Hi, ich möchte ein Line Signal Muten - Ohne das es in den Lautsprechern knackt. Die Frage ist, wenn ich das Line Signal mit einem BC547 per PWM langsam gegen masse laufen lasse, wird ja nur eine Halbwelle gemuted, oder?
Mach doch mal eine Schaltplan-Skizze, damit nicht wieder einmal im luftleeren Raum diskutiert werden muss. Wenn das Line-Signal gleichspannungsfrei ist, dann kannst du bei einfacher Verschaltung nur eine Halbwelle auf Masse ziehen, stimmt schon. Das Line-Signal kann aber auch einen DC-Anteil tragen. Oder du kannst ihm einen DC-Anteil verpassen. Das Hauptproblem der Idee sehe ich ganz woanders - PWM und Audio, zwei Welten prallen aufeinander. Ich fürchte, dass das Muten per PWM schrecklich klingt.
Basti schrieb: ... > Die Frage ist, wenn ich das Line Signal mit einem BC547 per PWM langsam > gegen masse laufen lasse, wird ja nur eine Halbwelle gemuted, oder? Darum nimmt man ja auch einen npn und einen pnp Transistor (parallel geschaltet) um beide Halbwellen zu muten. PWM ist Quatsch. Oder nimm einen LDR vom Signal gegen Masse und beleuchte den zum Muten mit einer mit ansteigender Gleichspannung betriebenen Glühlampe.
Basti schrieb: > ich möchte ein Line Signal Muten - Ohne das es in den Lautsprechern > knackt. Was kannst Du denn alles einbauen? Basti schrieb: > Die Frage ist, wenn ich das Line Signal mit einem BC547 per PWM langsam > gegen masse laufen lasse, wird ja nur eine Halbwelle gemuted, oder? Wenn Du Gleichspannungsanteile vor- und hinter Deiner Mute-Schaltung abtrennen kannst, kannst Du ja das Signal auch gegen Plus oder minus ziehen. Wenn das langsam genug ist, ploppt es auch nicht.
Beitrag #5630369 wurde von einem Moderator gelöscht.
