss hier eine potentialfreie Versorgung erfolgen? Stell dir vor, der Minus aus den Schaltnetzteil hat 110V gegen den N und 110V gegen eine Phase. Dann ist es egal wogegen Du misst, es knallt immer.
Du verbindest die Netzspannung an 2 Stellen mit dem ADC. Für die von dier beschriebene Messung musst du die Masse der zu messenden Spannung mit der Masse der Versorgungsspannung verbinden. Der ADC hat ja nur einen gemeinsamen Anschluss der gleichzeitig als Bezugspunkt für die Messung und als Masse für die Versorgungsspannung genutzt wird.
Mic schrieb: > Warum ist das so (scheint das so zu sein), dass das nicht > funktioniert, wenn der UC aus einem Schaltnetzteil aus der > zu messenden Leitung versorgt wird? Hmm. Warum sollte das nicht funktionieren? > Warum muss hier eine potentialfreie Versorgung erfolgen? Rein technisch gesehen: Muss nicht. Graetz-Brücke geht natürlich nicht; da fabriziert man einen Kurzschluss. Einweg-Gleichrichtung, ggf. mit Z-Diode gepimpt, könnte aber gehen. Ob es vom Sicherheitsaspekt her empfehlenswert ist, das so zu machen, ist eine ganz andere Frage.
