Hallo, ich bin neu hier und wenn der Beitrag nicht zum Thema passt bitte nicht böse sein, verschiebt ihn dann einfach ;) Nun, ich möchte einen Türöffner mit Codeschloss. Dieser soll wie gefolt funktionieren: Das Codeschloss ist mit einem Funksender verbunden der an eine Station sendet und fragt ob der Code richtig ist. Man sollte dieses auch per Interface erreichen können und jederzeit diesen Code ändern (Darin kenne ich mich auch da ich Programmierer bin). Nun zu meiner Frage: Welchen Sender brauche ich da bzw. welches Empfängermodul, denn ich will auch später eine 2,3 Türen mit diesen verbinden. Könnte man das über 2,4 Ghz also Wlan machen? Schon mal danke. Hoffe auf gute Antworten. Mit freundlichen Grüßen Raphi
Verschoben durch User
Raphi L. schrieb: > Das Codeschloss ist mit einem Funksender verbunden der an eine Station > sendet und fragt ob der Code richtig ist. Du solltest dir erstmal überlegen, was dein Code-Schloss machen soll, wenn es einen Code zum zweiten mal zugesendet bekommt, z.B. weil jemand in der Nähe den Code beim ersten Mal aufgezeichnet hat und nun über einen kleinen Sender wieder abspielt.
Naja nach dem Soll die Tür geöffnet werden also der Türöffner öffnet dann zb für 5 Sekunden
Raphi L. schrieb: > Naja nach dem Soll die Tür geöffnet werden also der Türöffner > öffnet dann zb für 5 Sekunden ...und zwar demjenigen, der deine Funkübertragung mitgeschnitten hat und sie nochmal überträgt, während du nicht zu Hause bist. Hast du die Frage von Mike überhaupt verstanden?
Ok entschuldigung dann hab ich die Frage wohl nicht verstanden. Wie gehe ich dann vor wenn einer das nicht mitschneiden kann ?
